查看: 4049|回復(fù): 0
89c51單片機(jī)+ds18b20實(shí)現(xiàn)溫度檢測(cè)及設(shè)定
ID:224025 發(fā)表于 2017-8-2 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
89c51+ds18b20實(shí)現(xiàn)溫度檢測(cè)及設(shè)定
文檔中有原理圖及程序。親測(cè)可行
  • 顯示電路
數(shù)碼管采用共陽數(shù)碼管
共陽數(shù)碼管結(jié)構(gòu)圖                  數(shù)碼管上對(duì)應(yīng)的各段
例如:1的字形碼為 0xf9;0為0xc0;
  • 按鍵電路
矩陣式鍵盤的優(yōu)缺點(diǎn):在按鍵多時(shí),占用的I/O少,但程序編寫復(fù)雜。
獨(dú)立式鍵盤的優(yōu)缺點(diǎn):占用的I/O多,但程序編寫簡(jiǎn)單。
本次設(shè)計(jì)為獨(dú)立鍵盤(所選單片機(jī)I/O足夠用)
  • 溫度檢測(cè)電路
  • 數(shù)字式溫度傳感器DS18B20
程序(此程序只能做到左側(cè)兩個(gè)數(shù)碼管顯示設(shè)定溫度,右側(cè)兩個(gè)數(shù)碼管顯示測(cè)量的溫度,并沒有實(shí)現(xiàn)溫度的控制調(diào)節(jié)功能)
  1. #include      //52系列頭文件
  2. #include   //特殊寄存器頭文件
  4. #define uint unsigned int
  5. #include
  6. //--定義要使用的IO口--//
  7. #define GPIO_DIG   P0              //段選
  8. #define GPIO_PLACE P2              //位選
  9. sbit DSPORT=P3^7;
  10. unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
  11. 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制   查表的方法控制
  12. unsigned char code DIG_CODE[17] = {
  13. 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8 ,
  14.   0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  15. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  16. unsigned char DisplayData[5];//用來存放要顯示的8位數(shù)的值
  17. void Delay10ms(unsigned int c);   //延時(shí)10ms
  18. void Key_Scan();
  19. void DigDisplay();
  20. uchar Ds18b20Init();                           //初始化程序
  21. sbit key1=P3^4;        //設(shè)定溫度加
  22. sbit key2=P3^5;        //設(shè)定溫度減
  23. void Ds18b20WriteByte(uchar dat);                                                        //寫一個(gè)字節(jié)
  24. uchar Ds18b20ReadByte();        //讀一個(gè)字節(jié)
  25. void  Ds18b20ChangTemp();        //轉(zhuǎn)換溫度
  26. void  Ds18b20ReadTempCom();        //發(fā)送讀取溫度命令
  27. int Ds18b20ReadTemp();        //讀取溫度命令
  28. int   sdtemp1=30;
  29. int  wendu;        //定義臨時(shí)變量
  30. /********************主程序*****************************************8 */
  31. void main(void)
  32. {
  33.               while (1)
  34.               {
  35.                                           Key_Scan();
  36.                                           DigDisplay();
  37.                                           DisplayData[0]=DIG_CODE[sdtemp1/10];
  38.                       DisplayData[1]=DIG_CODE[sdtemp1%10];
  39.                                           wendu=Ds18b20ReadTemp();
  40.                                           wendu=wendu>>4;
  41.                                           DisplayData[2] = DIG_CODE[wendu%100/10];
  42.             DisplayData[3] = DIG_CODE[wendu % 10];
  43.
  44.               }
  45. }
  46. /***************按鍵掃描程序*******************************************/
  47. void  Key_Scan()
  48. {
  49.     //--檢測(cè)按鍵1--//
  50.               if (key1== 0)                            //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  51.               {
  52.                             Delay10ms(1);              //消除抖動(dòng)
  53.                             if (key1== 0)              //再次檢測(cè)按鍵是否按下
  54.                             {  //DigDisplay();
  55.                                sdtemp1=sdtemp1+1;
  56.                                           if(sdtemp1>99)              sdtemp1=30;
  57.                             //              DigDisplay();
  58.                                           while (!key1 )              //檢測(cè)按鍵是否松開
  59.                                           {//Delay10ms(20);
  60.                                           DigDisplay();
  61.
  62.                                           }
  63.
  64.                             }
  65.               }
  66.                 if (key2== 0)                            //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  67.               {              DigDisplay();
  68.                             Delay10ms(1);              //消除抖動(dòng)
  69.                             if (key2== 0)              //再次檢測(cè)按鍵是否按下
  70.                             {  DigDisplay();
  71.                                sdtemp1=sdtemp1-1;
  72.                                           if(sdtemp1<15)              sdtemp1=15;
  73.                                           while (!key2 )              //檢測(cè)按鍵是否松開
  74.                                                         { //Delay10ms(2);
  75.                                           DigDisplay();
  76.
