查看: 13414|回復(fù): 7
單線多路DS18B20測(cè)溫+讀序列號(hào) 單片機(jī)仿真教程與程序
ID:220121 發(fā)表于 2017-8-8 08:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單線多路DS18B20測(cè)溫,附加讀取DS18B20序列號(hào)
第一次發(fā)帖寫教程,有問題請(qǐng)多提意見
文件在附件中
基于89C51單片機(jī)的單線多路DS18B20多點(diǎn)測(cè)溫
Keil文檔 + Protuse仿真
這是寫的第一篇文檔,可能有些地方有點(diǎn)啰嗦,請(qǐng)多多交流。
關(guān)于DS18B20的詳細(xì)介紹我就不啰嗦了
本人所使用軟件為ISIS,keil4
圖中使用了1個(gè)89c51單片機(jī),兩個(gè)DS18B20 ,1個(gè)74HC573寄存器,一排8個(gè)共陽(yáng)數(shù)碼管,以及按鍵
按鍵1,2用于兩個(gè)溫度之間切換
按鍵一按下顯示第一個(gè)DS18B20溫度以及其上下限
按鍵二按下顯示第二個(gè)DS18B20溫度以及其上下限
其余四個(gè)按鍵用于調(diào)控溫度上下限設(shè)置使用;
附加 讀取DS18B20 的序列號(hào)功能(使用不同的顯示函數(shù))
首先要在Protuse中設(shè)置DS18B20的序列號(hào)
右鍵點(diǎn)擊DS18B20
B8C534其中的序列號(hào) 4以更改
更改后可以用軟件CRC計(jì)算器 其對(duì)應(yīng)序列號(hào)
計(jì)算方式如圖所示
28 為其家族序列號(hào) 固定使用
在HEX中輸入 編碼 點(diǎn)擊Calculate  記得到數(shù)值 52
所以其完整序列號(hào)為:ROM1[] = {0x28,0x34,0xC5,0xB8,0x00,0x00,0x00,0x52};
更改protuse中ds18B20的末位數(shù)字即可得到不同的序列號(hào)
在使用Protuse仿真之前應(yīng)先設(shè)置DS18B20de序列號(hào)
  1. /**********************************************/
  2. DS18B20驅(qū)動(dòng)程序如下
  3. //******DS18B20子函數(shù)***********
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. code unsigned char ROM1[] = {0x28,0x34,0xC5,0xB8,0x00,0x00,0x00,0x52};
  7. code unsigned char ROM2[] = {0x28,0x31,0xC5,0xB8,0x00,0x00,0x00,0xB9};        //
  8. sbit DQ = P3^1;                                 //單片機(jī)的P3.1        與ds18b20數(shù)據(jù)端口連接在一起
  9. void delay(uint x)
  10. {
  11.         while(x--);
  12. }
  13. void Init_DS18B20(void)
  14. {
  15.         unsigned char x = 255;
  16.         DQ = 1;        //先讓DQ = 1;
  17.         DQ = 0;        //單片機(jī)將DQ拉低
  18.         delay(80);                                                          //延時(shí)480~960s
  19.         DQ = 1;        //釋放總線
  20.         while(DQ && x--);                                        //等待返回的低電平響應(yīng),如果沒有響應(yīng),
  21.         delay(20);                                                        //則做適量延時(shí)自動(dòng)往下執(zhí)行
  22. }
  23. //讀取溫度
  24. unsigned char Read_OneChar(void)
  25. {
  26.         uchar i = 0;
  27.         uchar dat = 0;
  28.         for(i = 0;i < 8;i++)
  29.         {
  30.                 DQ = 0;                                   //發(fā)送啟動(dòng)信號(hào)
  31.                 dat =dat >> 1;
  32.                 DQ = 1;
  33.                 if(DQ)                        //判斷總線是否為高電平
  34.                 dat =dat | 0x80;                //如果是高電平則把 j 的最高位置1,如果不是置0;
  35.                 delay(10);
  36.         }
  37.         return(dat);
  38. }
  39. //向DS18b20中寫入一個(gè)字節(jié)
  40. void Write_OneChar(unsigned char dat)
  41. {
  42.         uchar i = 0;
  43.         for(i = 0;i < 8;i++)
  44.         {
  45.                 DQ = 0;
  46.                 DQ = dat & 0x01;                        //讀取 X 的最低位
  47.                 delay(10);
  48.                 DQ = 1;
  49.                 dat= dat >> 1;
  50.         }
  51.         delay(8);
  52. }
  53. void PP_SZ1()
  54. {
  55.         uchar i;
  56.         Write_OneChar(0x55);
  57.         for(i=0;i<8;i++)                //發(fā)送序列號(hào)
  58.         {
  59.                 Write_OneChar(ROM1[i]);
  60.         }
  61. }
  62. void PP_SZ2()
  63. {
  64.         uchar i;
  65.         Write_OneChar(0x55);
  66.         for(i=0;i<8;i++)                //發(fā)送序列號(hào)
  67.         {
  68.                 Write_OneChar(ROM2[i]);
  69.         }
  70. }
  71.
