查看: 6615|回復(fù): 24
原理圖畫好了,生成PCB后發(fā)現(xiàn)布局和畫線好麻煩。用自動(dòng)布線可以嗎?
ID:224675 發(fā)表于 2017-8-4 13:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
原理圖畫好了,生成PCB后發(fā)現(xiàn)布局和畫線好麻煩。。。用自動(dòng)布線可以嗎?有沒有好辦法。。。新手
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
qsj526122842 + 5 很給力!
ID:206424 發(fā)表于 2017-8-4 17:35 | 只看該作者
布局得自己弄,布線一般都是先自動(dòng)布線,然后再進(jìn)行一些修改,讓線布局得比較漂亮些啊,在自動(dòng)布線之前得在(設(shè)計(jì)——>規(guī)則)里修改線寬,過孔等一些規(guī)則
ID:70869 發(fā)表于 2017-8-4 21:28 | 只看該作者
可以的喲
ID:224177 發(fā)表于 2017-8-4 22:30 | 只看該作者
最好不要自動(dòng)布線,機(jī)器畢竟還是比不過人,自動(dòng)布線的效果感覺很差勁。。當(dāng)然,新手的可以先自動(dòng)布線,然后再修正
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-5 09:18 | 只看該作者
布局的基本原則一般按電氣相關(guān)性相對(duì)集中放置,數(shù)模電分開,高低頻分開,外部輸入輸出端子放置邊沿,總之這不是三言兩語說得清的事,是需要大量實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)才能做好。至于自動(dòng)布線玩玩可以,高水平布線都是手工完成的。
ID:224859 發(fā)表于 2017-8-5 09:46 | 只看該作者
可以制定一些基本的布線規(guī)則,自動(dòng)布線后在手動(dòng)調(diào)整
ID:157600 發(fā)表于 2017-8-5 09:50 | 只看該作者
可以的   看你要求了
ID:223754 發(fā)表于 2017-8-5 10:15 | 只看該作者
個(gè)人建議不要自動(dòng)布線,像有的板子自動(dòng)布線生成的文件完全沒法用,簡單的電路可以,建議嘗試一下自動(dòng)布線,會(huì)學(xué)到很多東西的
ID:197083 發(fā)表于 2017-8-5 11:14 | 只看該作者
最好自己布,自動(dòng)布線你得設(shè)置布線規(guī)則,不然有些地方線太近,有的廠家做不好導(dǎo)致你的板子最后不能用,像電源線之類的需要加粗的,這些細(xì)節(jié)自動(dòng)布線都是沒有的
ID:220020 發(fā)表于 2017-8-5 15:19 | 只看該作者
可以自動(dòng)布線
ID:220342 發(fā)表于 2017-8-5 16:46 | 只看該作者
線還是要自己布,不能指望軟件。
ID:207320 發(fā)表于 2017-8-5 16:50 | 只看該作者
你可以試試
ID:225072 發(fā)表于 2017-8-5 20:18 | 只看該作者
自動(dòng)布線不會(huì)考慮信號(hào)線和電源線的影響因素,而且如果直接自動(dòng)布線一般不會(huì)成功,甚至使電腦死機(jī)
ID:224584 發(fā)表于 2017-8-6 18:15 | 只看該作者
自動(dòng)布線后進(jìn)行修正 就可以了
ID:221874 發(fā)表于 2017-8-6 21:29 來自手機(jī) | 只看該作者
如果線多的話,可以用自動(dòng)布線,自己稍作修改即可
ID:225346 發(fā)表于 2017-8-7 08:23 | 只看該作者
自動(dòng)布線,呵呵。我前幾天飛思卡爾,自動(dòng)布線的驅(qū)動(dòng),把手燙壞了。驅(qū)動(dòng)類,自動(dòng)布線肯定發(fā)熱
ID:225358 發(fā)表于 2017-8-7 09:03 | 只看該作者
必須手動(dòng)布局,可以自動(dòng)布線試試,但最好也是手動(dòng)布線!
ID:225370 發(fā)表于 2017-8-7 09:32 | 只看該作者
自動(dòng)布線出來的PCB走線不會(huì)很好,估計(jì)要花更多時(shí)間去調(diào)整,還不如手動(dòng)布線
ID:157057 發(fā)表于 2017-8-7 09:34 | 只看該作者
看高手們都是純手工布線的。
ID:225366 發(fā)表于 2017-8-7 09:40 | 只看該作者
先設(shè)好規(guī)則, 有些射頻先用手動(dòng)布好
ID:224682 發(fā)表于 2017-8-7 10:22 | 只看該作者
 1、自動(dòng)布線是根據(jù)規(guī)則布線,速度快,但是靈活性低;
   2、簡單的電路圖,不考慮信號(hào)及高頻干擾,可以選擇自動(dòng)布線,不過要設(shè)置好規(guī)則。
 3、手動(dòng)布線會(huì)比自動(dòng)布線更合理一些,但是耗時(shí)高,工作量大。
 4、可以設(shè)置rom進(jìn)行區(qū)域布線,手動(dòng)布線與自動(dòng)布線結(jié)合,提高效率的同時(shí)也提高布線質(zhì)量。
ID:222844 發(fā)表于 2017-8-7 10:40 | 只看該作者
自動(dòng)布線可以得 不過要先設(shè)計(jì)好布線規(guī)則 在設(shè)計(jì)—— 規(guī)則里面 然后就可以了
ID:225422 發(fā)表于 2017-8-7 11:36 | 只看該作者
一般自動(dòng)布線的話要求規(guī)則設(shè)置的完好,因?yàn)樽詣?dòng)不限就是完全根據(jù)規(guī)則自動(dòng)連線的。但是這個(gè)有難度,簡單的連線可以,稍微復(fù)雜的不容易,出來的線很難令人滿意
ID:225425 發(fā)表于 2017-8-7 11:48 | 只看該作者
可以自動(dòng)布線 但是可以系統(tǒng)布置的 不符合實(shí)際建議自己手動(dòng)布線把
ID:198711 發(fā)表于 2017-8-7 17:17 | 只看該作者
絕對(duì)不可以!自動(dòng)布線可以用來設(shè)計(jì)布局,不能全部用自動(dòng)布線的結(jié)果,可以在自動(dòng)布線的基礎(chǔ)上一根根畫和優(yōu)化。
