查看: 8602|回復(fù): 19
2015年電子設(shè)計大賽LED閃光燈電源電路資料
ID:223924 發(fā)表于 2017-8-2 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500黑幣
麻煩有的人 發(fā)給我 謝謝 最好是原理圖和仿真圖和程序 pcb 謝謝!
ID:222919 發(fā)表于 2017-8-2 14:26 | 顯示全部樓層
  這個是程序#include<reg51.h>  //  包含51單片機寄存器定義的頭文件 sbit D1=P2^0;  //將D1位定義為P2.0引腳 unsigned char Countor; //設(shè)置全局變量,儲存定時器T0中斷次數(shù) /************************************************************** 函數(shù)功能:主函數(shù) **************************************************************/ void main(void) {    EA=1;                  //開總中斷         ET0=1;                 //定時器T0中斷允許                  TMOD=0x01;             //使用定時器T0的模式2         TH0=(65536-46083)/256; //定時器T0的高8位賦初值         TL0=(65536-46083)%256; //定時器T0的高8位賦初值         TR0=1;                 //啟動定時器T0         Countor=0;            //從0開始累計中斷次數(shù)         while(1)//無限循環(huán)等待中斷        ;  } /************************************************************** 函數(shù)功能:定時器T0的中斷服務(wù)程序 **************************************************************/ void Time0(void) interrupt 1 using 0 //“interrupt”聲明函數(shù)為中斷服務(wù)函數(shù)                  //其后的1為定時器T0的中斷編號;0表示使用第0組工作寄存器   {    Countor++;   //中斷次數(shù)自加1         if(Countor==20)  //若累計滿20次,即計時滿1s         {            D1=~D1;     //按位取反操作,將P2.0引腳輸出電平取反                 Countor=0;  //將Countor清0,重新從0開始計數(shù)         }           TH0=(65536-46083)/256; //定時器T0的高8位重新賦初值         TL0=(65536-46083)%256; //定時器T0的高8位重新賦初值  }  佳 ~ 人 2017/7/31 11:27:36 #include<reg51.h>  //  包含51單片機寄存器定義的頭文件 sbit D1=P2^0;  //將D1位定義為P2.0引腳 unsigned char Countor; //設(shè)置全局變量,儲存定時器T0中斷次數(shù) /************************************************************** 函數(shù)功能:主函數(shù) **************************************************************/ void main(void) {    EA=1;                  //開總中斷         ET0=1;                 //定時器T0中斷允許                  TMOD=0x01;             //使用定時器T0的模式2         TH0=(65536-46083)/256; //定時器T0的高8位賦初值         TL0=(65536-46083)%256; //定時器T0的高8位賦初值         TR0=1;                 //啟動定時器T0         Countor=0;            //從0開始累計中斷次數(shù)         while(1)//無限循環(huán)等待中斷        ;  } /************************************************************** 函數(shù)功能:定時器T0的中斷服務(wù)程序 **************************************************************/ void Time0(void) interrupt 1 using 0 //“interrupt”聲明函數(shù)為中斷服務(wù)函數(shù)                  //其后的1為定時器T0的中斷編號;0表示使用第0組工作寄存器   {    Countor++;   //中斷次數(shù)自加1         if(Countor==20)  //若累計滿20次,即計時滿1s         {            D1=~D1;     //按位取反操作,將P2.0引腳輸出電平取反                 Countor=0;  //將Countor清0,重新從0開始計數(shù)         }           TH0=(65536-46083)/256; //定時器T0的高8位重新賦初值         TL0=(65536-46083)%256; //定時器T0的高8位重新賦初值  }
ID:223924 發(fā)表于 2017-8-2 16:32 | 顯示全部樓層
蔡宇佳 發(fā)表于 2017-8-2 14:26
這個是程序#include  //  包含51單片機寄存器定義的頭文件 sbit D1=P2^0;  //將D1位定義為P2.0引腳 unsig ...
有原理圖嗎
ID:223443 發(fā)表于 2017-8-2 21:18 | 顯示全部樓層
可以嗎?
ID:223443 發(fā)表于 2017-8-2 21:20 | 顯示全部樓層
這個可以吧
ID:222919 發(fā)表于 2017-8-3 10:18 | 顯示全部樓層
有,我發(fā)文件給你吧
ID:320351 發(fā)表于 2018-7-5 09:53 | 顯示全部樓層
蔡宇佳 發(fā)表于 2017-8-3 10:18
有,我發(fā)文件給你吧
請問能發(fā)給我一份文件嗎?謝謝
ID:523979 發(fā)表于 2019-4-28 21:09 | 顯示全部樓層
有,我發(fā)文件給你吧
能發(fā)一份文件給我嗎
ID:527850 發(fā)表于 2019-5-5 18:04 | 顯示全部樓層
wating 發(fā)表于 2019-4-28 21:09
能發(fā)一份文件給我嗎
能發(fā)一份文件給我嗎
ID:678526 發(fā)表于 2020-1-7 13:51 | 顯示全部樓層
老哥 能發(fā)給我一份么 謝謝
ID:752321 發(fā)表于 2020-5-15 09:45 | 顯示全部樓層
可以發(fā)一份文件給我嗎,謝謝
ID:752343 發(fā)表于 2020-5-15 10:12 | 顯示全部樓層
樓主發(fā)一份出來吧,謝謝了
ID:752343 發(fā)表于 2020-5-15 10:49 | 顯示全部樓層
有,我發(fā)文件給你吧
也發(fā)我一份學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)吧
ID:734597 發(fā)表于 2020-6-15 19:18 | 顯示全部樓層
給發(fā)給我一下嘛?
ID:825234 發(fā)表于 2020-10-3 11:30 | 顯示全部樓層
有程序嗎
ID:918150 發(fā)表于 2021-5-9 17:32 | 顯示全部樓層
可以發(fā)一份文件嘛,謝謝了
ID:168304 發(fā)表于 2021-5-23 17:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大阿修羅 發(fā)表于 2017-8-2 21:20
這個可以吧
可以發(fā)我一份嘛,謝謝
ID:640019 發(fā)表于 2021-7-7 20:08 | 顯示全部樓層
有,我發(fā)文件給你吧
您好   請問可以發(fā)我一份嗎  學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)   謝謝您
ID:954028 發(fā)表于 2021-7-17 09:48 | 顯示全部樓層
可以給我發(fā)下,想看看思路,可以嗎?
ID:907424 發(fā)表于 2022-4-13 16:53 | 顯示全部樓層
能發(fā)我一份嗎,我焦頭爛額為這項目
