proteus仿真液晶顯示教程 目錄 1 LCD12864簡(jiǎn)介
2 LCD12864顯示原理
2.1漢字和英文顯示原理
2.2圖形顯示
2.3應(yīng)用說(shuō)明
2.4指令描述
3軟件仿真
3.1漢字顯示
3.2圖形顯示
3.3同時(shí)顯示多個(gè)漢字
3.4向上滾動(dòng)顯示
4小結(jié)
1LCD12864簡(jiǎn)介- ST7920類(lèi) 這種控制器帶中文字庫(kù),為用戶(hù)免除了編制字庫(kù)的麻煩,該控制器的液晶還支持畫(huà)圖方式。該類(lèi)液晶支持68時(shí)序8位和4位并口以及串口。
(2)KS0108類(lèi) 這種控制器指令簡(jiǎn)單,不帶字庫(kù)。支持68時(shí)序8位并口。
(3)T6963C類(lèi) 這種控制器功能強(qiáng)大,帶西文字庫(kù)。有文本和圖形兩種顯示方式。有文本和圖形兩個(gè)圖層,并且支持兩個(gè)圖層的疊加顯示。支持80時(shí)序8位并口。
(4)COG類(lèi) 常見(jiàn)的控制器有S6B0724和ST7565,這兩個(gè)控制器指令兼容。支持68時(shí)序8位并口,80時(shí)序8位并口和串口。COG類(lèi)液晶的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)輕便,成本低。
ST7920 GND VCC V0 RS R/W E DB0-DB7 PSB RES VOUT BLA BLK
KS0108 GND VCC V0 RS R/W E DB0-DB7 CS1 CS2 RES VOUT BLA BLK
T6963C FG GND VCC V0 WR RD DB0-DB7 RS CS RES FS BLA BLK
S6B0724 GND VCC RS WR RD CS DB0-DB7 RES BLA BLK 12864是一種圖形點(diǎn)陣液晶顯示器,它主要由行驅(qū)動(dòng)器/列驅(qū)動(dòng)器及128×64全點(diǎn)陣液晶顯示器組成?赏瓿蓤D形顯示,也可以顯示8×4個(gè)(16×16點(diǎn)陣)漢字。 | | | | | | | | | | | | | | D/I=“H”,表示DB7∽DB0為顯示數(shù)據(jù) D/I=“L”,表示DB7∽DB0為顯示指令數(shù)據(jù) | | | R/W=“H”,E=“H”數(shù)據(jù)被讀到DB7∽DB0 R/W=“L”,E=“H→L”數(shù)據(jù)被寫(xiě)到IR或DR | | | R/W=“L”,E信號(hào)下降沿鎖存DB7∽DB0 R/W=“H”,E=“H”DDRAM數(shù)據(jù)讀到DB7∽DB0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在使用12864LCD前先必須了解以下功能器件才能進(jìn)行編程。12864內(nèi)部功能器件及相關(guān)功能如下: 1. 指令寄存器(IR) IR是用于寄存指令碼,與數(shù)據(jù)寄存器數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)。當(dāng)D/I=0時(shí),在E信號(hào)下降沿的作用下,指令碼寫(xiě)入IR。 2.?dāng)?shù)據(jù)寄存器(DR) DR是用于寄存數(shù)據(jù)的,與指令寄存器寄存指令相對(duì)應(yīng)。當(dāng)D/I=1時(shí),在下降沿作用下,圖形顯示數(shù)據(jù)寫(xiě)入DR,或在E信號(hào)高電平作用下由DR讀到DB7∽DB0數(shù)據(jù)總線。DR和DDRAM之間的數(shù)據(jù)傳輸是模塊內(nèi)部自動(dòng)執(zhí)行的。 3.忙標(biāo)志:BF BF標(biāo)志提供內(nèi)部工作情況。BF=1表示模塊在內(nèi)部操作,此時(shí)模塊不接受外部指令和數(shù)據(jù)。BF=0時(shí),模塊為準(zhǔn)備狀態(tài),隨時(shí)可接受外部指令和數(shù)據(jù)。 利用STATUS READ指令,可以將BF讀到DB7總線,從檢驗(yàn)?zāi)K之工作狀態(tài)。 4.顯示控制觸發(fā)器DFF 此觸發(fā)器是用于模塊屏幕顯示開(kāi)和關(guān)的控制。DFF=1為開(kāi)顯示(DISPLAY OFF),DDRAM的內(nèi)容就顯示在屏幕上,DFF=0為關(guān)顯示(DISPLAY OFF)。 DDF的狀態(tài)是指令DISPLAY ON/OFF和RST信號(hào)控制的。 