  72. //********保存溫度上下限********
  73. void write_temprom(uchar temp_up,uchar temp_down)                //應(yīng)用操作函數(shù)2
  74. {
  75.          Init_DS18B20();
  76. //        Write_OneChar(0xcc);
  77.         if((key_flag1 == 1)&&(key_flag2 == 0))PP_SZ1();
  78.         if((key_flag1 == 0)&&(key_flag2 == 1))PP_SZ2();        //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  79.         Write_OneChar(0x4e);        //寫準(zhǔn)備
  80.         Write_OneChar(temp_up);        //向18B20的暫存寫上限
  81.         Write_OneChar(temp_down);        //向18B20的暫存寫下限
  82. //        Write_OneChar(0x7f)
  83.         Init_DS18B20();
  84. //        Write_OneChar(0xcc);
  85.         if((key_flag1 == 1)&&(key_flag2 == 0))PP_SZ1();
  86.         if((key_flag1 == 0)&&(key_flag2 == 1))PP_SZ2();
  87.         Write_OneChar(0x48);        //向18B20的rom中寫數(shù)據(jù)
  88.         Init_DS18B20();
  89. //        Write_OneChar(0xcc);
  90.         if((key_flag1 == 1)&&(key_flag2 == 0))PP_SZ1();
  91.         if((key_flag1 == 0)&&(key_flag2 == 1))PP_SZ2();
  92.         Write_OneChar(0xb8);
  93. }
  94. //********讀取溫度上下限********
  95. uchar temp_up,temp_down;        //溫度上下限值
  96. void read_temprom(void)        //應(yīng)用操作函數(shù)3
  97. {
  98.            uchar i;
  99.         Init_DS18B20();
  100. //        Write_OneChar(0xcc);        //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  101.         if((key_flag1 == 1)&&(key_flag2 == 0))PP_SZ1();
  102.         if((key_flag1 == 0)&&(key_flag2 == 1))PP_SZ2();
  103.         Write_OneChar(0xbe);        //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
  104.         i = Read_OneChar();        //讀0地址寄存器,扔掉
  105.         i = Read_OneChar();        //讀1地址寄存器,扔掉
  106.         temp_up = Read_OneChar();        //讀2地址寄存器
  107.         temp_down = Read_OneChar();        //讀3地址寄存器
  108. }
  109. unsigned char a,b,c;
  110. /************讀取溫度程序***********/
  111. uchar get_temp()
  112. {
  113.         unsigned char i = 0, t = 0;
  114.         Init_DS18B20();
  115.         //Write_OneChar(0xF0);
  116.         if((key_flag1 == 1)&&(key_flag2 == 0))PP_SZ1();
  117.         if((key_flag1 == 0)&&(key_flag2 == 1))PP_SZ2();
  118.         Write_OneChar(0x44);
  119.         Init_DS18B20();
  120.         if((key_flag1 == 1)&&(key_flag2 == 0))PP_SZ1();
  121.         if((key_flag1 == 0)&&(key_flag2 == 1))PP_SZ2();
  122.         Write_OneChar(0xbe);        //讀暫存器
  123.         a = Read_OneChar();                //讀取匹配ds18B20溫度        //a        1001 0111
  124.         b = Read_OneChar();
  125.         c        = a & 0x0f;
  126.         a = a >> 4;        //a        0000 1001
  127.         b = b << 4;        //b 0111 0000
  128.         t = a | b;
  129.         return(t);
  130. }
  131. /***********進(jìn)制轉(zhuǎn)換***********/
  132. uchar BCD_DEC_conv(unsigned char x)
  133. {
  134.         unsigned char dec;
  135.         dec =  0x0f & x;
  136.         x = x >> 4;
  137.         dec        = dec + x * 10;
  138.         return(dec);
  139. }
  140. /**********讀取DS18B20的ROM值*************/
  141. uchar ID[10];ID1[10];
  142. void Read_DS18B20_rom()
  143. {
  144.         uchar k;
  145.         Init_DS18B20();
  146.         Write_OneChar(0x33);
  147.         for(k = 0;k <= 8;k++)
  148.         {
  149.                 ID[k] = Read_OneChar();
  150.                 ID1[k] = BCD_DEC_conv(ID[k]);
  151.         }
  152. }
  153. /*********************按鍵函數(shù)********************/
  154. sbit key1 = P2^0;
  155. sbit key2 = P2^3;
  156. sbit key3 = P2^1;
  157. sbit key4 = P2^2;
  158. sbit key5 = P2^4;
  159. sbit key6 = P2^5;
  160. sbit LED = P3^2;
  161. bit key1_s,key2_s,key3_s,key4_s,key5_s,key6_s;
  162. void key(void)
  163. {
  164.         if(key1 == 0)
  165.         {
  166.                 delay(300);
  167.                 if(key1 == 0)
  168.                 key1_s = 1;
  169.                 if((key1 == 1)&&(key1_s = 1))
  170.                 {
  171.                         key1_s = 0;
  172.                         key_flag1 = 1;
  173.                         key_flag2 = 0;
