查看: 12220|回復: 1
自動打鈴控制器課程設計報告
ID:161768 發(fā)表于 2017-7-30 03:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
桂林航天工業(yè)學院課程設計報告
系(部):電子化學專業(yè)班級:三班
學生姓名:明送學              號:2014090110308
設計題目:自動打鈴控制
完成日期2017613
指導教師評語:
成績(五級記分制):
指導教師(簽字):
桂林航天工業(yè)學院課程設計任務書
設計題目:自動打鈴控制器
學生姓名
黃明送
課程名稱
專業(yè)綜合設計 I
專業(yè)班級
自動化三班
地  點
巡天樓 407
起止時間
2017.6.19——2017.6.30
計內(nèi)容
用西門子 PLC 設計一個自動打鈴器
設計參數(shù)
①上課鈴與下課鈴的鈴音不同(鈴音響的頻率不同,上課鈴為短音:響 0.5 秒,停 0.5 秒;下課鈴為長音:響 2 秒,停 1 秒),其他的鈴音為連續(xù)音。②每次打鈴的時間為 15 秒。③星期六,星期日不打鈴。④具有時間顯示功能,顯示器件為LED 數(shù)碼管。顯示內(nèi)容為:分,小時及星期。⑤具有時間(分,小時,星期)調(diào)整的功能。
計進
2017.6.12 查閱資料,確定系統(tǒng)設計方案
2017.6.15 編寫梯形圖
2017.6.19 撰寫設計報告
計成果
設計報告 1 份
梯形圖 1 份詳見附錄 1
參考資料
[1] 王永華.現(xiàn)代電氣控制及 PLC 應用技術(第二版)[M].北京:北京航空航天大學出版社,2007:34-89.
[2] 廖常初.PLC 編程及應用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2008:58-92.
[3] 陳建明.電氣控制與 PLC 應用(第二版)[M]. 哈爾濱: 電子工業(yè)出版社,2008:46-67.
說明
1.本表應在每次實施前由指導教師填寫一式 2 份,審批后所在系(部)和指導教師各留 1 份。2.多名學生共用一題的,在設計內(nèi)容、參數(shù)、要求等方面應有所區(qū)別。3.若填寫內(nèi)容較多可另紙附后。
系(部)分管領導:          教研室主任:             指導教師:
年 月日
目 錄
第一章 緒論................................................ 1
1.1 系統(tǒng)背景 .............................................. 1
1.2 課題設計的目的和意義 ................................... 1
第二章 設計任務及要求 ...................................... 3
2.1 任務描述 .............................................. 3
2.2 設計任務和要求 ........................................ 3
第三章 系統(tǒng)總設計 .......................................... 5
3.1 系統(tǒng)概述 .............................................. 5
3.2 機型的選擇 ............................................ 5
3.3 電鈴電路簡單介紹 ...................................... 7
3.4 數(shù)碼管顯示的介紹 ...................................... 7
3.5 編程元件地址分配 ..................................... 10
3.5.1 輸入輸出繼電器地址分 ............................. 10
3.5.2 輸入輸出接線圖.................................... 10
第四章 軟件設計及調(diào)試 ..................................... 11
4.1 計算機輔助設計編程.................................... 11