5.XY地址計(jì)數(shù)器 XY地址計(jì)數(shù)器是一個(gè)9位計(jì)數(shù)器。高3位是X地址計(jì)數(shù)器,低6位為Y地址計(jì)數(shù)器,XY地址計(jì)數(shù)器實(shí)際上是作為DDRAM的地址指針,X地址計(jì)數(shù)器為DDRAM的頁(yè)指針, Y地址計(jì)數(shù)器為DDRAM的Y地址指針。 X地址計(jì)數(shù)器是沒(méi)有記數(shù)功能的,只能用指令設(shè)置。 Y地址計(jì)數(shù)器具有循環(huán)記數(shù)功能,各顯示數(shù)據(jù)寫(xiě)入后,Y地址自動(dòng)加1,Y地址指針從0到63。 6.顯示數(shù)據(jù)RAM(DDRAM) DDRAM是存儲(chǔ)圖形顯示數(shù)據(jù)的。數(shù)據(jù)為1表示顯示選擇,數(shù)據(jù)為0表示顯示非選擇。DDRAM與地址和顯示位置的關(guān)系見(jiàn)DDRAM地址表。 7.Z地址計(jì)數(shù)器 Z地址計(jì)數(shù)器是一個(gè)6位計(jì)數(shù)器,此計(jì)數(shù)器具備循環(huán)記數(shù)功能,它是用于顯示行掃描同步。當(dāng)一行掃描完成,此地址計(jì)數(shù)器自動(dòng)加1,指向下一行掃描數(shù)據(jù),RST復(fù)位后Z地址計(jì)數(shù)器為0。 Z地址計(jì)數(shù)器可以用指令DISPLAY START LINE預(yù)置。因此,顯示屏幕的起始行就由此指令控制,即DDRAM的數(shù)據(jù)從哪一行開(kāi)始顯示在屏幕的第一行。此模塊的DDRAM共64行,屏幕可以循環(huán)滾動(dòng)顯示64行。 12864LCD的指令系統(tǒng) 模塊控制芯片提供兩套控制命令,基本指令和擴(kuò)充指令如下: 指令表1:(RE=0:基本指令) 指 | 指 令 碼 | 功 能 | 令 | RS | R/W | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 清除 顯示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 將DDRAM填滿"20H",并且設(shè)定DDRAM的地址計(jì)數(shù)器(AC)到"00H" | 地址 歸位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 設(shè)定DDRAM的地址計(jì)數(shù)器(AC)到"00H",并且將游標(biāo)移到開(kāi)頭原點(diǎn)位置;這個(gè)指令不改變DDRAM 的內(nèi)容 | 顯示狀態(tài)開(kāi)/關(guān) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B | D=1: 整體顯示 ON C=1: 游標(biāo)ON B=1:游標(biāo)位置反白允許 | 進(jìn)入點(diǎn) 設(shè)定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | S | 指定在數(shù)據(jù)的讀取與寫(xiě)入時(shí),設(shè)定游標(biāo)的移動(dòng)方向及指定顯示的移位 | 游標(biāo)或顯示移位控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | X | X | 設(shè)定游標(biāo)的移動(dòng)與顯示的移位控制位;這個(gè)指令不改變DDRAM 的內(nèi)容 | 功能 設(shè)定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | X | RE | X | X | DL=0/1:4/8位數(shù)據(jù) RE=1: 擴(kuò)充指令操作 RE=0: 基本指令操作 | 設(shè)定CGRAM 地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 設(shè)定CGRAM 地址 | 設(shè)定DDRAM 地址 | 0 | 0 | 1 | 0 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 設(shè)定DDRAM 地址(顯示位址) 第一行:80H-87H 第二行:90H-97H | 讀取忙標(biāo)志和地址 | 0 | 1 | BF | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 讀取忙標(biāo)志(BF)可以確認(rèn)內(nèi)部動(dòng)作是否完成,同時(shí)可以讀出地址計(jì)數(shù)器(AC)的值 | 寫(xiě)數(shù)據(jù)到RAM | 1 | 0 | 數(shù)據(jù) | 將數(shù)據(jù)D7——D0寫(xiě)入到內(nèi)部的RAM (DDRAM/CGRAM/IRAM/GRAM) | 讀出RAM的值 | 1 | 1 | 數(shù)據(jù) | 從內(nèi)部RAM讀取數(shù)據(jù)D7——D0 (DDRAM/CGRAM/IRAM/GRAM) |
