查看: 13826|回復(fù): 9
2017電賽-微電網(wǎng)模擬系統(tǒng)(A題)分析與討論
ID:226339 發(fā)表于 2017-8-10 00:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽試題
參賽注意事項
(1)8 月 9 日 8:00 競賽正式開始。本科組參賽隊只能在【本科組】題目中任選一題;高職 高專組參賽隊在【高職高專組】題目中任選一題,也可以選擇【本科組】題目。
(2)參賽隊認(rèn)真填寫《登記表》內(nèi)容,填寫好的《登記表》交賽場巡視員暫時保存。
(3)參賽者必須是有正式學(xué)籍的全日制在校本、專科學(xué)生,應(yīng)出示能夠證明參賽者學(xué)生身 份的有效證件(如學(xué)生證)隨時備查。
(4)每隊嚴(yán)格限制 3 人,開賽后不得中途更換隊員。
(5)競賽期間,可使用各種圖書資料和網(wǎng)絡(luò)資源,但不得在學(xué)校指定競賽場地外進(jìn)行設(shè)計制作,不得以任何方式與他人交流,包括教師在內(nèi)的非參賽隊員必須迴避,對違紀(jì)參賽隊取消評審資格。
(6)8 月 12 日 20:00 競賽結(jié)束,上交設(shè)計報告、制作實物及《登記表》,由專人封存。
1 微電網(wǎng)模擬系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
二、要求
1. 基本要求
(1) 閉合 S,僅用逆變器 1 向負(fù)載提供三相對稱交流電。負(fù)載線電流有效值 Io 為 2A 時,線電壓有效值 Uo 為 24V±0.2V,頻率 fo 為 50Hz±0.2Hz。
(2) 在基本要求(1)的工作條件下,交流母線電壓總諧波畸變率(THD)
不大于 3%。
(3) 在基本要求(1)的工作條件下,逆變器 1的效率 ƞ不低于 87%。
(4) 逆變器 1 給負(fù)載供電,負(fù)載線電流有效值Io 在 0~2A 間變化時,負(fù)載 調(diào)整率 SI1≤0.3%。
2. 發(fā)揮部分
(1) 逆變器 1 和逆變器2 能共同向負(fù)載輸出功率,使負(fù)載線電流有效值Io達(dá)到 3A,頻率fo 為 50Hz±0.2Hz。
(2) 負(fù)載線電流有效值 Io 在 1~3A 間變化時,逆變器 1 和逆變器 2 輸出功 率保持為 1:1 分配,兩個逆變器輸出線電流的差值絕對值不大于 0.1A。 負(fù)載調(diào)整率 SI2≤0.3%。
(3) 負(fù)載線電流有效值 Io 在 1~3A 間變化時,逆變器 1 和逆變器 2 輸出功 率可按設(shè)定在指定范圍(比值 K 為 1:2~2:1)內(nèi)自動分配,兩個逆變
器輸出線電流折算值的差值絕對值不大于 0.1A。
(4) 其他。
三、說明
(1) 本題涉及的微電網(wǎng)系統(tǒng)未考慮并網(wǎng)功能,負(fù)荷為電阻性負(fù)載,微電網(wǎng) 中風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、儲能等由直流電源等效。
(2) 題目中提及的電流、電壓值均為三相線電流、線電壓有效值。
(3) 制作時須考慮測試方便,合理設(shè)置測試點,測試過程中不需重新接線。
(4) 為方便測試,可使用功率分析儀等測試逆變器的效率、THD 等。
(5) 進(jìn)行基本要求測試時,微電網(wǎng)模擬系統(tǒng)僅由直流電源 1 供電;進(jìn)行發(fā) 揮部分測試時,微電網(wǎng)模擬系統(tǒng)僅由直流電源 1 和直流電源 2供電。
(6) 本題定義:(1)負(fù)載調(diào)整率 0.png ,其中 Uo1為Io=0A時的輸出端線電壓,Uo2 為 Io=2A 時的輸出端線電壓; (2)負(fù)載調(diào)整率 0.png ,其中Uo1為 Io=1A時的輸出端線電壓,Uo2為Io =3A時的輸出端線電壓;(3)逆變器 1的效率ƞ 為逆變器 1輸出功率除以直流電源 1的輸出功率。
(7) 發(fā)揮部分(3)中的線電流折算值定義:功率比值 K>1 時,其中電流值小者乘以 K,電流值大者不變;功率比值 K<1 時,其中電流值小者除以 K,電流值大者不變。
(8) 本題的直流電源1和直流電源2自備。
四、評分標(biāo)準(zhǔn)
項 目
要內(nèi)容
  滿分
  設(shè)計報告
  方案論證
  比較與選擇,方案描述
3
理論分析與計算
  逆變器提高效率的方,兩臺
  變器同時運行模式控制策略
6
  電路與程序設(shè)計
  逆變器主電路與器件,控制
  電路與控制程序
6
  測試方案與測試結(jié)果
  測試方案及測試條件,測試結(jié)果
  及其完整性,測試結(jié)果分析
3
  設(shè)計報告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
  摘要,設(shè)計報告正文結(jié)構(gòu),
  標(biāo)的規(guī)范性
2
  合計
20
ID:226586 發(fā)表于 2017-8-10 14:58 | 顯示全部樓層
有哪些實現(xiàn)方案
ID:145495 發(fā)表于 2017-8-10 19:30 | 顯示全部樓層
大家出來討論討論呀
ID:226963 發(fā)表于 2017-8-11 14:48 | 顯示全部樓層
有誰把A題的設(shè)計報告做出來的,分享一下唄
ID:218954 發(fā)表于 2017-8-11 20:49 | 顯示全部樓層
我是用DSP SPWM控制 mos管組成的逆變電路 。。第一次弄 感覺好難啊。。
ID:227096 發(fā)表于 2017-8-11 21:43 | 顯示全部樓層
不懂,我選的另一題
ID:227123 發(fā)表于 2017-8-12 00:01 | 顯示全部樓層
也不太懂~  現(xiàn)在就遇見ir2104驅(qū)動電路分析頭疼
ID:290500 發(fā)表于 2018-3-11 19:56 | 顯示全部樓層
ID:544367 發(fā)表于 2019-7-24 09:36 | 顯示全部樓層
設(shè)計報告分享一下白
ID:544367 發(fā)表于 2019-7-25 17:08 | 顯示全部樓層
有大佬做出來分享一下
