555定時(shí)器應(yīng)用廣泛,用過一次,整理了以下,希望有幫助。
555集成時(shí)基電路稱為集成定時(shí)器,是一種數(shù)字、模擬混合型的中規(guī)模集成電路,其應(yīng)用十分廣泛。該電路使用靈活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以構(gòu)成單穩(wěn)、多諧和施密特觸發(fā)器,因而廣泛用于信號(hào)的產(chǎn)生、變換、控制與檢測(cè)。它的內(nèi)部電壓標(biāo)準(zhǔn)使用了三個(gè)5K的電阻,故取名555電路。其電路類型有雙極型和CMOS型兩大類,兩者的工作原理和結(jié)構(gòu)相似。幾乎所有的雙極型產(chǎn)品型號(hào)最后的三位數(shù)碼都是555或556;所有的CMOS產(chǎn)品型號(hào)最后四位數(shù)碼都是7555或7556,兩者的邏輯功能和引腳排列完全相同,易于互換。555和7555是單定時(shí)器,556和7556是雙定時(shí)器。雙極型的電壓是+5V~+15V,輸出的最大電流可達(dá)200mA,CMOS型的電源電壓是+3V~+18V。
2017-8-1 17:10 上傳
圖8-1 555定時(shí)器內(nèi)部框圖 555電路的工作原理 555電路的內(nèi)部電路方框圖如圖8-1所示。它含有兩個(gè)電壓比較器,一個(gè)基本RS觸發(fā)器,一個(gè)放電開關(guān)T,比較器的參考電壓由三只5KΩ的電阻器構(gòu)成分壓,它們分別使高電平比較器A1同相比較端和低電平比較器A2的反相輸入端的參考電平為
2017-8-1 17:10 上傳
和
2017-8-1 17:10 上傳
。A1和A2的輸出端控制RS觸發(fā)器狀態(tài)和放電管開關(guān)狀態(tài)。當(dāng)輸入信號(hào)輸入并超過時(shí),觸發(fā)器復(fù)位,555的輸出端3腳輸出低電平,同時(shí)放電,開關(guān)管導(dǎo)通;當(dāng)輸入信號(hào)自2腳輸入并低于時(shí),觸發(fā)器置位,555的3腳輸出高電平,同時(shí)放電,開關(guān)管截止。
2017-8-1 17:10 上傳
是復(fù)位端,當(dāng)其為0時(shí),555輸出低電平。平時(shí)該端開路或接VCC。 Vc是控制電壓端(5腳),平時(shí)輸出作為比較器A1的參考電平,當(dāng)5腳外接一個(gè)輸入電壓,即改變了比較器的參考電平,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出的另一種控制,在不接外加電壓時(shí),通常接一個(gè)0.01uf的電容器到地,起濾波作用,以消除外來的干擾,以確保參考電平的穩(wěn)定。 T為放電管,當(dāng)T導(dǎo)通時(shí),將給接于腳7的電容器提供低阻放電電路。 555定時(shí)器的典型應(yīng)用 (1)構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
2017-8-1 17:10 上傳
圖8-2 555構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器 上圖8-2為由555定時(shí)器和外接定時(shí)元件R、C構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器。D為鉗位二極管,穩(wěn)態(tài)時(shí)555電路輸入端處于電源電平,內(nèi)部放電開關(guān)管T導(dǎo)通,輸出端Vo輸出低電平,當(dāng)有一個(gè)外部負(fù)脈沖觸發(fā)信號(hào)加到Vi端。并使2端電位瞬時(shí)低于,低電平比較器動(dòng)作,單穩(wěn)態(tài)電路即開始一個(gè)穩(wěn)態(tài)過程,電容C開始充電,Vc按指數(shù)規(guī)律增長(zhǎng)。當(dāng)Vc充電到時(shí),高電平比較器動(dòng)作,比較器A1翻轉(zhuǎn),輸出Vo從高電平返回低電平,放電開關(guān)管T重新導(dǎo)通,電容C上的電荷很快經(jīng)放電開關(guān)管放電,暫態(tài)結(jié)束,恢復(fù)穩(wěn)定,為下個(gè)觸發(fā)脈沖的來到作好準(zhǔn)備。波形圖見圖8-3。
