兩輪自平衡小車資料.rar
(8.27 MB, 下載次數(shù): 13)
2017-8-8 10:52 上傳
點擊文件名下載附件
部分源程序如下:
- #include "sys.h"
- #include "usart.h"
- //#include "delay.h"
- // 編碼器:100線;電機減速比:150
- #include "ofme_led.h"
- #include "ofme_filter.h"
- #include "ofme_iic.h"
- #include "ofme_iic_dev.h"
- #include "ofme_pwm.h"
- #include "ofme_pid.h"
- #include "ofme_encoder.h"
- #include "ofme_io.h"
- #include "ofme_time.h"
- #include "ofme_ir_nec.h"
- #define PI (3.14159265)
- // 度數(shù)表示的角速度*1000
- #define MDPS (70)
- // 弧度表示的角速度
- #define RADPS ((float)MDPS*PI/180000)
- // 每個查詢周期改變的角度
- #define RADPT (RADPS/(-100))
- // 平衡的角度范圍;+-60度(由于角度計算采用一階展開,實際值約為46度)
- #define ANGLE_RANGE_MAX (60*PI/180)
- #define ANGLE_RANGE_MIN (-60*PI/180)
- // 全局變量
- pid_s sPID; // PID控制參數(shù)結構體
- float radian_filted=0; // 濾波后的弧度
- accelerometer_s acc; // 加速度結構體,包含3維變量
- gyroscope_s gyr; // 角速度結構體,包含3維變量
- int speed=0, distance=0; // 小車移動的速度,距離
- int tick_flag = 0; // 定時中斷標志
- int pwm_speed = 0; // 電機pwm控制的偏置值,兩個電機的大小、正負相同,使小車以一定的速度前進
- int pwm_turn = 0; // 電機pwm控制的差異值,兩個電機的大小相同,正負相反,使小車左、右轉向
- float angle_balance = 0; // 小車的平衡角度。由于小車重心的偏移,小車的平衡角度不一定是radian_filted為零的時候
- // 定時器周期中斷,10ms
- void sys_tick_proc(void)
- static unsigned int i = 0;
- tick_flag++;
- i++;
- if(i>=100) i=0;
- if(i==0) // 綠燈的閃爍周期為1秒
- LED1_OFF();
- else if(i==50)
- LED1_ON();
- void control_proc(void)
- int i = ir_key_proc(); // 將紅外接收到的按鍵值,轉換為小車控制的相應按鍵值。
- switch(i)
- case KEY_TURN_LEFT:
- if(pwm_turn<500) pwm_turn += 50;
- break;
- case KEY_TURN_RIGHT:
- if(pwm_turn>-500) pwm_turn -= 50;
- break;
- case KEY_TURN_STOP:
- pwm_turn = 0;
- distance = 0;
- pwm_speed = 0;
- break;
- case KEY_SPEED_UP:
- if(pwm_speed<500) pwm_speed+=100;
- break;
- case KEY_SPEED_DOWN:
- if(pwm_speed>-500) pwm_speed-=100;
- break;
- case KEY_SPEED_0:
- pwm_speed = 0;
- break;
- case KEY_SPEED_F1:
- pwm_speed = 150;
- break;
- case KEY_SPEED_F2:
- pwm_speed = 300;
- break;
- case KEY_SPEED_F3:
- pwm_speed = 450;
- break;
- case KEY_SPEED_F4:
- pwm_speed = 600;
- break;
- case KEY_SPEED_F5:
- pwm_speed = 750;
- break;
- case KEY_SPEED_F6:
- pwm_speed = 900;
- break;
- case KEY_SPEED_B1:
- pwm_speed = -150;
- case KEY_SPEED_B2:
- pwm_speed = -300;
- case KEY_SPEED_B3:
- pwm_speed = -450;
- break;
- default:
- break;
- pwm_turn *= 0.9; // pwm_turn的值以0.9的比例衰減,使小車在接收到一個轉向信號后只轉動一定的時間后停止轉動。
- speed = speed*0.7 +0.3*(encoder_read()); // 定周期(10ms)讀取編碼器數(shù)值得到實時速度,再對速度進行平滑濾波
- if(speed!=0)
- printf("speed: %d, dst: %d, pwm: %d \r\n", speed,distance,(int)(speed*6+distance*0.1));
- encoder_write(0); // 編碼器值重新設為0
- distance += speed; // 對速度進行積分,得到移動距離