4.2 系統(tǒng)流程圖 ........................................... 11 第五章
結論............................................... 12 附錄..................................................... 13
第一章 緒論
1.1 系統(tǒng)背景
學校、機關、工廠、車站、碼頭、醫(yī)院、郵電等企事業(yè)單位通常都是以電鈴作為 作息時間信號 , 鈴聲已日益成為人們生活中的一部分。鈴聲作為作息時間信號,最原 始的控制方式就是人工控制。按照作息時間表敲鈴,以及后來出現(xiàn)了電鈴但沒有能實 現(xiàn)自動控制也是由人工按電鈕開關來電鈴發(fā)出鈴聲都是人工控制方式。隨著計算機技 術、自動控制技術和通訊技術的發(fā)展,出現(xiàn)了新興的技術 -電氣控制與可編程控制技 術,而計算機向微型方向的一個分支發(fā)展,則出現(xiàn)了主要是用于控制領域的單片機。 由于這些新興的法實現(xiàn)打鈴的自動化。目前的自動打鈴器,主要包括用單片機控制、 用 PLC 控制、用電腦程序控制、用繼電器控制這幾種控制方式。
1.2 課題設計的目的和意義
機向微型方向的一個分支發(fā)展,則出現(xiàn)了主要是用于控制領域的單片機。由于這 些新興的控制技術的各種應用芯片的發(fā)展,人們用不同的方法實現(xiàn)打鈴的自動化。目 前的自動打鈴器,主要包括用單片機控制、用 PLC 控制、用電腦程序控制、用繼電器 控制這幾種控制方式。 1.2 課題設計的目的和意義 本次設計的作息時間控制系統(tǒng)采 用的是可編程控器控制方式。可編程控制器的英文為 ProgrammableController,到
20 世紀 90 年代,個人計算機發(fā)展起來,也簡稱為 PC;加之可編程序的概念所涵蓋的 范圍太大,所以美國 AB 公司首次將可編程序控制器定名為可編程序邏輯控制器 (PLC-Programmable Logic Controller),為了方便,仍簡稱 PLC 為可編程序控制器。 國際電工委員會(IEC)對 PLC 的定義是:“PLC 是一種數(shù)字運算操作的電子系統(tǒng),專 為工業(yè)環(huán)境而設計。它采用了可編程序的存儲器,用來在其內(nèi)部存儲執(zhí)行邏輯運算、 順序控制、定時、計數(shù)和算術運算等操作的指令并通過數(shù)字式或模擬式的輸入和輸出, 控制各種類型的機械或生產(chǎn)過程?删幊炭刂破骷捌溆嘘P外圍設備,都按易于與工業(yè) 系統(tǒng)聯(lián)成一個整體、易于擴充其功能的原則設計!庇捎 PLC 具有穩(wěn)定可靠、價格便宜、功能齊全、應用靈活方便、操作維護方便的優(yōu)點,所以 PLC 已廣泛應用于鋼鐵、石油、 化工、電力、建材、機械制造、汽車、輕紡、交通運輸、環(huán)保及文化娛樂等各個行業(yè), 成為工業(yè)自控設備之首。在 PLC 應用方面,我國也很活躍,近年來每年約新投入 10 萬臺套 PLC 產(chǎn)品,年銷售額 30 億人民幣,應用的行業(yè)也很廣。但是與其它國家相比,在機械加工及生產(chǎn)線方面的應用,還需要加大投入?梢灶A計 21 世紀可編程控制器將會有更大的發(fā)展從技術上看,計算機技術的新成果會更多地應用于可編程控制器的設 計及制造上,會有運算速度更快、存儲容量更大、智能水平更高的品種出現(xiàn)。從產(chǎn)品 規(guī)模上看,會進一步向超小型及超大兩個方向發(fā)展。從產(chǎn)品的配套性能上看,產(chǎn)品的 品種會更豐富、規(guī)格會更齊備。完美的人機界面、完備的通訊設備會更好地適應各種 工來控制場合的需求。從網(wǎng)絡的發(fā)展狀況來看,可編程控制器和其他工業(yè)控制計算機 網(wǎng)構成大型的控制系統(tǒng)是可編程控制器技術的發(fā)展主向。伴隨著計算機網(wǎng)絡的發(fā)展, 可編程控制器作為自動化控制網(wǎng)絡或國際通用網(wǎng)絡的重要組成部分,將在眾多領域發(fā) 揮越來越大的作用。PLC 對實現(xiàn)我國工業(yè)自動化有重要的意義。雖然用其它三種控制 方式也可以實現(xiàn)作息時間控制的自動化,但是用 PLC 控制方式具可靠性高,抗干擾能 力強的特點,PLC 無故障時間高達 30 萬小時,更能適應惡劣的環(huán)境。鈴聲的自動控制 系統(tǒng)擺脫人工打鈴、打鐘的繁瑣,鈴聲的單調(diào)乏味,以及控制時間的長短不便,把人 們從繁煩的操作中解放出來,也最大限度的緩解各企事業(yè)單們的資金負擔,真正實現(xiàn) 打鈴的無人看守。
