查看: 24288|回復: 76
畫pcb時,用的AD10,很多元件沒有,求教怎么解決啊?
ID:223571 發(fā)表于 2017-7-31 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
wanli2018 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:219422 發(fā)表于 2017-8-1 09:32 | 顯示全部樓層
如果是畫原理圖缺零件的話,點擊文件 》 新建 》庫》原理圖庫,根據(jù)你所需要的器件圖進行操作,你要注意放置引腳的長度要合適,否則原理圖編譯的時候可能會出現(xiàn)錯誤,完成制作后點擊 報告選項》 器件規(guī)則檢查   看是否有錯誤   建立好原理圖庫后,點擊放置選項》器件》點擊右上角的選擇,》將庫下拉》選擇你建立的圖庫, 在下面選擇器件
封裝的話,點擊文件選項》新建》庫》PCB庫,進行封裝繪畫,或者點擊工具》元器件向?qū)缓筮x擇你需要的元器件封裝進行操作   報告選項》元件規(guī)則檢查  看是否有錯誤
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:342294 發(fā)表于 2018-8-23 13:35 | 顯示全部樓層
封裝這種東西最好自己畫  因為自己畫的封裝庫以后到哪里  不論畫什么板子用到什么器件 你都知道你畫過什么樣的器件封裝 直接調(diào)用   如果沒有的話還可以豐富自己的封裝庫    所以如此循環(huán)你的封裝庫會越來越豐富  你的水平也越來越高  如果你偷懶可以上網(wǎng)  論壇上大把的封裝庫   還有淘寶上也有封裝庫  常用的元器件封裝  但是始終不是你自己畫的   你有不清楚這個封裝的尺寸大小
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:392493 發(fā)表于 2018-9-2 00:14 | 顯示全部樓層
第一種方法就是去你要用的元件官網(wǎng)看看有沒有相應的封裝,如果有相應的封裝,你可以去下載導入到你自己的AD中,這樣就可以使用PCB封裝和3D文件,如果在你需要的元件中沒有封裝,你需要自己建立屬于自己的封裝庫,這時候你就需要清楚的知道你自己所用 的元件的大小,引腳間距,最好時身邊能有一個游標卡尺,當然這些參數(shù)一般在數(shù)據(jù)手冊中就能找到,只要畫多了PCB封裝庫,你就有屬于自己的庫了,以后畫PCB就簡單了!
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2017-8-1 01:57 | 顯示全部樓層
簡單!自己照實物畫,很快的。
ID:216536 發(fā)表于 2017-8-1 09:04 | 顯示全部樓層
自己找實物的封裝   自己畫   而且自帶的很多不適用   自己畫的比較實用
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:138155 發(fā)表于 2017-8-1 09:41 | 顯示全部樓層
找元件的規(guī)格書或者測量尺寸 然后制作
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:223734 發(fā)表于 2017-8-1 09:43 | 顯示全部樓層
你是指的元器件的原理圖嗎,如果是這樣的話你可以在原理圖庫中自己畫或者去百度搜索適合AD的原理圖,如果是封裝的話就需要去下載了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:223754 發(fā)表于 2017-8-1 10:28 | 顯示全部樓層
要自己學會建庫,原理圖庫和封裝庫,原理圖庫只要自己看得懂就好,封裝庫要自己根據(jù)實物,數(shù)據(jù)手冊進行畫圖,不然做出來的板子,元器件焊接不上的,希望對你有幫助
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:223759 發(fā)表于 2017-8-1 10:40 | 顯示全部樓層
一、可以在器件的官網(wǎng)下載
二、根據(jù)規(guī)格書提供的封裝尺寸自己畫一下
ID:223392 發(fā)表于 2017-8-1 10:57 | 顯示全部樓層
自己畫封裝
ID:223811 發(fā)表于 2017-8-1 13:27 | 顯示全部樓層
可以下載元器件庫,也可以自己做
ID:222711 發(fā)表于 2017-8-1 16:09 | 顯示全部樓層
新建一個自己的元器件庫,自己畫元器件,很快的
ID:80226 發(fā)表于 2017-8-1 16:47 | 顯示全部樓層
邊學邊畫,加油吧,有不懂的可以問我
ID:223893 發(fā)表于 2017-8-1 17:25 | 顯示全部樓層
建一個集成庫,自己畫原理圖和PCB庫,使用起來也很方便
ID:223571 發(fā)表于 2017-8-16 15:02 | 顯示全部樓層
學電子的小白 發(fā)表于 2017-8-1 09:32
如果是畫原理圖缺零件的話,點擊文件 》 新建 》庫》原理圖庫,根據(jù)你所需要的器件圖進行操作,你要注意放 ...
