查看: 3451|回復(fù): 0
80MHZ-100MHZ頻譜儀(E題)題目
ID:222834 發(fā)表于 2017-8-3 18:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、任務(wù)
設(shè)計(jì)制作一個(gè)簡(jiǎn)易頻譜儀。頻譜儀的本振源用鎖相環(huán)制作。頻譜儀的基
本結(jié)構(gòu)圖如圖 1所示。
二、要求
1. 基本要求
制作一個(gè)基于鎖相環(huán)的本振源:
(1)頻率范圍    90MHz~110MHz;
(2)頻率步進(jìn)    100kHz;
(3)輸出電壓幅度    10~100mV,可調(diào);
(4)在整個(gè)頻率范圍內(nèi)可自動(dòng)掃描;掃描時(shí)間在1~5s 之間可調(diào);可手動(dòng)掃描;還可預(yù)置在某一特定頻率;
(5)顯示頻率;
(6)制作一個(gè)附加電路,用于觀測(cè)整個(gè)鎖定過(guò)程;
(7)鎖定時(shí)間小于 1ms。
2. 發(fā)揮部分
制作一個(gè)80MHz~100MHz 頻譜分析儀:
(1)頻率范圍      80MHz~100MHz;
(2)分辨率         100kHz;
(3)可在頻段內(nèi)掃描并能顯示信號(hào)頻譜和對(duì)應(yīng)幅度最大的信號(hào)頻率;
(4)測(cè)試在全頻段內(nèi)的雜散頻率(大于主頻分量幅度的2%為雜散頻率)個(gè)
數(shù);
(5)其他。
三、說(shuō)明
在頻譜儀濾波器的輸出端應(yīng)有一個(gè)測(cè)試端子,便于測(cè)量。
80MHz-100MHz頻譜儀(E題).pdf
315.34 KB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
