查看: 2949|回復: 10
現(xiàn)在在進行2個單片機通訊 來一個一個單片機按下,另一個單片機LED打開的程序。
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:221110 發(fā)表于 2017-8-5 09:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:82765 發(fā)表于 2017-8-5 10:04 來自觸屏版 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:105206 發(fā)表于 2017-8-5 10:52 | 只看該作者
網(wǎng)上百度下,然后參考下。
ID:167440 發(fā)表于 2017-8-5 16:50 | 只看該作者
不知道你說的通信是什么方式的,如果只是簡單按你說的實現(xiàn)那個功能很簡單
如果需要的話說一下
ID:225343 發(fā)表于 2017-8-7 07:23 | 只看該作者
串口通信嗎
ID:225422 發(fā)表于 2017-8-7 11:55 | 只看該作者
你的通信方式是什么呢,UART或者SPI或者IIC,或者無線、、、但是不管什么通信方式,只要你調(diào)通了,那么要控制一個燈對你而言就非常簡單了
ID:224682 發(fā)表于 2017-8-7 14:12 | 只看該作者
可以自己確定下雙機通訊的數(shù)據(jù)協(xié)議與控制LED燈亮滅的數(shù)據(jù)就可以了。
ID:221110 發(fā)表于 2017-8-8 10:45 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-8-5 10:04
你好!用的什么單片機,程序是C語言寫嗎?
是的  用的15   直接串口通訊 (藍牙)
ID:218476 發(fā)表于 2017-8-8 10:54 | 只看該作者
串口通信   不難吧
ID:225874 發(fā)表于 2017-8-8 21:01 | 只看該作者
串口通信,你按一下一個單片機,那個單片機會收到串口的數(shù)據(jù),然后接受到數(shù)據(jù)后,就執(zhí)行LED的程序。
ID:225880 發(fā)表于 2017-8-8 21:06 | 只看該作者
串口通信,中斷都是可以的
