圖像增強(qiáng)實(shí)驗(yàn) 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong> 1、了解圖像增強(qiáng)的目的及意義,加深對圖像增強(qiáng)的感性認(rèn)識,鞏固所學(xué)理論知識。 2、學(xué)會對圖像直方圖的分析。 3、掌握直接灰度變換的圖像增強(qiáng)方法。 4、掌握直方圖均衡化。 5、采用均值濾波、中值濾波實(shí)現(xiàn)圖像平滑。 6、采用梯度方法、拉普拉斯算子、Sobel 算子和 Prewitt 算子實(shí)現(xiàn)圖像銳化。 二、實(shí)驗(yàn)原理及知識點(diǎn) 圖像增強(qiáng)是指按特定的需要突出一幅圖像中的某些信息,同時(shí),消弱或去除某些不需要的信息的處理方法。其主要目的是處理后的圖像對某些特定的應(yīng)用比原來的圖像更加有效。圖像增強(qiáng)技術(shù)主要有直接灰度尺度變換、直方圖修改處理、圖像平滑化處理、圖像尖銳化處理等。 1、 灰度變換 灰度變換是圖像增強(qiáng)的一種重要手段,它常用于改變圖象的灰度范圍及分布,是圖象數(shù)字化及圖象顯示的重要工具。 在實(shí)際應(yīng)用中,為了突出圖像中感興趣的研究對象,常常要求局部擴(kuò)展拉伸某一范圍的灰度值,或?qū)Σ煌秶幕叶戎颠M(jìn)行不同的拉伸處理。若假定原圖像f(x, y)的灰度范圍為[a, b],希望變換后圖像 g(x, y)的灰度范圍擴(kuò)展至[c, d],則線性變換可表示為:
2017-7-29 03:43 上傳
2、 直方圖變換 直方圖是圖像的最基本的統(tǒng)計(jì)特征,它反映的是圖像的灰度值的分布情況。直方圖均衡化的目的是使圖像在整個(gè)灰度值動態(tài)變化范圍內(nèi)的分布均勻化,改善圖像的亮度分布狀態(tài),增強(qiáng)圖像的視覺效果。直方圖均衡化是通過灰度變換將一幅圖像轉(zhuǎn)換為另一幅具有均衡直方圖,即在每個(gè)灰度級上都具有相同的象素點(diǎn)數(shù)的過程。 依據(jù)定義,在離散形式下, 用rk 代表離散灰度級,用pr(rk)代表(r),并且有下式成立
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
rk
2017-7-29 03:43 上傳
1 k=0,1,2,…l-1 式中: 為圖像中出現(xiàn)級灰度的像素?cái)?shù),n 是圖像像素總數(shù),而即為頻數(shù)。
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
k=0,1,2,…l-1 3、 空域?yàn)V波 空域?yàn)V波是在圖像空間中借助模板對圖像進(jìn)行領(lǐng)域操作,處理圖像每一個(gè)像素的取值都是根據(jù)模板對輸入像素相應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)的像素值進(jìn)行計(jì)算得到的?沼?yàn)V波基本上是讓圖像在頻域空間內(nèi)某個(gè)范圍的分量受到抑制,同時(shí)保證其他分量不變,從而改變輸出圖像的頻率分布,達(dá)到增強(qiáng)圖像的目的?沼?yàn)V波一般分為線性濾波和非線性濾波兩類。根據(jù)功能又主要分為平滑濾波器和銳化濾波器 空間濾波器都是基于模板卷積,其主要工作步驟是: 1) 將模板在圖中移動,并將模板中心與圖中某個(gè)像素位置重合; 2) 將模板上的系數(shù)與模板下對應(yīng)的像素相乘; 3) 將所有乘積相加; 4) 將和(模板的輸出響應(yīng))賦給圖中對應(yīng)模板中心位置的像素。 4、 圖像平滑 圖像平滑的目的可分為兩類:一類是模糊,目的是在提取較大的目標(biāo)前去除太小的細(xì)節(jié)或?qū)⒛繕?biāo)內(nèi)的小肩端連接起來;另一類是消除噪聲。平滑是用低通濾波器來完成,在空域中全是正值。 1) 均值濾波 均值濾波也稱為線性濾波,其采用的主要方法為領(lǐng)域平均法。線性濾波的基本原理是用均值代替原圖像中的各個(gè)像素值,即對待處理的當(dāng)前像素點(diǎn)(x,y),選擇一個(gè)模板,該模板由其近鄰的若干像素組成,求模板中所有像素的均值,再把該均值賦予當(dāng)前像素點(diǎn)(x,y),作為處理后圖像在該點(diǎn)上的灰度g(x,y),即g(x,y)=1/m ∑f(x,y),m為該模板中包含當(dāng)前像素在內(nèi)的像素總個(gè)數(shù)。 2) 中值濾波 中值濾波是對一個(gè)滑動窗口內(nèi)的諸像素灰度值排序,用其中值代替窗口中心象素的原來灰度值,它是一種非線性的圖像平滑法,它對脈沖干擾級椒鹽噪聲的抑制效果好,在抑制隨機(jī)噪聲的同時(shí)能有效保護(hù)邊緣少受模糊。 