  174.                 }
  175.         }
  176.         if(key2 == 0)
  177.         {
  178.                 delay(300);
  179.                 if(key2 == 0)
  180.                 key2_s = 1;
  181.                 if((key2 == 1)&&(key2_s = 1))
  182.                 {
  183.                         key2_s = 0;
  184.                         key_flag1 = 0;
  185.                         key_flag2 = 1;
  186.                 }
  187.         }
  188.         if(key3 == 0)
  189.         {
  190.                 delay(300);
  191.                 if(key3 == 0)
  192.                 key3_s = 1;
  193.                 if((key3 == 1)&&(key3_s = 1))
  194.                 {
  195.                         key3_s = 0;
  196.                         temp_up++;
  197.                         write_temprom(temp_up,temp_down);
  198.                         delay(20);
  199.                         if(temp_up >= 99)temp_up = 99;
  200.                 }
  201.         }
  202.         if(key4 == 0)
  203.         {
  204.                 delay(300);
  205.                 if(key4 == 0)
  206.                 key4_s = 1;
  207.                 if((key4 == 1)&&(key4_s = 1))
  208.                 {
  209.                         key4_s = 0;
  210.                         temp_up--;
  211.                         write_temprom(temp_up,temp_down);
  212.                         delay(20);
  213.                         if(temp_up <= 0)temp_up = 0;
  214.                 }
  215.         }
  216.         if(key5 == 0)
  217.         {
  218.                 delay(300);
  219.                 if(key5 == 0)
  220.                 key5_s = 1;
  221.                 if((key5 == 1)&&(key5_s = 1))
  222.                 {
  223.                         key5_s = 0;
  224.                         temp_down++;
  225.                         write_temprom(temp_up,temp_down);
  226.                         delay(20);
  227.                         if(temp_down >= 98)temp_down = 98;
  228.                 }
  229.         }
  230.         if(key6 == 0)
  231.         {
  232.                 delay(300);
  233.                 if(key6 == 0)
  234.                 key6_s = 1;
  235.                 if((key6 == 1)&&(key6_s = 1))
  236.                 {
  237.                         key6_s = 0;
  238.                         temp_down--;
  239.                         write_temprom(temp_up,temp_down);
  240.                         delay(20);
  241.                         if(temp_down <= 0)temp_down = 0;
  242.                 }
  243.         }
  244. }
  245. /****************display顯示函數(shù)*******************/
  246. sbit P1_0 = P3^0;                        //用P1_0表示P3^0
  247. uchar cp2;
  248. uchar flash;
  249. uint temp_num,temp_num1,temp_dot,temp;
  250. code uchar seven_seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
  251.                         0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//數(shù)碼管顯示數(shù)組
  252. void display0(void)
  253. {
  254.         P0 = 0xff;                //消隱
  255.         switch(cp2)                //顯示
  256.         {
  257.                 case 0:        P1_0 = 0;P0 = 0x01;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  258.                                                         P0 = seven_seg[8];break;
  259.                 case 1:        P1_0 = 0;P0 = 0x02;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  260.                                                         P0 = seven_seg[2];break;
  261.                 case 2:P1_0 = 0;P0 = 0x04;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  262.                                                         P0 = 0xbf | flash; ;break;
  263.                 case 3:        P1_0 = 0;P0 = 0x08;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  264.                                                         P0 = seven_seg[7];break;
  265.                 case 4:        P1_0 = 0;P0 = 0x10;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  266.                                                         P0 = seven_seg[0];break;
