#include <reg52.h> //TB6560輸入控制端定義
#define F_DIR 0 //正轉(zhuǎn)
#define B_DIR 1 //反轉(zhuǎn)
sbit CLK = P2^0;
sbit ENA = P2^1;
sbit DIR = P2^2; sbit CW = P3^0; //正轉(zhuǎn)運(yùn)行按鍵
sbit STOP = P3^1; //停止運(yùn)行按鍵
sbit CCW = P3^2; //反轉(zhuǎn)運(yùn)行按鍵
//sbit ADJ1 = P3^3; //調(diào)速運(yùn)行按鍵
sbit ADJ2 = P3^3; //調(diào)速運(yùn)行按鍵
unsigned char code FFW[8]={0xfe,0xfc,0xfd,0xf9,0xfb,0xf3,0xf7,0xf6}; //反轉(zhuǎn) 后加
unsigned char code FFZ[8]={0xf6,0xf7,0xf3,0xfb,0xf9,0xfd,0xfc,0xfe}; //正轉(zhuǎn)
unsigned int K;//后加
sbit ADJ2 = P3^0; //調(diào)速運(yùn)行按鍵
bit Run_Status; //運(yùn)行狀態(tài)位標(biāo)志,
unsigned char Run_Dir;//電機(jī)運(yùn)行方向
unsigned int CYCLE; //周期變量
//=0表示電機(jī)在停止?fàn)顟B(tài),可以按鍵正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)均可
//=1表示電機(jī)在運(yùn)行狀態(tài),不支持正反轉(zhuǎn)按鍵,只有先停止。防止強(qiáng)行換向帶來(lái)的電流過(guò)大。 unsigned char Run_Dir; //電機(jī)運(yùn)行方向 #define F_DIR 0 //正轉(zhuǎn)
//#define B_DIR 1 //反轉(zhuǎn) unsigned int CYCLE; //周期變量 /************************************************************************************************
/** 函數(shù)名稱: void Delay(unsigned int cnt)
** 功能描述: 簡(jiǎn)單的延時(shí)函數(shù)
** 輸 入: cnt:0-65535之間的任意整數(shù)
** 輸 出: 無(wú)
while(--cnt);
** 函數(shù)名稱: void main(void)
** 功能描述: 主函數(shù)
** 輸 入: 無(wú)
** 輸 出: 無(wú)
void main(void)
Run_Status=0; //=0表示電機(jī)在停止?fàn)顟B(tài),可以按鍵正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)均可
CLK = 0;
ENA = 0;
ADJ2=1;
if(!STOP) //任何時(shí)候按停止鍵,電機(jī)停止運(yùn)行
Delay(1000); //延時(shí)去抖動(dòng)
if(!STOP)
Run_Status=0; //電機(jī)正在停止的狀態(tài)標(biāo)志
CLK = 0;
ENA = 0;
TR0=0;
if(!CW&&!Run_Status) //按正轉(zhuǎn)鍵同時(shí)電機(jī)不是正在運(yùn)行時(shí),電機(jī)正轉(zhuǎn)運(yùn)行
Delay(1000); //按下延時(shí)去抖動(dòng)
Run_Status=1; //電機(jī)正在運(yùn)行的狀態(tài)標(biāo)志
DIR = 0; //正轉(zhuǎn)
ENA = 1;
CYCLE=2500; //脈沖頻率 定時(shí)器設(shè)置 10ms in 12M crystal 即100Hz
TMOD =0x01;
TH0=(65536-CYCLE)/256;
TL0=(65536-CYCLE)%256;
IE= 0x82; //打開(kāi)中斷
TR0=1;
Run_Dir=F_DIR; //電機(jī)運(yùn)行方向正轉(zhuǎn)
if(!CCW&&!Run_Status) //按反轉(zhuǎn)鍵同時(shí)電機(jī)不是正在運(yùn)行時(shí),電機(jī)反轉(zhuǎn)運(yùn)行
DIR = 1; //反轉(zhuǎn)
ENA = 1;
TMOD =0x01;
TR0=1;
Run_Dir=B_DIR; //電機(jī)運(yùn)行方向反轉(zhuǎn)
if(!ADJ1)
Delay(5000); //延時(shí)去抖動(dòng)
if(!ADJ1)
if(CYCLE<20000) CYCLE+=1000;
else CYCLE=1000;
Run_Status=1;
TR0=1;
if(!ADJ2)
if(!ADJ2)
if(CYCLE>5000) CYCLE-=1000;
else CYCLE=100;
Run_Status=1;
TR0=1;
