查看: 9728|回復(fù): 6
最近完工的智能型ICL7135四位半表頭
ID:223055 發(fā)表于 2017-7-28 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手上有兩片Maxim公司的ICL7135芯片,總是想做點(diǎn)什么東西上。雖然以前做了洞洞板版本的7135表頭,但是洞洞板質(zhì)量不好,漏電,而且體積大,成本高,且過(guò)于老套,不靈活。正好去年又學(xué)會(huì)了單片機(jī),所以今年3月份就開(kāi)始著手制作智能型的ICL7135表頭,并且打樣出來(lái)。歷經(jīng)了2個(gè)月的學(xué)習(xí)和設(shè)計(jì)過(guò)程,最終在5月做出了這樣一個(gè)ICL7135表頭。
表頭通過(guò)一個(gè)輕觸按鍵可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)保持,串口數(shù)據(jù)發(fā)送選擇,調(diào)整小數(shù)點(diǎn)位置,ADC工作頻率設(shè)定等功能。通過(guò)一片STC10F04XE單片機(jī)實(shí)現(xiàn)ADC數(shù)據(jù)讀取、提供ADC工作時(shí)鐘、數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描顯示、串口數(shù)據(jù)指令收發(fā)等功能。設(shè)立一組8個(gè)LED顯示工作狀態(tài)。通過(guò)TTL電平串口通信,可以將測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)發(fā)送出去,也可以通過(guò)串口接收指令,代替輕觸按鍵來(lái)控制表頭。可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定小數(shù)點(diǎn)位和7135工作頻率。引出了部分IO口和中斷,可以通過(guò)重新編程單片機(jī)實(shí)現(xiàn)更多功能,比如電壓控制、電壓報(bào)警、峰值保持功能、均值功能、差值功能等等?傊,MCU,無(wú)限可能。
整體設(shè)計(jì)思路是使用單片機(jī)利用STB信號(hào)直接讀取7135輸出的BCD碼,使用單片機(jī)的獨(dú)立波特率發(fā)生器為7135提供穩(wěn)定的工作時(shí)鐘。利用單片機(jī)的強(qiáng)上拉輸出直接驅(qū)動(dòng)動(dòng)態(tài)LED顯示。ICL7135的模擬部分采用了數(shù)據(jù)手冊(cè)的典型電路,積分電容采用的特殊焊盤(pán)可以兼容多種腳距的電容,以便選擇使用。基準(zhǔn)部分采用了拆機(jī)LT1009,典型溫漂僅15ppm優(yōu)于LM385,且保真。使用ICL7660用作負(fù)壓發(fā)生器,同時(shí)設(shè)計(jì)了AMS1117-5.0可以使用6V以上供電,各路供電都引出以便選用。
由于使用了單片機(jī),使數(shù)字電路部分復(fù)雜程度和總成本大為降低,并且提供了很大的擴(kuò)展空間。
現(xiàn)在主要存在的問(wèn)題就是ICL7135的低誤差太過(guò)依賴(lài)于積分電容的材質(zhì)和質(zhì)量,我目前找到的最好的電容也只能做到自檢9995-9996的讀數(shù)。
下面是一段工作時(shí)的視頻,數(shù)據(jù)保持忘了拍了,是短按按鍵,藍(lán)色LED會(huì)亮。為了方便拍攝,是使用串口控制的表頭,如果按鍵,正常顯示時(shí)短按就是數(shù)據(jù)保持,長(zhǎng)按就是進(jìn)入菜單,長(zhǎng)按生效時(shí),全部LED都會(huì)亮起。
這個(gè)表頭正好可以和前幾天sudo1234兄的電子負(fù)載搭配使用實(shí)現(xiàn)20.000V或030.00V電壓和010.00A電流的顯示。
最后感謝sudo1234等的幫助。
積分電容是不是要選Q值高的?
不知道Q值是什么,積分電容要選擇電介質(zhì)吸附效應(yīng)小的,越小越好,漏電也要足夠小。
ID:467275 發(fā)表于 2019-3-28 15:11 | 顯示全部樓層
很好很好,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:285863 發(fā)表于 2019-3-28 16:22 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的產(chǎn)品 出套件
ID:355082 發(fā)表于 2019-4-16 21:53 | 顯示全部樓層
bemc 發(fā)表于 2019-3-28 16:22
收做品 加Q1900054221
ID:1083475 發(fā)表于 2023-6-12 09:37 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-19 13:50 | 顯示全部樓層
完工了嗎??jī)?yōu)化了嗎?若是穩(wěn)定性好的話,我要十幾個(gè)
ID:870445 發(fā)表于 2023-7-2 12:05 | 顯示全部樓層
做點(diǎn)什么都不容易,需要時(shí)間精力和錢(qián)財(cái)。