  267.                 case 5:        P1_0 = 0;P0 = 0x20;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  268.                                                         P0 = 0xbf | flash;break;
  269.                 case 6:        P1_0 = 0;P0 = 0x40;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  270.                                                         P0 = seven_seg[7];break;
  271.                 case 7:        P1_0 = 0;P0 = 0x80;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  272.                                                         P0 = seven_seg[1];break;
  273.         }
  274.         cp2++;
  275.         if(cp2 >= 8)cp2 = 0;
  276. }
  277. void display1(void)
  278. {
  279.         P0 = 0xff;                //消隱
  280.         switch(cp2)                //顯示
  281.         {
  282.                 case 0:P1_0 = 0;P0 = 0x01;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  283.                                 P0 = seven_seg[temp_num1 % 10%10];break;//顯示個(gè)位并加上小數(shù)點(diǎn)
  284.                 case 1:
  285.                         {
  286.                                 if(temp_num < 10)
  287.                                 {
  288.                                         P1_0 = 0;P0 = 0x02;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  289.                                         P0 = seven_seg[0];break;  //如果溫度小于10度,且為正值,十位0不顯示
  290.                                 }
  291. //                                if((temp_num > 0x80) && ( temp_num1 < 10))
  292. //                                {
  293. //                                        P1_0 = 0;P0 = 0x02;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  294. //                                        P0 = 0xbf;        break;         //如果溫度小于10度,且為負(fù)值,十位0不顯示,只顯示"-"
  295. //                                }
  296.                                         P1_0 = 0;P0 = 0x02;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  297.                                         P0 = seven_seg[temp_num1 / 10 % 10];break;                        //如果溫度大于10度,10位正常顯示
  298.                         }
  299.                 case 2:        P1_0 = 0;P0 = 0x04;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  300.                                                         P0 = 0xbf|flash;break;
  301.                 case 3:        P1_0 = 0;P0 = 0x08;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  302.                                                         P0 = seven_seg[temp_down%10];break;
  303.                 case 4:        P1_0 = 0;P0 = 0x10;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  304.                                                         P0 = seven_seg[temp_down/10];break;
  305.                 case 5:        P1_0 = 0;P0 = 0x20;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  306.                                                         P0 = 0xbf|flash;break;
  307.                 case 6:        P1_0 = 0;P0 = 0x40;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  308.                                                         P0 = seven_seg[temp_up%10];break;
  309.                 case 7:        P1_0 = 0;P0 = 0x80;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  310.                                                         P0 = seven_seg[temp_up/10];break;
  311.         }
  312. }
  313. void display2(void)
  314. {
  315. P0 = 0xff;                //消隱
  316. switch(cp2)                //顯示
  317. {
  318.         case 0:        P1_0 = 0;P0 = 0x01;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  319.                                                 P0 = seven_seg[ID1[7]%10];break;
  320.         case 1:        P1_0 = 0;P0 = 0x02;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  321.                                                 P0 = seven_seg[ID1[7]/10];break;
  322.         case 2:        P1_0 = 0;P0 = 0x04;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  323.                                                 P0 = seven_seg[ID1[6]%10]; ;break;
