LDC1312, LDC1314 Multi-Channel 12-Bit Inductance to Digital Converter (LDC) for Inductive Sensing
LDC1312,LDC1314芯片的引腳圖:
2017-8-4 00:43 上傳
LDC1312,LDC1314管腳功能:
2017-8-4 00:43 上傳
說明
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1 2和4通道,12位電感數(shù)字轉換器(LDC)感應傳感解決方案。多通道遙感支持的LDC1312-Q1和LDC1314-Q1使感應傳感是以最低的成本和功耗實現(xiàn)可靠性效益績效。該產品易于使用,只需要在1千赫和10兆赫的傳感器頻率開始感應。寬的1千赫到10兆赫的傳感器的頻率范圍內也可以使用非常小的電路板線圈,進一步降低傳感解決方案的成本和尺寸。
特征:
*合格的汽車應用
*符合AEC-Q100的結果如下:
-設備溫度等級1:- 40°C至125°C環(huán)境工作溫度范圍
-設備HBM的ESD等級分類2
-裝置CDM ESD分類等級C5
*易于使用的最低配置要求
*測量多達4個傳感器與一個集成電路
*多渠道支持環(huán)境和老齡化補償
*多通道遙感提供最低系統(tǒng)成本
*引腳兼容的介質和高分辨率選項
-LDC1312-Q1/LDC1314-Q1: 2/4-ch 12-bit LDC
-LDC1612-Q1/LDC1614-Q1: 2/4-ch 28-bit LDC
*支持廣泛的傳感器頻率范圍10MHz 1KHz
功率消耗:
*35µ低功耗的睡眠模式
-200鈉關斷模式
*3.3V的操作
*支持內部或外部參考時鐘
*對直流磁場和磁鐵的免疫
應用
汽車按鈕和旋鈕。
線性和旋轉編碼器。
滑塊按鈕。
在工業(yè)和汽車行業(yè)的金屬檢測。
流速計。
描述
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1提供匹配的通道,它允許差和比率測量。這使設計人員能夠使用一個通道,以補償他們的感測環(huán)境和老化條件,如溫度,濕度和機械漂移。鑒于他們的易用性,低功耗,低系統(tǒng)成本這些產品使設計者能夠大大提高現(xiàn)有的傳感解決方案,并引入品牌的新的檢測能力,在所有市場的產品,特別是消費者和工業(yè)應用。感應傳感提供了更好的性能,可靠性和靈活性比競爭力的傳感技術在較低的系統(tǒng)成本和功耗。LDC1312-Q1和LDC1314-Q1通過I2C接口輕松配置。雙通道LDC1312-Q1在wson-12包和四通道LDC1314-Q1在wqfn-16包是可用的。
1 Features
1• Easy-to-use – minimal configuration required
• Measure up to 4 sensors with one IC
• Multiple channels support environmental and
aging compensation
• Multi-channel remote sensing provides lowest
system cost
• Pin-compatible medium and high-resolution
options
– LDC1312/4: 2/4-ch 12-bit LDC
– LDC1612/4: 2/4-ch 28-bit LDC
• Supports wide sensor frequency range of 1kHz to
10MHz
• Power consumption:
– 35 µA Low Power Sleep Mode
– 200 nA Shutdown Mode
• 3.3V operation
• Support internal or external reference clock
• Immune to DC magnetic fields and magnets
2017-8-4 00:43 上傳
全部資料下載地址:
LDC1314.PDF
(1.71 MB, 下載次數(shù): 11)
2017-8-3 18:39 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
