查看: 2674|回復(fù): 0
單片機編程知識的10大難題一一解答!
ID:101093 發(fā)表于 2017-8-7 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. C語言和匯編語言在開發(fā)單片機時各有哪些優(yōu)缺點?
答:匯編語言是一種用文字助記符來表示機器指令的符號語言,是最接近機器碼的一種語言。其主要優(yōu)點是占用資源少、程序執(zhí)行效率高。但是不同的CPU,其匯編語言可能有所差異,所以不易移植。
C語言是一種結(jié)構(gòu)化的高級語言。其優(yōu)點是可讀性好,移植容易,是普遍使用的一種計算機語言。缺點是占用資源較多,執(zhí)行效率沒有匯編高。
對于目前普遍使用的RISC架構(gòu)的8bit MCU來說,其內(nèi)部ROM、RAM、STACK等資源都有限,如果使用C語言編寫,一條C語言指令編譯后,會變成很多條機器碼,很容易出現(xiàn)ROM空間不夠、堆棧溢出等問題。而且一些單片機廠家也不一定能提供C編譯器。而匯編語言,一條指令就對應(yīng)一個機器碼,每一步執(zhí)行什幺動作都很清楚,并且程序大小和堆棧調(diào)用情況都容易控制,調(diào)試起來也比較方便。所以在單片機開發(fā)中,我們還是建議采用匯編語言比較好。
如果對單片機C語言有興趣,HOLTEK的單片機就有提供C編譯器,可以到HOLTEK的網(wǎng)站免費下載使用。
2. C或匯編語言可以用于單片機,C++能嗎?
答:在單片機開發(fā)中,主要是匯編和C,沒有用C++的。
3. 搞單片機開發(fā),一定要會C嗎?
對于目前普遍使用的RISC架構(gòu)的8bit MCU來說,其內(nèi)部ROM、RAM、STACK等資源都有限,如果使用C語言編寫,一條C語言指令編譯后,會變成很多條機器碼,很容易出現(xiàn)ROM空間不夠、堆棧溢出等問題。而且一些單片機廠家也不一定能提供C編譯器。而匯編語言,一條指令就對應(yīng)一個機器碼,每一步執(zhí)行什么動作都很清楚,并且程序大小和堆棧調(diào)用情況都容易控制,調(diào)試起來也比較方便。所以在資源較少單片機開發(fā)中,我們還是建議采用匯編語言比較好。
而C語言是一種編譯型程序設(shè)計語言,它兼顧了多種高級語言的特點,并具備匯編語言的功能。C語言有功能豐富的庫函數(shù)、運算速度快、編譯效率高、有良好的可移植性,而且可以直接實現(xiàn)對系統(tǒng)硬件的控制。C語言是一種結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計語言,它支持當(dāng)前程序設(shè)計中廣泛采用的由頂向下結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計技術(shù)。此外,C語言程序具有完善的模塊程序結(jié)構(gòu),從而為軟件開發(fā)中采用模塊化程序設(shè)計方法提供了有力的保障。因此,使用C語言進行程序設(shè)計已成為軟件開發(fā)的一個主流。用C語言來編寫目標(biāo)系統(tǒng)軟件,會大大縮短開發(fā)周期,且明顯地增加軟件的可讀性,便于改進和擴充,從而研制出規(guī)模更大、性能更完備的系統(tǒng)。
綜上所述,用C語言進行單片機程序設(shè)計是單片機開發(fā)與應(yīng)用的必然趨勢。所以作為一個技術(shù)全面并涉足較大規(guī)模的軟件系統(tǒng)開發(fā)的單片機開發(fā)人員最好能夠掌握基本的C語言編程。
4. 當(dāng)開發(fā)一個較復(fù)雜而又開發(fā)時間短的項目時,用C還是用匯編開發(fā)好?
答:對于復(fù)雜而開發(fā)時間緊的項目時,可以采用C語言,但前提是要求對該MCU系統(tǒng)的C語言和C編譯器非常熟悉,特別要注意該C編譯系統(tǒng)所能支持的數(shù)據(jù)類型和算法。雖然C語言是最普遍的一種高級語言,但不同的MCU廠家其C語言編譯系統(tǒng)是有所差別的,特別是在一些特殊功能模塊的操作上。如果對這些特性不了解,那調(diào)試起來就有的煩了,到頭來可能還不如用匯編來的快。
5. 在教學(xué)中要用到8088和196芯片單片機教材,請問那里可以找到關(guān)于這方面的書或資料?