  324.         case 3:        P1_0 = 0;P0 = 0x08;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  325.                                                 P0 = seven_seg[ID1[6]/10];break;
  326.         case 4:        P1_0 = 0;P0 = 0x10;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  327.                                                 P0 = seven_seg[ID1[5]%10];break;
  328.         case 5:        P1_0 = 0;P0 = 0x20;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  329.                                                 P0 = seven_seg[ID1[5]/10];break;
  330.         case 6:        P1_0 = 0;P0 = 0x40;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  331.                                                 P0 = seven_seg[ID1[4]%10];break;
  332.         case 7:        P1_0 = 0;P0 = 0x80;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  333.                                                 P0 = seven_seg[ID1[4]/10];break;
  334. }
  335. }
  336. void display3(void)
  337. {
  338.         P0 = 0xff;                //消隱
  339.         switch(cp2)                //顯示
  340.         {
  341.                 case 0:        P1_0 = 0;P0 = 0x01;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  342.                                                         P0 = seven_seg[ID1[3]%10];break;
  343.                 case 1:        P1_0 = 0;P0 = 0x02;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  344.                                                         P0 = seven_seg[ID1[3]/10];break;
  345.                 case 2:        P1_0 = 0;P0 = 0x04;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  346.                                                         P0 = seven_seg[ID1[2]%10]; ;break;
  347.                 case 3:        P1_0 = 0;P0 = 0x08;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  348.                                                         P0 = seven_seg[ID1[2]/10];break;
  349.                 case 4:        P1_0 = 0;P0 = 0x10;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  350.                                                         P0 = seven_seg[ID1[1]%10];break;
  351.                 case 5:        P1_0 = 0;P0 = 0x20;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  352.                                                         P0 = seven_seg[ID1[1]/10];break;
  353.                 case 6:        P1_0 = 0;P0 = 0x40;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  354.                                                         P0 = seven_seg[ID1[0]%10];break;
  355.                 case 7:        P1_0 = 0;P0 = 0x80;P1_0 = 1;P1_0 = 0;
  356.                                                         P0 = seven_seg[ID1[0]/10];break;
  357.         }
  358. }
  359. /***************主函數(shù)******************/
  360. /***************************/
  361. #include"reg51.h"
  362. bit key_flag1 = 0,key_flag2 = 0; //用于打開對(duì)應(yīng)的DS18B20
  363. #include
  364. #include
  365. #include
  366. uchar cp,cp1,conv;
  367. /******中斷服務(wù)函數(shù)***********/
  368. void timer0_isr(void)interrupt 1
  369. {
  370.         TH0 = (65535 - 2000) / 255;
  371.         TL0 = (65535 - 2000) % 255;
  372.         cp++;
  373.         if(cp >= 250)
  374.         {
  375.                 cp1++;
  376.                 cp = 0;
  377. ……………………
  378. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
單線多路DS18B20測(cè)溫.docx (858.86 KB, 下載次數(shù): 112)
參與人數(shù) 3黑幣 +60 收起 理由
dingqinhong + 5 贊一個(gè)!
dgxiong + 5 很給力!
ID:315609 發(fā)表于 2018-4-25 20:36 | 顯示全部樓層
收藏!!!
ID:295094 發(fā)表于 2018-8-21 21:35 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
大牛,弱弱的問一下,全是自己默寫的嗎?
ID:400760 發(fā)表于 2018-9-20 22:10 | 顯示全部樓層
大神可以弄lcd12864的嗎
ID:446113 發(fā)表于 2019-11-28 11:14 | 顯示全部樓層
先學(xué)習(xí)一下,謝謝奉獻(xiàn)
ID:236171 發(fā)表于 2020-4-18 14:21 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問這里是如何轉(zhuǎn)換過來的呢?
ID:733535 發(fā)表于 2020-4-25 18:07 | 顯示全部樓層
受教了,在網(wǎng)上查了半天怎么計(jì)算DS18B20的序列號(hào),終于在這篇帖子里找到方法了,謝謝樓主分享!
ID:896590 發(fā)表于 2024-4-28 11:02 | 顯示全部樓層
謝謝,先學(xué)習(xí)一下。