2017-8-1 17:10 上傳
圖8-3 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器波形圖 暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間Tw(即為延時(shí)時(shí)間)決定于外接元件R、C的大小。 Tw=1.1RC 通過改變R、C的大小,可使延時(shí)時(shí)間在幾個(gè)微秒和幾十分鐘之間變化。當(dāng)這種單穩(wěn)態(tài)電路作為計(jì)時(shí)器時(shí),可直接驅(qū)動(dòng)小型繼電器,并可采用復(fù)位端接地的方法來終止暫態(tài),重新計(jì)時(shí)。此外需用一個(gè)續(xù)流二極管與繼電器線圈并接,以防繼電器線圈反電勢(shì)損壞內(nèi)部功率管。 (2)構(gòu)成多諧振蕩器 如圖8-4,由555定時(shí)器和外接元件R1、R2、C構(gòu)成多諧振蕩器,腳2與腳6直接相連。電路沒有穩(wěn)態(tài),僅存在兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài),電路亦不需要外接觸發(fā)信號(hào),利用電源通過R1、R2向C充電,以及C通過R2向放電端
2017-8-1 17:10 上傳
放電,使電路產(chǎn)生振蕩。電容C在和之間充電和放電,從而在輸出端得到一系列的矩形波,對(duì)應(yīng)的波形如圖8-5所示。
2017-8-1 17:10 上傳
圖8-4 555構(gòu)成多諧振蕩器 圖8-5 多諧振蕩器的波形圖 輸出信號(hào)的時(shí)間參數(shù)是: T=
2017-8-1 17:10 上傳
2017-8-1 17:10 上傳
=0.7(R1+R2)C
2017-8-1 17:10 上傳
=0.7R2C 其中,為VC由上升到所需的時(shí)間,為電容C放電所需的時(shí)間。 555電路要求R1與R2均應(yīng)不小于1KΩ,但兩者之和應(yīng)不大于3.3MΩ。 外部元件的穩(wěn)定性決定了多諧振蕩器的穩(wěn)定性,555定時(shí)器配以少量的元件即可獲得較高精度的振蕩頻率和具有較強(qiáng)的功率輸出能力。因此,這種形式的多諧振蕩器應(yīng)用很廣。 (3)組成占空比可調(diào)的多諧振蕩器 電路如圖8-6,它比圖8-4電路增加了一個(gè)電位器和兩個(gè)引導(dǎo)二極管。D1、D2用來決定電容充、放電電流流經(jīng)電阻的途徑(充電時(shí)D1導(dǎo)通,D2截止;放電時(shí)D2導(dǎo)通,D1截止)。
2017-8-1 17:10 上傳
圖8-6 555構(gòu)成占空比可調(diào)的多諧振蕩器 占空比
2017-8-1 17:10 上傳
可見,若取
2017-8-1 17:10 上傳
,電路即可輸出占空比為50℅的方波信號(hào)。 (4)組成施密特觸發(fā)器 電路如圖8-7所示,只要將腳2和6連在一起作為信號(hào)輸入端,即得到施密特觸發(fā)器。圖8-8畫出了
2017-8-1 17:10 上傳
、Vi和Vo的波形圖。 設(shè)被整形變換的電壓為正弦波,其正半波通過二極管D同時(shí)加到555定時(shí)器的2腳和六腳,得到的Vi為半波整流波形。當(dāng)Vi上升到時(shí),Vo從高電平轉(zhuǎn)換為低電平;當(dāng)Vi下降到時(shí),Vo又從低電平轉(zhuǎn)換為高電平。 回差電壓: △V=
2017-8-1 17:10 上傳
2017-8-1 17:10 上傳
圖8-7 555構(gòu)成施密特觸發(fā)器 圖8-8 555構(gòu)成施密特觸發(fā)器的波形圖
全部資料下載地址:
555定時(shí)器內(nèi)部框圖.doc
(129.76 KB, 下載次數(shù): 13)
2017-8-1 13:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
555定時(shí)器 下載積分: 黑幣 -5