  77.                                           }
  78.                             }
  79.               }
  80. }
  81. /***************************************************
  82. 函數(shù)名                            :Delay
  83. 函數(shù)功能              :延時(shí)
  84. 輸入                            :無
  85. 輸出                            :無
  86. ***************************************************/
  87. void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
  88. {
  89.     unsigned char a, b;
  90.               //--c已經(jīng)在傳遞過來的時(shí)候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
  91.     for (;c>0;c--)
  92.               {
  93.                             for (b=38;b>0;b--)
  94.                             {
  95.                                           for (a=130;a>0;a--);
  96.                             }
  97.               }
  98. }
  99. /*******************************************************************************
  100. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  101. * 函數(shù)功能                               : 使用數(shù)碼管顯示
  102. * 輸    入         : 無
  103. * 輸    出         : 無
  104. *******************************************************************************/
  105. void DigDisplay()
  106. {
  107.               unsigned char i;
  108.               unsigned int j;
  109.
  110.               for(i=0; i<4; i++)
  111.               {
  112.                             GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];              //發(fā)送位選
  113.                             GPIO_DIG = DisplayData[i];     //發(fā)送段碼
  114.                   j = 80;        //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
  115.                             while(j--);
  116.                             GPIO_DIG = 0xFF;//消隱
  117.               }
  118. }
  119. /*******************************************************************************
  120. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20Init
  121. * 函數(shù)功能                               : 初始化
  122. * 輸    入         : 無
  123. * 輸    出         : 初始化成功返回1,失敗返回0
  124. *******************************************************************************/
  125. uchar Ds18b20Init()
  126. {
  127.               uchar i;
  128.               DSPORT = 0;                                          //將總線拉低480us~960us
  129.               i = 70;
  130.               while(i--);//延時(shí)642us
  131.               DSPORT = 1;                                          //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
  132.               i = 0;
  133.               while(DSPORT)              //等待DS18B20拉低總線
  134.               {
  135. DigDisplay();
  136.               //              Delay1ms(1);
  137.                             i++;
  138.                             if(i>5)//等待>5MS
  139.                             {
  140.                                           return 0;//初始化失敗
  141.                             }
  142.
  143.               }
  144.               return 1;//初始化成功
  145. }
  146. /*******************************************************************************
  147. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20WriteByte
  148. * 函數(shù)功能                               : 向18B20寫入一個(gè)字節(jié)
  149. * 輸    入         : com
  150. * 輸    出         : 無
  151. *******************************************************************************/
  152. void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  153. {
  154.               uint i, j;
  155.               for(j=0; j<8; j++)
  156.               {
  157.                             DSPORT = 0;                                   //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
  158.                             i++;
  159.                             DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開始
  160.                             i=6;
  161.                             while(i--); //延時(shí)68us,持續(xù)時(shí)間最少60us
  162.                             DSPORT = 1;              //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫入第二個(gè)數(shù)值
  163.                             dat >>= 1;
  164.               }
  165. }
  166. /*******************************************************************************
  167. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadByte
  168. * 函數(shù)功能                               : 讀取一個(gè)字節(jié)
  169. * 輸    入         : com
  170. * 輸    出         : 無
  171. *******************************************************************************/
  172. uchar Ds18b20ReadByte()
  173. {
  174.               uchar byte, bi;
  175.               uint i, j;
  176.               for(j=8; j>0; j--)
  177.               {
  178.                             DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
  179.                             i++;
  180.                             DSPORT = 1;//然后釋放總線
  181.                             i++;
  182.                             i++;//延時(shí)6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  183.                             bi = DSPORT;              //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
  184.                             /*將byte右移移一位,然后與上左移7位后的bi,注意移動(dòng)之后移掉那位補(bǔ)0。*/
  185.                             byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
  186.                             i = 4;                            //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個(gè)數(shù)
  187.                             while(i--);
  188.               }
  189.               return byte;
  190. }
  191. /*******************************************************************************
  192. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20ChangTemp
  193. * 函數(shù)功能                               : 讓18b20開始轉(zhuǎn)換溫度
  194. * 輸    入         : com
  195. * 輸    出         : 無
  196. *******************************************************************************/
  197. void  Ds18b20ChangTemp()
  198. {
  199.               Ds18b20Init();
  200. DigDisplay();//              Delay1ms(1);
  201.               Ds18b20WriteByte(0xcc);                            //跳過ROM操作命令
  202.               Ds18b20WriteByte(0x44);                  //溫度轉(zhuǎn)換命令
  203. //              Delay1ms(100);              //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個(gè)延時(shí)了
  204. }
  205. /*******************************************************************************
  206. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadTempCom
  207. * 函數(shù)功能                               : 發(fā)送讀取溫度命令
  208. * 輸    入         : com
  209. * 輸    出         : 無
  210. *******************************************************************************/
  211. void  Ds18b20ReadTempCom()
  212. {
  213. ……………………
  214. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
所有文檔.doc (115.5 KB, 下載次數(shù): 33)
