利用DS18B20溫度傳感器,檢測(cè)到外界的溫度,通過(guò)數(shù)碼管顯示出來(lái),同時(shí)還可以設(shè)置最高值和最低值,當(dāng)溫度超過(guò)此范圍,蜂鳴器報(bào)警。
實(shí)物圖:
背面:
Altium Designer畫(huà)的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
數(shù)字溫度報(bào)警器說(shuō)明書(shū)
一、 概述:
主要實(shí)現(xiàn):實(shí)時(shí)溫度測(cè)量及顯示,超出溫度范圍聲光報(bào)警,上下限溫度可通過(guò)按鍵設(shè)定等功能。
本數(shù)字溫度報(bào)警器是基于51單片機(jī)及溫度傳感器DS18B20來(lái)設(shè)計(jì)的,溫度測(cè)量范圍0到99.9攝氏度,精度為0.1攝氏度,可見(jiàn)測(cè)量溫度的范圍廣,精度高的特點(diǎn)?稍O(shè)置上下限報(bào)警溫度,默認(rèn)上限報(bào)警溫度為38℃、默認(rèn)下限報(bào)警溫度為5℃(通過(guò)程序可以更改上下限值)。報(bào)警值可設(shè)置范圍:最低上限報(bào)警值等于當(dāng)前下限報(bào)警值,最高下限報(bào)警值等于當(dāng)前上限報(bào)警值。將下限報(bào)警值調(diào)為0時(shí)為關(guān)閉下限報(bào)警功能。
二、 使用說(shuō)明:
1、 開(kāi)機(jī):打開(kāi)電源,機(jī)器進(jìn)入初始化狀態(tài),此時(shí)數(shù)碼管顯示 - - - -;片刻即開(kāi)始顯示當(dāng)前溫度。
2、 查看當(dāng)前上下限溫度范圍:按下【S1】鍵(左邊鍵),數(shù)碼管閃爍顯示Hxxx,H表示上限溫度,再次按下【S1】鍵,數(shù)碼管閃爍顯示Lxxx, L表示下限溫度。再按【S1】鍵時(shí)退出設(shè)置,數(shù)碼管顯示當(dāng)前實(shí)時(shí)溫度。
3、 重新設(shè)定上下限溫度范圍:按下【S1】鍵一次,數(shù)碼管閃爍顯示Hxxx時(shí),此時(shí)是設(shè)定上限溫度,按【S3】鍵加溫度,【S2】鍵減溫度。再按下【S1】鍵一次,此時(shí)是設(shè)定下限溫度,數(shù)碼管閃爍顯示Lxxx時(shí),按【S3】鍵加溫度,【S2】鍵減溫度。再按下【S1】鍵一次,設(shè)置成功并退出設(shè)置。
4、 報(bào)警:當(dāng)檢測(cè)到當(dāng)前實(shí)時(shí)溫度高于上限溫度值,或者低于下限溫度值,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)出報(bào)警,報(bào)警為紅燈一直閃爍且蜂鳴器隨著燈的頻率響。除非重設(shè)上下限溫度范圍,否則報(bào)警一直持續(xù)。
- #include <AT89X52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏定義
- #define SET P3_1 //定義調(diào)整鍵
- #define DEC P3_2 //定義減少鍵
- #define ADD P3_3 //定義增加鍵
- #define BEEP P3_6 //定義蜂鳴器
- #define ALAM P1_2 //定義燈光報(bào)警
- #define DQ P3_7 //定義DS18B20總線I/O
- bit shanshuo_st; //閃爍間隔標(biāo)志
- bit beep_st; //蜂鳴器間隔標(biāo)志
- sbit DIAN = P0^5; //小數(shù)點(diǎn)
- uchar x=0; //計(jì)數(shù)器
- signed char m; //溫度值全局變量
- uchar n; //溫度值全局變量
- uchar set_st=0; //狀態(tài)標(biāo)志
- signed char shangxian=38; //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為38
- signed char xiaxian=5; //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為38
- //uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
- uchar code LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
- //====================================DS18B20=================================================
- /*****延時(shí)子程序*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時(shí),大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(20);
- /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- /*****寫(xiě)一個(gè)字節(jié)*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /*****讀取溫度*****/
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b; //高8位轉(zhuǎn)移到t
- t<<=8; //t數(shù)據(jù)左移8位
- t=t|a; //將t和a按位或,得到一個(gè)16位的數(shù)
- tt=t*0.0625; //將t乘以0.0625得到實(shí)際溫度值(溫度傳感器設(shè)置12位精度,最小分辨率是0.0625)
- t= tt*10+0.5; //放大10倍(將小數(shù)點(diǎn)后一位顯示出來(lái))輸出并四舍五入
- return(t); //返回溫度值
Keil代碼與Proteus仿真文檔下載:
溫度傳感器.7z
(1.09 MB, 下載次數(shù): 1196)
2022-12-10 16:05 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