5、 圖像銳化 銳化可用高通濾波來實(shí)現(xiàn),銳化的目的是為了增強(qiáng)被模糊的細(xì)節(jié)。 1) 梯度法 鄰域平均可以模糊圖像,因?yàn)槠骄鶎?yīng)積分,所以利用微分可以銳化圖像。圖像處理中最常用的微分方法是利用梯度。梯度算子是一種一階微分算子,常用的梯度算法有經(jīng)典梯度算法和Roberts梯度算法。常用的其他一階微分算子有sobel 算子、prewitt 算子等。 2) 拉普拉斯算子 拉普拉斯算子是一種二階微分算子,它的模板中心系數(shù)都是正的,而周圍的系數(shù)都是負(fù)的,所有的系數(shù)之和為0。 對3×3 的模板來說,典型的系數(shù)取值為: 前者為離散拉普拉斯算子的模板,后者為擴(kuò)展模板。 三、實(shí)驗(yàn)儀器與軟件 1、PC 計(jì)算機(jī) 2、MatLab 軟件/語言包括圖像處理工具箱(Image Processing Toolbox) 3、實(shí)驗(yàn)所需要的圖片 四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟 1、灰度變換和伽馬校正 - 圖像數(shù)據(jù)讀入 pic=imread(‘rice.bmp’);
- pic1=imadjust(pic…);通過圖像直方圖比較 pic 和 pic1 的灰度差異
- pic2=imadjust(pic,[],[],gama);其中 gama>1 和 0<gama
函數(shù):imadjust() 功能:調(diào)整圖像灰度值或顏色映像表,也可實(shí)現(xiàn)伽馬校正。 語法: J = imadjust(I,[low_in high_in],[low_out high_out],gamma) |
程序 pic=imread('E:abcice.bmp'); imshow(pic); [count,x]=imhist(pic,32); stem(x,count); pic1=imadjust(pic); imshow(pic1); [count,x]=imhist(pic1,32); stem(x,count); pic1=imadjust(pic,[0.2 0.5],[0.2 0.9],0.5); imshow(pic1); [count,x]=imhist(pic1,32); stem(x,count); pic2=imadjust(pic,[0.2 0.4],[0.2 0.9],0.4); imshow(pic2); [count,x]=imhist(pic2,32); stem(x,count); Pic
2017-7-29 03:43 上傳
Pic1
2017-7-29 03:43 上傳
參數(shù)gama的作用:gama函數(shù)可以根據(jù)不同的取值選擇性地增強(qiáng)低灰度區(qū)域的對比度或是高灰度區(qū)域的對比度 2、直方圖均衡 - pic3=histeq(pic); pic4=adapthisteq(pic); 顯示原圖像的直方圖和經(jīng)過均衡化處理過
的圖像直方圖,比較兩種均衡的效果差異 函數(shù):histeq() 功能:直方圖均衡。 語法: J = histeq(I,hgram)將原始圖像I的直方圖變成用戶指定的向量 hgram。hgram中的各元素的值域?yàn)閇0,1] J = histeq(I,n)指定直方圖均衡后的灰度級數(shù)n,默認(rèn)值為64。 |
程序 pic3=histeq(pic); imshow(pic3); [count,x]=imhist(pic3,32); stem(x,count); pic4=adapthisteq(pic); imshow(pic4); [count,x]=imhist(pic4,32); stem(x,count); 原圖像
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
均衡化處理之后
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
3、圖像平滑 - 輸入圖像及灰度化 pic=imread(‘pic.name’); graypic=rgb2gray(pic);
pic=imread('E:aaalena512color.JPG'); imshow(pic); graypic=rgb2gray(pic); imshow(graypic);
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
- 給像添加高斯噪聲 noisepic=imnoise(graypic,’gaussian’,0,p);其中 p 是噪聲標(biāo)準(zhǔn)差
