查看: 3119|回復: 1
請問有2015全國大學生電子設計競賽LED閃光燈電源的程序嗎
ID:223924 發(fā)表于 2017-8-1 21:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
ID:222919 發(fā)表于 2017-8-2 14:28 | 只看該作者
#include<reg51.h>  //  包含51單片機寄存器定義的頭文件 sbit D1=P2^0;  //將D1位定義為P2.0引腳 unsigned char Countor; //設置全局變量,儲存定時器T0中斷次數(shù) /************************************************************** 函數(shù)功能:主函數(shù) **************************************************************/ void main(void) {    EA=1;                  //開總中斷         ET0=1;                 //定時器T0中斷允許                  TMOD=0x01;             //使用定時器T0的模式2         TH0=(65536-46083)/256; //定時器T0的高8位賦初值         TL0=(65536-46083)%256; //定時器T0的高8位賦初值         TR0=1;                 //啟動定時器T0         Countor=0;            //從0開始累計中斷次數(shù)         while(1)//無限循環(huán)等待中斷        ;  } /************************************************************** 函數(shù)功能:定時器T0的中斷服務程序 **************************************************************/ void Time0(void) interrupt 1 using 0 //“interrupt”聲明函數(shù)為中斷服務函數(shù)                  //其后的1為定時器T0的中斷編號;0表示使用第0組工作寄存器   {    Countor++;   //中斷次數(shù)自加1         if(Countor==20)  //若累計滿20次,即計時滿1s         {            D1=~D1;     //按位取反操作,將P2.0引腳輸出電平取反                 Countor=0;  //將Countor清0,重新從0開始計數(shù)         }           TH0=(65536-46083)/256; //定時器T0的高8位重新賦初值         TL0=(65536-46083)%256; //定時器T0的高8位重新賦初值  }
