查看: 5323|回復: 6
求助 關于uint unsigned int
ID:163511 發(fā)表于 2017-7-30 21:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
uint unsigned int
uint read()
這樣也可以??
ID:149988 發(fā)表于 2017-7-31 07:14 | 只看該作者
RE: 求助 關于uint unsigned int
uint是unsigned int的簡化寫法,以后再要用到unsigned int直接寫成uint就可以了。
ID:149988 發(fā)表于 2017-7-31 07:57 | 只看該作者
這是宏定義的方法,前面應該加#define 寫成這樣#define uint unsigned int。unsigned int就被uint代替了,以后要用到unsigned int直接寫成uint就可以了。
ID:222333 發(fā)表于 2017-7-31 14:51 | 只看該作者
前面應該是#define uint unsigned int 意思就是用uint表示unsigned int 然后后面程序中需要無符號的int時都可以用uint來直接代替unsigned int
ID:223579 發(fā)表于 2017-7-31 15:22 | 只看該作者
可以的
ID:219800 發(fā)表于 2017-7-31 15:40 | 只看該作者
先定義一下uint,也就是#define uint unsigned int
ID:187532 發(fā)表于 2017-7-31 18:11 來自觸屏版 | 只看該作者
可以在程序開頭進行宏定義,#define uint unsigned int 注意這里沒有分號,也可以這樣子寫typedef unsingned int uint;注意這里有分號
Powered by 單片機教程網