引腳的長度不都是默認的嗎?有什么規(guī)范嗎
ID:223571 發(fā)表于 2017-8-16 15:03 | 顯示全部樓層
HELLO黑客 發(fā)表于 2017-8-1 09:43
你是指的元器件的原理圖嗎,如果是這樣的話你可以在原理圖庫中自己畫或者去百度搜索適合AD的原理圖,如果是 ...
懂了,其實可以畫集成庫的
ID:223571 發(fā)表于 2017-8-16 15:04 | 顯示全部樓層
Hmily 發(fā)表于 2017-8-1 16:47
邊學邊畫,加油吧,有不懂的可以問我
有查看電子器件的專業(yè)網(wǎng)站嗎?
ID:227908 發(fā)表于 2017-8-16 15:23 | 顯示全部樓層
我都是先在網(wǎng)站找,有的話直接下載,是在沒有按照手冊自己畫
ID:227393 發(fā)表于 2017-8-16 20:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我除了電阻電容其它的基本上還是喜歡自己制作的封裝
ID:227393 發(fā)表于 2017-8-16 20:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
自己制作吧,照著封裝自己畫
ID:227393 發(fā)表于 2017-8-16 20:55 | 顯示全部樓層
我除了電阻電容,基本上自己制作的
ID:228011 發(fā)表于 2017-8-17 05:26 | 顯示全部樓層
可以試著自己畫封裝  不行就找論壇做好的庫 一般都可以解決的
ID:140302 發(fā)表于 2017-8-17 10:17 | 顯示全部樓層
可以在論壇里面下載封裝庫,一般的元件都有了,可以直接用的
ID:161969 發(fā)表于 2017-8-17 13:42 | 顯示全部樓層
自建庫畫封裝唄
ID:228126 發(fā)表于 2017-8-17 16:51 | 顯示全部樓層
一般自己畫,實在不想畫的話可以導入含有你想要的元器件封裝的PCB文件,保存PCB文件里的封裝就可以為你所用了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:194214 發(fā)表于 2017-8-17 23:11 | 顯示全部樓層
看一下你的根目錄里面有沒有l(wèi)ibirary文件夾,很多元器件在里面,也可以自己做一個封裝。
ID:220342 發(fā)表于 2017-8-18 08:09 | 顯示全部樓層
按實物尺寸新建封裝
ID:388970 發(fā)表于 2018-8-22 16:54 | 顯示全部樓層
邊學邊畫,加油吧,有不懂的可以問我
請問自己畫完一個小原件,怎么對這個原件進行封裝?
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-22 17:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果自己經(jīng)常用的話,封裝還是自己來畫,這樣用的得心應手,慢慢你會體會到的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:281056 發(fā)表于 2018-8-22 18:16 | 顯示全部樓層
找下其他PCB文檔,可以復制粘貼。也可以用庫的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388997 發(fā)表于 2018-8-22 18:18 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上找找有沒有庫文件, 還可以自己畫一個
ID:389017 發(fā)表于 2018-8-22 19:43 | 顯示全部樓層
自己建立元件封裝庫,碰到新的元件沒有封裝的就建一個。慢慢的封裝庫就會很齊全
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389028 發(fā)表于 2018-8-22 20:16 | 顯示全部樓層
自己畫原理圖庫和封裝庫啊。。。
ID:389029 發(fā)表于 2018-8-22 20:41 | 顯示全部樓層
簡單點的可以根據(jù)規(guī)格書提供的封裝尺寸自己畫一下,復雜一些的在器件的官網(wǎng)下載
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389319 發(fā)表于 2018-8-23 16:08 | 顯示全部樓層
每個工程師都有自己的封裝庫
ID:342294 發(fā)表于 2018-8-24 08:55 | 顯示全部樓層
用到什么原件  上淘寶搜索  對應的元器件  上面有對應的尺寸數(shù)據(jù)  和功能引腳
ID:389515 發(fā)表于 2018-8-24 09:18 | 顯示全部樓層
論壇上有的吧,搜一下。
ID:389537 發(fā)表于 2018-8-24 09:49 | 顯示全部樓層
自己畫
ID:387272 發(fā)表于 2018-8-28 17:22 | 顯示全部樓層
去網(wǎng)上搜索通用的原理圖庫,大多數(shù)的原件都可以找到,對于找不到的原件,按照器件的datasheep,自己制作,關于元器件的查找可以去這個網(wǎng)站alldatasheet
admin + 20 回帖助人的獎勵!
