查看: 2084|回復(fù): 0
mpu6050資料
ID:224559 發(fā)表于 2017-8-3 23:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //讀取I2C數(shù)據(jù)
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);        //向I2C寫入數(shù)據(jù)
//整數(shù)轉(zhuǎn)字符串
void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)
        if(temp_data<0)
                temp_data=-temp_data;
                *s='-';
        else *s=' ';
        *++s =temp_data/10000+0x30;
        temp_data=temp_data%10000;     //取余運(yùn)算
        *++s =temp_data/1000+0x30;
        temp_data=temp_data%1000;     //取余運(yùn)算
        *++s =temp_data/100+0x30;
        temp_data=temp_data%100;     //取余運(yùn)算
        *++s =temp_data/10+0x30;
        temp_data=temp_data%10;      //取余運(yùn)算
        *++s =temp_data+0x30;
void  SeriPushSend(uchar send_data)
    SBUF=send_data;
        while(!TI);TI=0;
//延時(shí)
void delay(unsigned int k)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<121;j++);
//延時(shí)5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
//當(dāng)改用1T的MCU時(shí),請(qǐng)調(diào)整此延時(shí)函數(shù)
void Delay5us()
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信號(hào)
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
    SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
    Delay5us();                 //延時(shí)
    SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
    SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
//I2C停止信號(hào)
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
    SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
//I2C發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
//入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
void I2C_SendACK(bit ack)
    SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號(hào)
//I2C接收應(yīng)答信號(hào)
bit I2C_RecvACK()
    CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號(hào)
    return CY;
//向I2C總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
        dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
        SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
    I2C_RecvACK();
//從I2C總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
        dat <<= 1;
        dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
    return dat;
//向I2C設(shè)備寫入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    I2C_Start();                  //起始信號(hào)
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
    I2C_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
    I2C_Stop();                   //發(fā)送停止信號(hào)
//從I2C設(shè)備讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
        uchar REG_data;
        I2C_SendByte(REG_Address);     //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0開始
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
        REG_data=I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數(shù)據(jù)
        I2C_SendACK(1);                //接收應(yīng)答信號(hào)
        I2C_Stop();                    //停止信號(hào)
        return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠狀態(tài)
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
//合成數(shù)據(jù)
int GetData(uchar REG_Address)
        uchar H,L;
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
        return (H<<8)+L;   //合成數(shù)據(jù)
//在1602上顯示10位數(shù)據(jù)
void Display10BitData(int value,uchar x,uchar y)
{  uchar i;
//        value/=64;                                                        //轉(zhuǎn)換為10位數(shù)據(jù)
        lcd_printf(dis, value);                        //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
        for(i=0;i<6;i++)
    SeriPushSend(dis[i]);
  //         DisplayListChar(x,y,dis,4);        //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示長(zhǎng)度
//顯示溫度
//void display_temp()
//        Temp_h=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_H); //讀取溫度
//        Temp_l=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_L); //讀取溫度
//        Temperature=Temp_h<<8|Temp_l;     //合成溫度
//        Temperature = 35+ ((double) (Temperature + 13200)) / 280; // 計(jì)算出溫度
//        lcd_printf(dis,Temperature);     //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
//        DisplayListChar(11,1,dis,4);     //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示位數(shù)
void init_uart()
        TMOD=0x21;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        SCON=0x50;
        PS=1;      //串口中斷設(shè)為高優(yōu)先級(jí)別
        TR0=1;           //啟動(dòng)定時(shí)器
        TR1=1;
        ET0=1;     //打開定時(shí)器0中斷
        ES=1;
        EA=1;
//主程序
        delay(500);                //上電延時(shí)
//        InitLcd();                //液晶初始化
         init_uart();
        InitMPU6050();        //初始化MPU6050
        delay(150);
                Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H),2,0);        //顯示X軸加速度
                Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H),7,0);        //顯示Y軸加速度
                Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H),12,0);        //顯示Z軸加速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H),2,1);        //顯示X軸角速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H),7,1);        //顯示Y軸角速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H),12,1);        //顯示Z軸角速度
                SeriPushSend(0x0d);
        SeriPushSend(0x0a);//換行,回車
                delay(100);
