查看: 16270|回復(fù): 8
2017電賽-遠(yuǎn)程幅頻特性測試裝置(H題)分析與討論
ID:226339 發(fā)表于 2017-8-10 01:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽試題
遠(yuǎn)程幅頻特性測試裝置(H 題)
【本科組】
一、任務(wù)
設(shè)計(jì)并制作一遠(yuǎn)程幅頻特性測試裝置。
二、要求
1.基本要求
(1)制作一信號(hào)源。輸出頻率范圍:1MHz - 40MHz;步進(jìn):1MHz,且具有自動(dòng) 掃描功能;負(fù)載電阻為 600時(shí),輸出電壓峰峰值在 5mV - 100mV 之間可調(diào)。
(2)制作一放大器。要求輸入阻抗:600;帶寬:1MHz - 40MHz;增益:40dB, 要求在 0 - 40 dB 連續(xù)可調(diào);負(fù)載電阻為 600時(shí),輸出電壓峰峰值為 1V, 且波形無明顯失真。
(3)制作一用示波器顯示的幅頻特性測試裝置,該幅頻特性定義為信號(hào)的幅度隨 頻率變化的規(guī)律。在此基礎(chǔ)上,如圖 1 所示,利用導(dǎo)線將信號(hào)源、放大器、 幅頻特性測試裝置等三部分聯(lián)接起來,由幅頻特性測試裝置完成放大器輸出
信號(hào)的幅頻特性測試,并在示波器上顯示放大器輸出信號(hào)的幅頻特性。
圖 1        遠(yuǎn)程幅頻特性測試裝置框圖(基本部分)
2.發(fā)揮部分
(1)在電源電壓為+5V 時(shí),要求放大器在負(fù)載電阻為 600時(shí),輸出電壓有效值為
1V,且波形無明顯失真。
(2)如圖 2 所示,將信號(hào)源的頻率信息、放大器的輸出信號(hào)利用一條 1.5m 長的
雙絞線(一根為信號(hào)傳輸線,一根為地線)與幅頻特性測試裝置聯(lián)接起來,由幅頻特性 測試裝置完成放大器輸出信號(hào)的幅頻特性測試,并在示波器上顯示放大器輸出信號(hào)的幅 頻特性。
圖 2        有線信道幅頻特性測試裝置框圖(發(fā)揮部分(2))
(3)如圖 3 所示,使用 WiFi 路由器自主搭建局域網(wǎng),將信號(hào)源的頻率信息、放 大器的輸出信號(hào)信息與筆記本電腦聯(lián)接起來,由筆記本電腦完成放大器輸出信號(hào)的幅頻 特性測試,并以曲線方式顯示放大器輸出信號(hào)的幅頻特性。
圖 3        WiFi 信道幅頻特性測試裝置框圖(發(fā)揮部分(3))
(4)其他。
三、 說明
1.  筆記本電腦和路由器自備(僅限本題)。
2.  在信號(hào)源、放大器的輸出端預(yù)留測試端點(diǎn)。
四、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)報(bào)告
項(xiàng)  目要內(nèi)容
分?jǐn)?shù)
  系統(tǒng)方案
比較與選擇方案描述
2
  理論分析與計(jì)算
  信號(hào)發(fā)生器電路設(shè)計(jì)
  放大器設(shè)計(jì) 頻率特性測試儀器
8
電路與程序設(shè)計(jì)
電路設(shè)計(jì) 程序設(shè)計(jì)
4
  測試方案與測試結(jié)果
  測試方案及測試條件
  測試結(jié)果完整性 測試結(jié)果分析
4
  設(shè)計(jì)報(bào)告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
摘要  設(shè)計(jì)報(bào)告正文的結(jié)構(gòu) 圖表的規(guī)范性
2
  報(bào)告總分
20
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽所有題目詳見:
ID:117728 發(fā)表于 2017-8-10 15:58 | 顯示全部樓層
什么是用示波器顯示的幅頻特性測試儀,是自己做示波器,還是怎樣
ID:224700 發(fā)表于 2017-8-11 09:14 | 顯示全部樓層
18877546144 發(fā)表于 2017-8-10 15:58
自制示波器
ID:226926 發(fā)表于 2017-8-11 11:56 | 顯示全部樓層
應(yīng)該不是吧,不是用示波器顯示嗎
ID:117728 發(fā)表于 2017-8-11 23:22 | 顯示全部樓層
運(yùn)用高速AD嗎,
ID:117728 發(fā)表于 2017-8-11 23:23 | 顯示全部樓層
13782119864 發(fā)表于 2017-8-11 11:56
數(shù)據(jù)怎么傳進(jìn)示波器,高速AD采集后,經(jīng)過DA?
ID:258360 發(fā)表于 2018-9-27 11:25 | 顯示全部樓層
請問樓主的VCA824單電源是怎么接的?
ID:589197 發(fā)表于 2019-7-23 19:26 | 顯示全部樓層
請問一下這道題是怎么測頻率的呢?
ID:461436 發(fā)表于 2019-9-12 15:56 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
請問有誰有這個(gè)題目用DDS實(shí)現(xiàn)的程序嗎?求參考參考