指令表2:(RE=1:擴(kuò)充指令) 指 | 指 令 碼 | 功 能 | 令 | RS | R/W | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 待命 模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 進(jìn)入待命模式,執(zhí)行其他指令都棵終止 待命模式 | 卷動(dòng)地址開(kāi)關(guān)開(kāi)啟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SR | SR=1:允許輸入垂直卷動(dòng)地址 SR=0:允許輸入IRAM和CGRAM地址 | 反白 選擇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R1 | R0 | 選擇2行中的任一行作反白顯示,并可決定反白與否。初始值R1R0=00,第一次設(shè)定為反白顯示,再次設(shè)定變回正常 | 睡眠 模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SL | X | X | SL=0:進(jìn)入睡眠模式 SL=1:脫離睡眠模式 | 擴(kuò)充 功能 設(shè)定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CL | X | RE | G | 0 | CL=0/1:4/8位數(shù)據(jù) RE=1: 擴(kuò)充指令操作 RE=0: 基本指令操作 G=1/0:繪圖開(kāi)關(guān) | 設(shè)定繪圖RAM 地址 | 0 | 0 | 1 | 0 AC6 | 0 AC5 | 0 AC4 | AC3 AC3 | AC2 AC2 | AC1 AC1 | AC0 AC0 | 設(shè)定繪圖RAM 先設(shè)定垂直(列)地址AC6AC5…AC0 再設(shè)定水平(行)地址AC3AC2AC1AC0 將以上16位地址連續(xù)寫(xiě)入即可 |
備注:當(dāng)IC1在接受指令前,微處理器必須先確認(rèn)其內(nèi)部處于非忙碌狀態(tài),即讀取BF標(biāo)志時(shí),BF需為零,方可接受新的指令;如果在送出一個(gè)指令前并不檢查BF標(biāo)志,那么在前一個(gè)指令和這個(gè)指令中間必須延長(zhǎng)一段較長(zhǎng)的時(shí)間,即是等待前一個(gè)指令確實(shí)執(zhí)行完成。 2、字符顯示 帶中文字庫(kù)的128X64-0402B每屏可顯示4行8列共32個(gè)16×16點(diǎn)陣的漢字,每個(gè)顯示RAM可顯示1個(gè)中文字符或2個(gè)16×8點(diǎn)陣全高ASCII碼字符,即每屏最多可實(shí)現(xiàn)32個(gè)中文字符或64個(gè)ASCII碼字符的顯示。帶中文字庫(kù)的128X64-0402B內(nèi)部提供128×2字節(jié)的字符顯示RAM緩沖區(qū)(DDRAM)。字符顯示是通過(guò)將字符顯示編碼寫(xiě)入該字符顯示RAM實(shí)現(xiàn)的。根據(jù)寫(xiě)入內(nèi)容的不同,可分別在液晶屏上顯示CGROM(中文字庫(kù))、HCGROM(ASCII碼字庫(kù))及CGRAM(自定義字形)的內(nèi)容。三種不同字符/字型的選擇編碼范圍為:0000~0006H(其代碼分別是0000、0002、0004、0006共4個(gè))顯示自定義字型,02H~7FH顯示半寬ASCII碼字符,A1A0H~F7FFH顯示8192種GB2312中文字庫(kù)字形。字符顯示RAM在液晶模塊中的地址80H~9FH。字符顯示的RAM的地址與32個(gè)字符顯示區(qū)域有著一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,其對(duì)應(yīng)關(guān)系如下表所示。 