第二章 設計任務及要求
2.1 任務描述
目前,學校中的作息時間一般是由自動打鈴控制器完成的。盡管這種控制器的功能 單一,用單片機或數(shù)字電路組成的控制器成本較低,市場上就可買的到自動打鈴控制 器一般是用單片機或數(shù)字電路組成的。但是用 PLC 同樣可以完成自動定時打鈴的控 制。在本課程設計中,把它作為一個典型的時序控制任務,完成 PLC 的課程設計實訓, 還是很有意義。
某學校的作息時間表如下表所示:
學校的休息時間表 2—1
時間
內(nèi)容
時間
內(nèi)容
6:00
起床
13:30
第五節(jié)上課鈴
6:20
早操
14:20
第五節(jié)下課鈴
7:50
第一節(jié)預備鈴
14:30
第六節(jié)上課鈴
8:00
第一節(jié)上課鈴
15:20
第六節(jié)下課鈴
8:50
第一節(jié)下課鈴
15:30
第七節(jié)上課鈴
9:00
第二節(jié)上課鈴
16:20
第七節(jié)下課鈴
9:50
第二節(jié)下課鈴
16:30
第八節(jié)上課鈴
10:10
第三節(jié)上課鈴
17:20
第八節(jié)下課鈴
11:00
第三節(jié)下課鈴
19:00
晚自習開始
11:10
第四節(jié)上課鈴
21:00
晚自習結束
12:00
第四節(jié)下課鈴
22:00
熄燈
13:20
第五節(jié)預備鈴
對自動打鈴控制器的要求如下:
②每次打鈴的時間為 15 秒。
③星期六,星期日不打鈴。
④具有時間顯示功能,顯示器件為 LED 數(shù)碼管。顯示內(nèi)容為:分,小時及星期。
第三章 系統(tǒng)總設計
3.1 系統(tǒng)概述
本次設計是采用 PLC 來控制數(shù)碼管的顯示和響鈴的輸出,分,時,星期均采用 7448 進行外部七段譯碼 。其中時間顯示為動態(tài)顯示,星期顯示為靜態(tài)顯示,該系統(tǒng)能根據(jù) 作息時間表自動控制電鈴,有時間星期顯示調(diào)節(jié)及控制功能,當秒脈沖計數(shù) 60 次之后 向分鐘進位。當分鐘顯示數(shù)碼管顯示到 59 之后又向小時進位,而小時則是用了一個計 數(shù)器,當計數(shù)器計了 24 次之后向星期進位,同理星期顯示也是用了一個計數(shù)器,7 次 之后使程序全部復位。系統(tǒng)接通電源,通過分鐘調(diào)節(jié)按鈕,小時調(diào)節(jié)按鈕,將系統(tǒng)時 間和星期調(diào)節(jié)為當前時間和星期;然后按下計時開始按鈕,系統(tǒng)開始計時;系統(tǒng)時間 和星期通過數(shù)碼管顯示出來。按下啟動按鈕,系統(tǒng)進入控制狀態(tài),將系統(tǒng)當前時間和 星期與作息時間表比較,又輸出口端口輸出打鈴控制信號。上課鈴為短音,響 0.5 秒, 停 0.5 秒,共持續(xù) 20 秒;下課鈴為長音,響 2 秒,停 1秒,共持續(xù) 15 秒;起床,早 操等時間的鈴聲為連續(xù)打鈴;為了不影響休息周六周日不打鈴。
3.2 機型的選擇
PLC 產(chǎn)品種類繁多,其規(guī)格和性能也各不相同。對 PLC 的分類,通常根據(jù)其結構 形式的不同、功能的差異和 I/O 點數(shù)的多少等進行大致分類。
1.按結構形式分類
根據(jù) PLC 的結構形式,可將 PLC 分為整體式和模塊式兩類
(1) 整體式 PLC 整體式 PLC 是將電源、CPU、I/O 接口等部件都集中裝在一個 機箱內(nèi),具有結構緊湊、體積小、價格低的特點。小型PLC 一般采用這種整體式結構。 整體式 PLC 由不同 I/O 點數(shù)的基本單元(又稱主機)和擴展單元組成。基本單元內(nèi)有 CPU、I/O 接口、與I/O 擴展單元相連的擴展口,以及與編程器或 EPROM 寫入器相連 的接口等。擴展單元內(nèi)只有 I/O 和電源等,沒有 CPU。基本單元和擴展單元之間一般 用扁平電纜連接。整體式 PLC 一般還可配備特殊功能單元,如模擬量單元、位置控制 單元等,使其功能得以擴展。