答:有關(guān)這方面的教材,大學(xué)里常用的一本是《IBM-PC匯編語言程序設(shè)計》清華大學(xué)出版社出版的,在網(wǎng)上以及書店都是可以找到的,另外網(wǎng)上還可以搜索到很多其他的教材如:《微機原理及匯編語言教程》(楊延雙 張曉冬 等編著 )和《16/32 位微機原理、匯編語言及接口技術(shù)》(作者: 鐘曉捷 陳濤 ,機械工業(yè)出版社 出版)等,可以在較大型的科技書店里查找或者直接從網(wǎng)上訂購。
6. 初學(xué)者到底是應(yīng)該先學(xué)C還是匯編?
答:對于單片機的初學(xué)者來說,應(yīng)該從匯編學(xué)起。因為匯編語言是最接近機器碼的一種語言,可以加深初學(xué)者對單片機各個功能模塊的了解,從而打好扎實的基礎(chǔ)。
7. 我是一名武漢大學(xué)電子科技大3的學(xué)生,學(xué)了電子線路、數(shù)字邏輯、匯編和接口、C語言,但是總是感覺很迷茫,覺好象什么都不會。怎么辦?
答:大學(xué)過程是一個理論過程,實踐的機會比較少,往往會造成理論與實踐相脫節(jié),這是國內(nèi)大學(xué)教育系統(tǒng)的通病,不過對于學(xué)生來說切不可好高騖遠。一般從大三會開始接觸到一些專業(yè)課程,電子相關(guān)專業(yè)會開設(shè)相關(guān)的單片機應(yīng)用課程并且會有簡單的實驗項目,那么要充分把握實驗課的機會,多多地實際上機操作練習(xí)。平時可以多看看相關(guān)的電子技術(shù)雜志網(wǎng)站,看看別人的開發(fā)經(jīng)驗,硬件設(shè)計方案以及他人的軟件設(shè)計經(jīng)驗。有可能的話,還可以參加一些電子設(shè)計大賽,借此機會2--3個人合作做一個完整系統(tǒng),會更有幫助。到了大四畢業(yè)設(shè)計階段,也可以選擇相關(guān)的課題作些實際案例增長經(jīng)驗。做什么事情都有個經(jīng)驗的積累過程,循序漸進。
8. 請問作為學(xué)生,如何學(xué)好單片機?
答:學(xué)習(xí)好單片機,最主要的是實踐,在實踐中增長經(jīng)驗。在校學(xué)生的話,實踐機會的確會比較少,但是有機會的話,可以畢業(yè)實習(xí)選擇相關(guān)的課題,這樣就可以接觸到實際的項目。而且如果單片機微機原理是一門主課的話,相信學(xué)校會安排比較多的實踐上機機會。有能力的話,可以找一些相關(guān)兼職工作做做,會更有幫助。而且單片機開發(fā)應(yīng)用需要軟硬件結(jié)合,所以不能只滿足于編程技巧如何完美,平時也要注意硬件知識的積累,多上上電子論壇網(wǎng)站,買一些相關(guān)雜志。可能的話,可以到電子市場去買一些小零件,自己搭一個小系統(tǒng)讓它工作起來。
HOTLEK的單片機是RISC結(jié)構(gòu)的8位單片機,它可以廣泛應(yīng)用在家用電器、安全系統(tǒng)、掌上游戲等方面。大概來說可以分成I/O型單片機、LCD型單片機、A/D型單片機、A/D with LCD型單片機等等。
9. 如何才能才為單片機的高手啊?
答:要成為單片機高手,應(yīng)該多實踐,時常關(guān)注單片機的發(fā)展趨勢;經(jīng)常上一些相關(guān)網(wǎng)站,從那里可以找到許多有用的資料。
10. 8位機還能延續(xù)多久!
答:以現(xiàn)在MCU產(chǎn)品主力還是在8位領(lǐng)域,主要應(yīng)用于汽車應(yīng)用、消費性電子、電腦及PC周邊、電信與通訊、辦公室自動化、工業(yè)控制等六大市場,其中車用市場多在歐、美地區(qū),而亞太地區(qū)則以消費性電子為主,并以量大低單價為產(chǎn)品主流,目前16位MCU與8位產(chǎn)品,還有相當(dāng)幅度的價差,新的應(yīng)用領(lǐng)域也仍在開發(fā),業(yè)界預(yù)計,至少在2005年前8位的MCU仍是MCU產(chǎn)品的主流。
