經(jīng)全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽組委會(huì)和專(zhuān)家組討論,決定提前公布2017全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽元器件清單。
2017 年全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 儀器和主要元器件清單
[本科組]
500MHz 信號(hào)源(帶 AM 調(diào)制) 低頻信號(hào)發(fā)生器(1Hz~10MHz) 函數(shù)發(fā)生器(10 MHz,DDS) 單相電參數(shù)測(cè)試儀 頻率特性測(cè)試儀(1MHz ~150MHz) 500MHz 數(shù)字示波器 100MHz 雙通道數(shù)字示波器 功率分析儀 低頻毫伏表 高頻毫伏表 五位半數(shù)字萬(wàn)用表 秒表 單片機(jī)開(kāi)發(fā)系統(tǒng) PLD 開(kāi)發(fā)系統(tǒng) FPGA 開(kāi)發(fā)系統(tǒng) DSP 開(kāi)發(fā)系統(tǒng)
2. 主要元器件清單
組委會(huì)統(tǒng)一下發(fā)的 2017 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 RX23T 開(kāi)發(fā)套件中 RX23T MCU 板(芯片型號(hào) R5F523T5ADFM,板上有“NUEDC”標(biāo)識(shí))。 四旋翼飛行器,帶防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定為:長(zhǎng)度≤50cm,寬度≤50cm。 遙控小車(chē),外形尺寸:長(zhǎng)度≤20cm,寬度≤15cm。 直徑不大于 2.5cm 的硬質(zhì)小球 直線(xiàn)行程 8~15cm 的驅(qū)動(dòng)電機(jī) 攝像頭 大功率器件 高頻磁環(huán) 電流互感器 電壓互感器 單片機(jī)最小系統(tǒng)板 A/D、D/A 轉(zhuǎn)換器 運(yùn)算放大器、電壓比較器、乘法器 可編程邏輯器件及其下載板 顯示器件 小型繼電器 小型電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 光電傳感器 白光發(fā)光二極管 角度傳感器 超聲傳感器 激光筆 無(wú)線(xiàn)發(fā)射接收模塊 揚(yáng)聲器
[高職高專(zhuān)組]
光學(xué)非接觸式測(cè)速計(jì) PH 計(jì)(分辨率 0.01) 60MHz 雙通道數(shù)字示波器 低頻信號(hào)發(fā)生器 函數(shù)發(fā)生器(10 MHz,DDS ) 低頻毫伏表 五位半數(shù)字萬(wàn)用表 秒表 量角器 單片機(jī)開(kāi)發(fā)系統(tǒng) PLD 開(kāi)發(fā)系統(tǒng) FPGA 開(kāi)發(fā)系統(tǒng) DSP 開(kāi)發(fā)系統(tǒng)
長(zhǎng)方形四輪電動(dòng)小車(chē)(長(zhǎng)≥26cm,寬≥16cm,高≤20cm) 木工板(244cm×122cm) 鋼珠(直徑≤14mm) 酸堿度(PH 值)傳感器 液位傳感器(分辨率 1mm) 單片機(jī)最小系統(tǒng)板 小型繼電器 攝像頭 光電傳感器 角度傳感器 大功率開(kāi)關(guān)管 大功率二極管 |
