查看: 14257|回復(fù): 8
關(guān)于中周的使用(中頻變壓器)
回帖獎勵 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:61582 發(fā)表于 2017-8-7 09:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
手中有一個中頻變壓器,想用它做一個變壓器反饋式的LC震蕩電路,就是類似于超外差式收音機上的LC震蕩電路,不知道有沒有人懂?我的中周變壓器的電路圖是這樣的,不明白為什么2引腳和1引腳為什么是用導線鏈接的?還是只是圖紙畫錯了?有人用過這種中周嗎?希望能夠給說說怎么用
ID:7485 發(fā)表于 2017-8-7 10:58 | 只看該作者
這個中周上面是有型號的,按型號是能查出所配的諧振電容的。大概是半導體收音機上的中頻中周,這個還分前后級。
如果查不到,可以測一下電感,然后計算出諧振電容。有的中周里面有諧振電容的(你這個好像就有),這樣的諧振頻率是調(diào)好了的,調(diào)整范圍很小的。忘記老式收音機的中頻是多少了,你可以查一下。
ID:123289 發(fā)表于 2017-8-7 12:12 | 只看該作者
不奇怪,對于低頻來說的“短路”,對于高頻來說就不是“短路”了。
ID:61582 發(fā)表于 2017-8-7 13:55 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2017-8-7 10:58
這個中周上面是有型號的,按型號是能查出所配的諧振電容的。大概是半導體收音機上的中頻中周,這個還分前后 ...
請問一下如何用中周做一個LC震蕩電路呢,具體電路是什么樣子的,能說幫助一下嗎
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-7 20:56 | 只看該作者
這個中周的內(nèi)附電容是接在1~3腳,2腳是中心抽頭,諧振頻率465KHz。
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-7 21:54 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-8-8 12:36 編輯
這種中周中心抽頭(不是真正的中心)稱為部分接入法,起著阻抗變換的作用,可以改變并聯(lián)在諧振回路兩端的等效阻抗,目的是為了減小信號源內(nèi)阻RS和負載電阻RL對諧振回路Q值的影響,在無線電技術(shù)中有廣泛應(yīng)用。
ID:827038 發(fā)表于 2020-10-8 22:08 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-8-7 20:56
大神  我們公司有個中周短路了  一直不知道什么原因  想跟您請教下這方面的問題,求幫忙分析
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-28 10:32 | 只看該作者
這些高頻元件,電感量很少,電阻值更小,不是短路,要測量一下才知諧振頻率
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-28 14:26 | 只看該作者
變壓器耦合的振蕩器,用bing搜“Armstrong Oscillator”就可以找到實用電路圖。
