查看: 8577|回復(fù): 5
stm32 TIM1_CH1N可以單獨(dú)作為一個(gè)高級(jí)定時(shí)器使用嗎?
ID:195542 發(fā)表于 2017-8-6 19:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果我想用TIM1_CH1N輸出PWM是不是一定要設(shè)置CH1和CH1N互補(bǔ)輸出才可以出PWM?CH1N的端口有高級(jí)定時(shí)器的其他功能嗎?
ID:225422 發(fā)表于 2017-8-7 12:42 | 顯示全部樓層
不用設(shè)置互補(bǔ)也能輸出的,可以設(shè)置的,在TIMx_CCER這個(gè)寄存器中可以設(shè)置輸出使能,其中包括互補(bǔ)輸出的使能,因此你只要設(shè)置不使能就OK了
ID:195027 發(fā)表于 2017-8-7 13:43 | 顯示全部樓層
可以的
ID:225458 發(fā)表于 2017-8-7 14:13 | 顯示全部樓層
可以作為定時(shí)器
ID:225463 發(fā)表于 2017-8-7 14:48 | 顯示全部樓層
TIM1本來就是高級(jí)定時(shí)器
ID:225694 發(fā)表于 2017-8-8 11:16 | 顯示全部樓層
不用設(shè)置CH1和CH1N互補(bǔ)輸出也可以出PWM的。
TIM1本身就是高級(jí)定時(shí)器吧