(2) 模塊式 PLC 模塊式 PLC 是將 PLC 各組成部分,分別做成若干個單獨的模 塊,如 CPU 模塊、I/O 模塊、電源模塊(有的含在CPU 模塊中)以及各種功能模塊。 模塊式 PLC 由框架或基板和各種模塊組成。模塊裝在框架或基板的插座上。這種模塊 式 PLC 的特點是配置靈活,可根據(jù)需要選配不同規(guī)模的系統(tǒng),而且裝配方便,便于擴展和維修。大、中型 PLC 一般采用模塊式結構。
還有一些 PLC 將整體式和模塊式的特點結合起來,構成所謂疊裝式 PLC。疊裝式 PLC 其 CPU、電源、I/O 接口等也是各自獨立的模塊,但它們之間是靠電纜進行聯(lián)接, 并且各模塊可以一層層地疊裝。這樣,不但系統(tǒng)可以靈活配置,還可做得體積小巧。
2.按功能分類
根據(jù) PLC 所具有的功能不同,可將 PLC 分為低檔、中檔、高檔三類。
(1)低檔 PLC 具有邏輯運算、定時、計數(shù)、移位以及自診斷、監(jiān)控等基本功能, 還可有少量模擬量輸入/輸出、算術運算、數(shù)據(jù)傳送和比較、通信等功能。主要用于 邏輯控制、順序控制或少量模擬量控制的單機控制系統(tǒng)。
(2)中檔 PLC 除具有低檔 PLC 的功能外,還具有較強的模擬量輸入/輸出、算術 運算、數(shù)據(jù)傳送和比較、數(shù)制轉換、遠程 I/O、子程序、通信聯(lián)網(wǎng)等功能。有些還可 增設中斷控制、PID 控制等功能,適用于復雜控制系統(tǒng)。
(3)高檔 PLC 除具有中檔機的功能外,還增加了帶符號算術運算、矩陣運算、 位邏輯運算、平方根運算及其它特殊功能函數(shù)的運算、制表及表格傳送功能等。高檔 PLC 機具有更強的通信聯(lián)網(wǎng)功能,可用于大規(guī)模過程控制或構成分布式網(wǎng)絡控制系 統(tǒng),實現(xiàn)工廠自動化。
3.按 I/O 點數(shù)分類
根據(jù) PLC 的 I/O 點數(shù)的多少,可將 PLC 分為小型、中型和大型三類。
(1)小型 PLC——I/O 點數(shù)< 256 點;單 CPU、8 位或 16 位處理器、用戶存儲器 容量 4K 字以下。
(2)中型 PLC——I/O 點數(shù) 256~2048 點;雙 CPU,用戶存儲器容量 2~8K。
(3)大型 PLC——I/O 點數(shù)> 2048 點;多 CPU,16 位、32 位處理器,用戶存儲 器容量 8~16K。
4.按輸出形式分類 按輸出形式分可分為:
R-繼電器輸出(有觸點,可帶交直流負載);
S-雙向晶閘管輸出(無觸點,帶交流負載);
T-晶體管輸出(無觸點,帶直流負載)。
5.經(jīng)濟性的考慮
選擇 PLC 時,應考慮性能價格比?紤]經(jīng)濟性時,應同時考慮應用的可擴展性、 可操作性、投入產(chǎn)出比等因素,進行比較和兼顧,最終選出較滿意的產(chǎn)品。
輸入輸出點數(shù)對價格有直接影響。每增加一塊輸入輸出卡件就需增加一定的費
用。當點數(shù)增加到某一數(shù)值后,相應的存儲器容量、機架、母板等也要相應增加,因 此,點數(shù)的增加對 CPU 選用、存儲器容量、控制功能范圍等選擇都有影響。在估算和 選用時應充分考慮,使整個控制系統(tǒng)有較合理的性能價格比。
根據(jù)以上的各種分析,該系統(tǒng)在選擇 PLC 型號時,最終方案確定為 S-200,CPU
型號為 224 CN。
3.3 電鈴電路簡單介紹
4N25 為光電耦合器由發(fā)光二極管和光敏晶體管組成。SCR-100 是雙向晶閘管可以 認為是一對反并聯(lián)連接的普通晶閘管的組成,它有兩個主電極 T1 和 T2,以及一個門 極 G。門極使器件在主電極的正反兩個方面均可觸發(fā)導通,因此在 50HZ 的電壓下, 由于每 0.01s 內(nèi)都有一個觸發(fā)電壓,使得有一個主電極觸發(fā)導通,由于接的是交流, 所以每個主電極總會在下一個半波時由于電壓反向而自動關斷,但在這個半波內(nèi)另一 個主電極卻因為觸發(fā)脈沖的到來而導通。所以整個周期中不管是哪個半周期只要有觸 發(fā)脈沖就會使晶閘管導通?傮w電路工作原理當輸入端 Y15 為低電平時,4N25 輸入 端電流為 0,輸出相當于開路。當 Y15 為高電平時,輸出電鈴回路導通。其電路圖見
圖 3-1。
3.4 數(shù)碼管顯示的介紹
圖 3-1 電鈴控制電路
目前最常用的顯示器是 LED(發(fā)光二極管顯示器)和 LCD(液晶顯示器)。這兩種
顯示器可顯示數(shù)字、字符及系統(tǒng)的狀態(tài)。它們的驅動電路簡單、易于實現(xiàn)且價格低廉, 因此,得到了廣泛應用。本次設計要用到 5 個數(shù)字作為時間和星期的顯示, 不需顯示