80H | 81H | 82H | 83H | 84H | 85H | 86H | 87H | 90H | 91H | 92H | 93H | 94H | 95H | 96H | 97H | 88H | 89H | 8AH | 8BH | 8CH | 8DH | 8EH | 8FH | 98H | 99H | 9AH | 9BH | 9CH | 9DH | 9EH | 9FH | 2 LCD12864顯示原理2.1漢字和英文顯示原理 在數(shù)字電路中,所有的數(shù)據(jù)都是以0和1保存的,對(duì)LCD控制器進(jìn)行不同的數(shù)據(jù)操作,可以得到不同的結(jié)果。對(duì)于顯示英文操作,由于英文字母種類(lèi)很少,只需要8位(一字節(jié))即可。而對(duì)于中文,常用卻有6000以上,于是我們的DOS前輩想了一個(gè)辦法,就是將ASCII表的高128個(gè)很少用到的數(shù)值以?xún)蓚(gè)為一組來(lái)表示漢字,即漢字的內(nèi)碼。而剩下的低128位則留給英文字符使用,即英文的內(nèi)碼。 那么,得到了漢字的內(nèi)碼后,還僅是一組數(shù)字,那又如何在屏幕上去顯示呢?這就涉及到文字的字模,字模雖然也是一組數(shù)字,但它的意義卻與數(shù)字的意義有了根本的變化,它是用數(shù)字的各位信息來(lái)記載英文或漢字的形狀,如英文的'A'在字模的記載方式如圖1所示:
2017-7-31 03:17 上傳
圖1 “A”字模圖 而中文的“你”在字模中的記載卻如圖2所示:
2017-7-31 03:17 上傳
圖2 “你”字模圖 根據(jù)芯片的不同取模的方式不同,有多種取模方式:?jiǎn)紊c(diǎn)陣液晶字模,橫向取模,字節(jié)正序,單色點(diǎn)陣液晶字模,橫向取模,字節(jié)倒序,單色點(diǎn)陣液晶字模,縱向取模,字節(jié)正序,單色點(diǎn)陣液晶字模,縱向取模,字節(jié)倒序等等。 2.2圖形顯示 先設(shè)垂直地址再設(shè)水平地址(連續(xù)寫(xiě)入兩個(gè)字節(jié)的資料來(lái)完成垂直與水平的坐標(biāo)地址) 垂直地址范圍 AC5...AC0 水平地址范圍 AC3…AC0 繪圖RAM 的地址計(jì)數(shù)器(AC)只會(huì)對(duì)水平地址(X 軸)自動(dòng)加一,當(dāng)水平地址=0FH 時(shí)會(huì)重新設(shè)為00H 但并不會(huì)對(duì)垂直地址做進(jìn)位自動(dòng)加一,故當(dāng)連續(xù)寫(xiě)入多筆資料時(shí),程序需自行判斷垂直地址是否需重新設(shè)定。GDRAM的坐標(biāo)地址與資料排列順序如下圖:
2017-7-31 03:17 上傳
2.3應(yīng)用說(shuō)明 用帶中文字庫(kù)的128X64顯示模塊時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn): ①欲在某一個(gè)位置顯示中文字符時(shí),應(yīng)先設(shè)定顯示字符位置,即先設(shè)定顯示地址,再寫(xiě)入中文字符編碼。 ②顯示ASCII字符過(guò)程與顯示中文字符過(guò)程相同。不過(guò)在顯示連續(xù)字符時(shí),只須設(shè)定一次顯示地址,由模塊自動(dòng)對(duì)地址加1指向下一個(gè)字符位置,否則,顯示的字符中將會(huì)有一個(gè)空ASCII字符位置。 ③當(dāng)字符編碼為2字節(jié)時(shí),應(yīng)先寫(xiě)入高位字節(jié),再寫(xiě)入低位字節(jié)。 ④模塊在接收指令前,向處理器必須先確認(rèn)模塊內(nèi)部處于非忙狀態(tài),即讀取BF標(biāo)志時(shí)BF需為“0”,方可接受新的指令。如果在送出一個(gè)指令前不檢查BF標(biāo)志,則在前一個(gè)指令和這個(gè)指令中間必須延遲一段較長(zhǎng)的時(shí)間,即等待前一個(gè)指令確定執(zhí)行完成。指令執(zhí)行的時(shí)間請(qǐng)參考指令表中的指令執(zhí)行時(shí)間說(shuō)明。 ⑤“RE”為基本指令集與擴(kuò)充指令集的選擇控制位。當(dāng)變更“RE”后,以后的指令集將維持在最后的狀態(tài),除非再次變更“RE”位,否則使用相同指令集時(shí),無(wú)需每次均重設(shè)“RE”位。 2.4指令描述 1、顯示開(kāi)/關(guān)設(shè)置 CODE: 功能:設(shè)置屏幕顯示開(kāi)/關(guān)。 DB0=H,開(kāi)顯示;DB0=L,關(guān)顯示。