- if(distance>6000) distance = 6000; // 減少小車懸空、空轉對控制的影響
- else if(distance<-6000) distance = -6000;
- void balance_proc(void)
- static unsigned int err_cnt=0;
- // float tFloat;
- int pwm_balance;
- // static float angle;
- // float angle_t;
- float radian, radian_pt; // 當前弧度及弧度的微分(角速度,角度值用弧度表示)
- adxl345_read(&acc); // 讀取當前加速度。由于傳感器按照的位置原因,傳感器的值在函數(shù)內部經(jīng)過處理,變?yōu)樾≤嚨奶摂M坐標系。
- l3g4200d_read(&gyr); // 讀取當前角速度。同樣經(jīng)過坐標系變換。
- // 此段程序用于傳感器出錯時停止小車
- err_cnt = err_cnt*115>>7; // err_cnt以0.9的比例系數(shù)衰減(115>>7的值約為0.9,避免浮點數(shù),提高速度)
- if(acc.flag != 0x0F || gyr.flag != 0x0F) // 讀取的角度、角速度值有誤。可能是電磁干擾、iic線太長等導致出錯。
- LED0_ON(); // 亮紅燈
- err_cnt +=100; // 等比數(shù)列,比例系數(shù)0.9(115>>7),常數(shù)項100;根據(jù)公式,連續(xù)10項的和約為657
- if(err_cnt>657) goto err; // 當連續(xù)發(fā)生約10次(約0.1秒)錯誤則超過657而溢出。
- // 此段程序用于倒立或失重時停止小車
- if(acc.z<=0)
- goto err;
- // 小車的虛擬x軸方向為小車前進方向,虛擬y軸為小車左邊,虛擬z軸為小車上升方向。
- // 前傾角度為負,后傾角度為正。
- // 通過計算加速度分量,得到小車傾斜弧度(未濾波)
- radian = (float)(acc.x)/acc.z; // 一階展開:Q =f(x)=x-x^3/3+x^5/5+...+(-1)^k*x^(2k+1)/(2k+1)+...
- // 通過角速度傳感器,得到小車的角速度(單位為 弧度/秒)
- radian_pt = gyr.y*RADPT;
- radian_filted = ofme_filter(radian_filted, radian, radian_pt); // 互補濾波得到小車的傾斜角度
- // 此段程序用于小車傾斜角度過大時,停止小車
- if(radian_filted> ANGLE_RANGE_MAX || radian_filted<ANGLE_RANGE_MIN)
- goto err;
- // 通過PID計算,得到保持小車角度為零所需要的電機pwm輸出
- pwm_balance = pid_proc(&sPID, radian_filted, radian_pt);
- // printf("%d\r\n",speed);
- // 通過小車移動速度與移動距離,調整小車平衡所需的pwm輸出
- pwm_balance += (speed*6+distance*0.1);
- // 在pwm_balance的基礎上,加上速度分量與轉動分量,調整小車兩個電機的轉速。
- pwm_control(pwm_balance+pwm_speed+pwm_turn, pwm_balance+pwm_speed-pwm_turn);
- // 如果pwm超出有效值,紅燈亮。用于調試,了解系統(tǒng)狀態(tài)。
- if(pwm_balance>=1000||pwm_balance<=-1000) LED1_ON();
- LED0_OFF();
- return;
- err:
- puts("balance error.\r\n");
- pwm_control(0, 0); // 關閉電機
- return;
- int main(void)
- // int i=0, t;
- // int pwm;
- // float radian, radian_pt;
- Stm32_Clock_Init(9);//系統(tǒng)時鐘設置
- uart_init(72,57600); //串口1初始化
- hw_tick_start(); // 定時器周期性中斷,用于提供系統(tǒng)脈搏
- led_init();
- pwm_init();
- iic_init();
- adxl345_init(&acc);
- l3g4200d_init(&gyr);
- hw_ir_init();
- encoder_init();
- while(0)
- if(tick_flag>100)
- tick_flag = 0;
- printf("count: %d\r\n",encoder_read());
- // pid_init(&sPID, 4500,0,-300);6000--350 ;8000--350;11000--350;
- // pid_init(&sPID, 6000,0,-35000);
- pid_init(&sPID, 7500,0,-35000); // 調節(jié)PID參數(shù),后3個形參分別為:比例系數(shù)P,積分系數(shù)I,微分系數(shù)D
- sPID.target = -3.5*PI/180;
- radian_filted = 0;
- while(1)
- if(tick_flag)
- tick_flag = 0;
- balance_proc(); // 調節(jié)小車,保持平衡
- control_proc(); // 根據(jù)遙控接收到的數(shù)據(jù),調整電機輸出參數(shù)
復制代碼