noisepic=imnoise(graypic,'gaussian',0,1); imshow(noisepic); noisepic=imnoise(graypic,'gaussian',0,0.5); imshow(noisepic);
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
- 給圖像添加椒鹽噪聲 noisepic=imnoise(graypic, ‘salt & pepper’,p);其中 p 是噪聲密度
noisepic=imnoise(graypic, 'salt & pepper',1); imshow(noisepic); noisepic=imnoise(graypic, 'salt & pepper',0.5); imshow(noisepic);
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
- 構(gòu)造平滑卷積模版 H=fspecial(‘a(chǎn)verage’,n),其中 n 是濾波器大小
- 圖像均勻?yàn)V波 denoisepic=imfilter(noisepic,H);
- 選取不同參數(shù)值 p 和 n,比較結(jié)果的差異
H=fspecial('average',360); imshow(H); H=fspecial('average',32); imshow(H); denoisepic=imfilter(noisepic,H); imshow(denoisepic);
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
- 圖像中值濾波 denoisepic=medfilt2(noisepic,[n,n]);其中 n 是模版大小
- 選擇合適的參數(shù)值 p 和 n,進(jìn)行中值濾波
- 比較均值濾波和中值濾波的差異
denoisepic=medfilt2(noisepic,[360,360]); imshow(denoisepic); denoisepic=medfilt2(noisepic,[32,32]); imshow(denoisepic);
2017-7-29 03:43 上傳
4、圖像銳化 - 輸入圖像及灰度化 pic=imread(‘pic.name’); graypic=rgb2gray(pic);
- 查閱 edge 命令,通過參數(shù)選取用不同方法對上述灰度圖求取邊緣,并比較不同方法的
邊緣檢測性能。包括梯度方法、拉普拉斯算子、Sobel 算子和 Prewitt 算子。
pic=imread('E:aaaice.bmp'); imshow(pic) BW1 = edge(pic,'sobel'); imshow(BW1) BW2 = edge(pic,'prewitt'); imshow(BW2); BW3 = edge(pic,'roberts'); imshow(BW3); BW4 = edge(pic,'log'); imshow(BW4); BW5 = edge(pic,'canny'); imshow(BW5);
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
2017-7-29 03:43 上傳
五、實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 1. 簡述實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮蛯?shí)驗(yàn)原理; 2. 描述實(shí)驗(yàn)基本步驟,給出各個(gè)步驟中取得的實(shí)驗(yàn)結(jié)果和源代碼,敘述各段程序功能; 3. 改變有關(guān)函數(shù)的參數(shù),分析比較實(shí)驗(yàn)結(jié)果,進(jìn)行必要的討論; 六、思考題/問答題 1.直方圖是什么概念?它反映了圖像的什么信息? 2.直方圖均衡化是什么意思?它的主要用途是什么? 3.結(jié)合實(shí)驗(yàn)內(nèi)容,定性評價(jià)均值濾波器/中值濾波器對高斯噪聲和椒鹽噪聲的去噪效果? 4.結(jié)合實(shí)驗(yàn)內(nèi)容,定性評價(jià)濾波窗口對去噪效果的影響? 答:1.直方圖是指將一個(gè)變量的不同等級的相對頻數(shù)用矩形塊標(biāo)繪的圖表,反映了數(shù)字圖像中每一灰度級和它出現(xiàn)頻率間的關(guān)系。 2.直方圖均衡化是將原圖像通過某種變換,得到一幅灰度直方圖為均勻分布的新圖像的方法。其主要用途是通過修改直方圖的方法增強(qiáng)圖像。
完整論文下載(word格式 可編輯):
圖像增強(qiáng).rar
(3.43 MB, 下載次數(shù): 28)
2017-7-29 03:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