圖形或字符,采用 LED 做顯示器。LED 顯示器由 7 個發(fā)光二極管組成,因此也稱之為
七段 LED 顯示器。
圖 3-2 七段 LED 數(shù)碼管顯示原理圖
此外,顯示器中還有一個圓點型發(fā)光二極管(在圖中以 dp 表示),用于顯示小數(shù) 點。通過七個發(fā)光二極管亮暗的不同組合,可以顯示多種數(shù)字、字母以及其它符號。 LED 顯示器中的發(fā)光二極管共有兩種連接方法:
共陰極接法如圖 3.4(a)。
把發(fā)光二極管的陰極連在一起構成公共陰極,使用時公共陰極接地,這樣陽極端 輸入高電平的段發(fā)光二極管就導通點亮,而輸入低電平的則不點亮。
共陽極接法如圖 3.4(b)。
把發(fā)光二極管的陽極連在一起構成公共陽極。使用時公共陽極接+5V。這樣陰極 端輸入低電平的段發(fā)光二極管就導通點亮,而輸入高電平的則不點亮。
七段發(fā)光二極管,再加上一個小數(shù)點位,共計八段。因此提供給 LED 顯示器的字 型代碼正好一個字節(jié)。各代碼位的對就關系如下表3-1。
表 3-1 LED 顯示器的字型代碼
用 LED 顯示器顯示十六進制數(shù)的字形代碼如下表 3-2
表 3-2  LED 顯示器顯示十六進制數(shù)的字型代碼
此次計設采用的共陰極 LED 顯示器,其中時間顯示為動態(tài)顯示,星期顯示為靜態(tài) 顯示
3.5 編程元件地址分配
3.5.1              輸入輸出繼電器地址分
表 3-3 輸入/輸出繼電器地址分配
3.5.2 輸入輸出接線圖
圖 3-3 輸入/輸出接線圖
第四章 軟件設計及調(diào)試
4.1 計算機輔助設計編程
STEP 7- Micro/WIN SMART:是專門為 S7-200 SMART 開發(fā)的編程軟件,能在
Windows XP SP3/Windows 7 上運行,支持 LAD、FBD、STL 語言。
計算機輔助設計編程是通過專用的 PLC 編程軟件,在計算機上進行程序設計,可 以進行在線編程或者離線編程,也可以進行離線仿真或者在線調(diào)試。通過專用的 PLC 編程軟件,還可以方便地實現(xiàn)程序存取、加密或生成 EXE 類型的應用程序。
4.2 系統(tǒng)流程圖
圖 4-1 主程序流程圖
控制程序是本系統(tǒng)的核心部分,任何外部硬件都是在程序的控制下進行運轉的。 為了便于分析,下面將分段對程序進行注釋該系統(tǒng)軟件由計時及時間調(diào)節(jié)程序,顯示 程序,作息時間表程序和控制程序四個結構組成。
第五章 結論
根據(jù)課程設計任務書的設計要求,我們通過之前一個星期的學習和實驗,為這次 設計提供了經(jīng)驗,使我能在規(guī)定時間內(nèi)完成了課程要求,仿真成功并能使自動打鈴系 統(tǒng)順利運行,完成了預期目標。 通過本次課程設計,我學會了程序的設計、分析, 數(shù)碼管針腳的尋找。在實際的操作過程中遇到了很多棘手的問題,但是在指導老師以 及同學們的共同努力下把問題都一一解決了。 通過本次課程設計,我學會了 PLC 的 基本編程方法,對 PLC 的工作原理和使用方法有了更深刻的理解。在理論的運用中, 提高了我的工程素質,在沒做課程設計之前,對一些細節(jié)不太重視,當我把自己想出 來的程運用到 PLC 上的時候,問題出現(xiàn)了:不是不能運行,就是運行的結果與課程設計的要求不相符合。通過解決一個個在調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題,我對 PLC 的理解與認 識得到就加強;看到了理論與實踐的差距;意識到?jīng)]有理論的知識的支持,實踐是無 從下手的,理論與實踐相結合,可以使我的整體素質得到提高。
附錄
[1] 王永華.現(xiàn)代電氣控制及 PLC 應用技術(第二版)[M].北京:北京航空航天大學出 版社,2007:34-89.
[3] 陳建明.電氣控制與 PLC 應用(第二版)[M].哈爾濱:電子工業(yè)出版社,2008:46-67.
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-90719-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:222834 發(fā)表于 2017-7-30 15:40 | 只看該作者
干貨,謝謝樓主分享