不影響顯示RAM(DD RAM)中的內(nèi)容。 2、設(shè)置顯示起始行 CODE: 功能:執(zhí)行該命令后,所設(shè)置的行將顯示在屏幕的第一行。顯示起始行是由Z地址計(jì)數(shù)器控制的,該命令自動(dòng)將A0-A5位地址送入Z地址計(jì)數(shù)器,起始地址可以是0-63范圍內(nèi)任意一行。Z地址計(jì)數(shù)器具有循環(huán)計(jì)數(shù)功能,用于顯示行掃描同步,當(dāng)掃描完一行后自動(dòng)加一。 3、設(shè)置頁(yè)地址 CODE: 功能:執(zhí)行本指令后,下面的讀寫(xiě)操作將在指定頁(yè)內(nèi),直到重新設(shè)置。頁(yè)地址就是DD RAM 的行地址,頁(yè)地址存儲(chǔ)在X地址計(jì)數(shù)器中,A2-A0可表示8頁(yè),讀寫(xiě)數(shù)據(jù)對(duì)頁(yè)地址沒(méi)有影響,除本指令可改變頁(yè)地址外,復(fù)位信號(hào)(RST)可把頁(yè)地址計(jì)數(shù)器內(nèi)容清零。
DD RAM地址映像表 Y 地址 0 | 1 | 2 | ……………………… | 61 | 62 | 63 |
| DB0 ∫ PAGE0 DB7 | X=0 | DB0 ∫ PAGE1 DB7 | X=1 | ∷ ∷ ∷ ∷ |
| DB0 ∫ PAGE6 DB7 | X=7 | DB0 ∫ PAGE7 DB7 | X=8 |
4、設(shè)置列地址 CODE: 功能: DD RAM 的列地址存儲(chǔ)在Y地址計(jì)數(shù)器中,讀寫(xiě)數(shù)據(jù)對(duì)列地址有影響,在對(duì)DD RAM進(jìn)行讀寫(xiě)操作后,Y地址自動(dòng)加一。 5、狀態(tài)檢測(cè) CODE: 功能:讀忙信號(hào)標(biāo)志位(BF)、復(fù)位標(biāo)志位(RST)以及顯示狀態(tài)位(ON/OFF)。 BF=H:內(nèi)部正在執(zhí)行操作; BF=L:空閑狀態(tài)。 RST=H:正處于復(fù)位初始化狀態(tài); RST=L:正常狀態(tài)。 ON/OFF=H:表示顯示關(guān)閉; ON/OFF=L:表示顯示開(kāi)。 6、寫(xiě)顯示數(shù)據(jù) CODE: 功能:寫(xiě)數(shù)據(jù)到DD RAM,DD RAM是存儲(chǔ)圖形顯示數(shù)據(jù)的,寫(xiě)指令執(zhí)行后Y地址計(jì)數(shù)器自動(dòng)加1。D7-D0位數(shù)據(jù)為1表示顯示,數(shù)據(jù)為0表示不顯示。寫(xiě)數(shù)據(jù)到DD RAM前,要先執(zhí)行“設(shè)置頁(yè)地址”及“設(shè)置列地址”命令。 7、讀顯示數(shù)據(jù) CODE: 功能:從DD RAM讀數(shù)據(jù),讀指令執(zhí)行后Y地址計(jì)數(shù)器自動(dòng)加1。從DD RAM讀數(shù)據(jù)前要先執(zhí)行“設(shè)置頁(yè)地址” 及“設(shè)置列地址”命令。 8、屏幕顯示與DD RAM地址映射關(guān)系 [td]
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | ………… | Y62 | Y63 | Y64 |
| X=0 | Line 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB0 | Line 1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB1 | Line 2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB2 | Line 3 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB3 | Line 4 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB4 | Line 5 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB5 | Line 6 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB6 | Line 7 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB7 | ………… ………… ………… |
| X=7 | Line60 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB4 | Line61 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB5 | Line62 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB6 | Line63 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ………… | 1/0 | 1/0 | 1/0 | DB7 |
| 3軟件仿真3.1漢字顯示 在Protues軟件中選擇所需元件,搭建的電路圖如圖1所示。
2017-7-31 03:17 上傳
圖1 仿真硬件原理圖 將編寫(xiě)的代碼燒寫(xiě)到單片機(jī)里,運(yùn)行液晶顯示不正常,如圖2所示。
2017-7-31 03:17 上傳
圖2 運(yùn)行圖 開(kāi)始我還以為是程序問(wèn)題,把程序看了又看,改了又改,顯示結(jié)果還是一樣。后來(lái)問(wèn)了下張勇生,出現(xiàn)這種情況的原因是P0口沒(méi)接上拉電阻。因?yàn)镻0口是開(kāi)漏的,不管它的驅(qū)動(dòng)能力多大,相當(dāng)于它是沒(méi)有電源的,需要外部的電路提供,絕大多數(shù)情況下P0口是必需加上拉電阻的。接上拉電阻后,重新運(yùn)行這下運(yùn)行正常了,如圖3所示。
2017-7-31 03:17 上傳
圖3正常顯示
由于本人開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)板不同,對(duì)其修改如下:(詳細(xì)代碼請(qǐng)下載附件) 整個(gè)部件連接圖,包括51最小系統(tǒng),復(fù)位電路,還有無(wú)字庫(kù)12864實(shí)際應(yīng)用連接圖,用標(biāo)簽連接的好處是(可觀性),還有如需修改,改仿真圖標(biāo)簽及keil 自定義標(biāo)號(hào)即可
2017-7-31 03:17 上傳
2017-7-31 03:17 上傳
代碼一座修改如下所示:(詳細(xì)代碼請(qǐng)下載附件)
3.2圖形顯示 我選了一張128x64的圖片在字模軟件中生產(chǎn)相應(yīng)的C代碼,將C代碼寫(xiě)入到程序中。 由于液晶由兩個(gè)控制芯片來(lái)控制,所以有片選信號(hào)端口CS1和CS2。我在字體顯示程序中把改了顯示那一塊的代碼,主程序中改了片選信號(hào)。開(kāi)始同時(shí)將左右屏都開(kāi)了,顯示事,左右屏同時(shí)顯示一樣的圖形,并且顯示的圖形不完整。主程序中顯示部分的程序不對(duì),我想了后,將主程序中程序改了一下,先開(kāi)左屏調(diào)用左屏顯示函數(shù),在關(guān)左屏開(kāi)右屏調(diào)用右屏顯示函數(shù)。最后顯示成功。如圖4所示。
2017-7-31 03:17 上傳
圖4 圖形顯示 代碼如下所示: 3.3同時(shí)顯示多個(gè)漢字 用字模軟件取模后通過(guò)改寫(xiě)軟件,仿真圖形如圖5所示。
2017-7-31 03:17 上傳
圖5 顯示多個(gè)漢字的仿真圖 代碼如下所示:(詳細(xì)代碼請(qǐng)下載附件)
3.4向上滾動(dòng)顯示 仿真圖形如圖6所示。
2017-7-31 03:17 上傳
2017-7-31 03:17 上傳
(a)第一次全部顯示 (b)開(kāi)始滾動(dòng)顯示
2017-7-31 03:17 上傳
2017-7-31 03:17 上傳
(c) (d) 程序如下所示: (詳細(xì)代碼請(qǐng)下載附件)
4小結(jié) 剛開(kāi)始學(xué)液晶時(shí)感覺(jué)好難,字模就困擾了我好多天。通過(guò)看資料查資料,以及看程序搞懂了,通過(guò)寫(xiě)程序仿真,對(duì)液晶的控制更明白,主要寫(xiě)的是并行數(shù)據(jù)傳輸?shù)拇a。寫(xiě)了一個(gè)漢字的顯示,多個(gè)漢字顯示程序,圖形顯示的程序,還有漢字動(dòng)態(tài)顯示。由于取字模軟件運(yùn)行有點(diǎn)問(wèn)題,左上角上自動(dòng)多出一撇,所以顯示字或圖形的左上角多出一撇。后面寫(xiě)一個(gè)漢字一個(gè)漢字顯示程序并仿真,還有波形顯示程序和仿真。
完整資料下載(word格式 可編輯)還附帶仿真和源碼:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-89569-1.html
