查看: 11344|回復(fù): 9
2017電賽-自動(dòng)泊車系統(tǒng)(L題)分析與討論
ID:226339 發(fā)表于 2017-8-10 02:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2017年全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽試題
自動(dòng)泊車系統(tǒng)(L 題)
【高職高專組】
一、任務(wù)
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)自動(dòng)泊車系統(tǒng),要求電動(dòng)小車能自動(dòng)駛?cè)胫付ǖ耐\囄,?車后能自動(dòng)駛出停車場(chǎng)。停車場(chǎng)平面示意圖如圖 1 所示,其停車位有兩種規(guī)格,01~04 稱為垂直式停車位,05、06 稱為平行式停車位。圖中“ 0.png ”為 LED 燈。
圖 1        停車場(chǎng)平面示意圖
二、要求
1.基本要求
(1)停車場(chǎng)中的控制裝置能通過(guò)鍵盤設(shè)定一個(gè)空車位,同時(shí)點(diǎn)亮對(duì)應(yīng)空車位的 LED 燈。
(2)控制裝置設(shè)定為某一個(gè)垂直式空車位。電動(dòng)小車能自動(dòng)駛?cè)胫付ǖ耐?車位;駛?cè)胪\囄缓笸\?5s,停車期間發(fā)出聲光信息;然后再?gòu)耐\囄获偝鐾?車場(chǎng)。要求泊車時(shí)間(指一進(jìn)一出時(shí)間及停車時(shí)間)越短越好。
(3)停車場(chǎng)控制裝置具有自動(dòng)計(jì)時(shí)計(jì)費(fèi)功能,實(shí)時(shí)顯示計(jì)費(fèi)時(shí)間和停車費(fèi)。 為了測(cè)評(píng)方便,計(jì)費(fèi)按每 30 秒 5 元計(jì)算(未滿 30 秒按 5 元收費(fèi))。
2.發(fā)揮部分
(1)電動(dòng)小車具有檢測(cè)并實(shí)時(shí)顯示在泊車過(guò)程中碰撞隔板次數(shù)的功能,要 求電動(dòng)小車周邊任何位置碰撞隔板都能檢測(cè)到。
(2)電動(dòng)小車能自動(dòng)駛?cè)胫付ǖ钠叫惺酵\囄;駛(cè)胪\囄缓笸\?5s,停 車期間發(fā)出聲光信息;然后從停車位駛出停車場(chǎng)。要求泊車時(shí)間越短越好。
(3)要求碰撞隔板的次數(shù)越少越好。
(4)其他。
三、說(shuō)明
1. 測(cè)試時(shí)要求使用參賽隊(duì)自制的停車場(chǎng)地裝置。上交作品時(shí),需要把控制 裝置與電動(dòng)小車一起封存。
2.  停車場(chǎng)地可采用木工板制作。板上的隔板也可采用木工板,其寬度為 2cm, 高度為 20cm;計(jì)費(fèi)線和車位線的寬度為 1cm,可以涂墨或粘黑色膠帶。示意圖 中的虛線、電動(dòng)小車模型和尺寸標(biāo)注線不要繪制在板上。為了長(zhǎng)途攜帶方便,建 議在圖 1 中虛線 AB 處將停車場(chǎng)地分為兩塊,測(cè)試時(shí)再拼接在一起。
3. 允許在隔板表面安裝相關(guān)器件,但不允許在停車場(chǎng)地地面設(shè)置引導(dǎo)標(biāo)志。
4. 電動(dòng)小車為四輪電動(dòng)小車,其地面投影為長(zhǎng)方形,外圍尺寸(含車體上 附加裝置)的限制為:長(zhǎng)度≥26cm,寬度≥16cm,高度≤20cm,行駛過(guò)程中不 允許人工遙控。要求在電動(dòng)小車頂部明顯標(biāo)出電動(dòng)小車的中心點(diǎn)位置,即橫向與 縱向兩條中心線的交點(diǎn)。
5. 當(dāng)電動(dòng)小車運(yùn)行前部第一次通過(guò)計(jì)費(fèi)線時(shí)開始計(jì)時(shí),小車運(yùn)行前部再次通 過(guò)計(jì)費(fèi)線時(shí)停止計(jì)時(shí)。
6.若電動(dòng)小車泊車時(shí)間超過(guò) 4 分鐘即結(jié)束本次測(cè)試,已完成的測(cè)試內(nèi)容(含 計(jì)時(shí)和計(jì)費(fèi)的測(cè)試內(nèi)容)仍有效,但發(fā)揮部分(3)的測(cè)試成績(jī)計(jì) 0 分。
四、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)報(bào)告
項(xiàng)目要內(nèi)容  分?jǐn)?shù)
  系統(tǒng)方案
比較與選擇方案描述
2
理論分析與計(jì)算
  自動(dòng)泊車原理分析
  電動(dòng)小車的設(shè)計(jì) 計(jì)時(shí)、計(jì)費(fèi)功能的實(shí)現(xiàn) 碰撞檢測(cè)功能的實(shí)現(xiàn)
8
  電路與程序設(shè)計(jì)
電路設(shè)計(jì)  程序設(shè)計(jì)
4
  測(cè)試方案與測(cè)試結(jié)果
  測(cè)試方案及測(cè)試條件
  測(cè)試結(jié)果完整性 測(cè)試結(jié)果分析
4
設(shè)計(jì)報(bào)告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
  摘要  設(shè)計(jì)報(bào)告正文的結(jié)構(gòu) 圖表的規(guī)范性
2
  合計(jì)
20
2017年全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽所有題目詳見(jiàn):
ID:188213 發(fā)表于 2017-8-11 20:14 | 顯示全部樓層
請(qǐng)教:這里題目中,采用什么方式作為引導(dǎo),將小車精確停入庫(kù)中?
是否可以使用紅外線,或者激光
ID:262239 發(fā)表于 2017-12-15 23:19 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
樓主在嗎?我想像你單獨(dú)請(qǐng)教點(diǎn)問(wèn)題
ID:365848 發(fā)表于 2018-7-8 14:26 | 顯示全部樓層
今年省賽就讓我們練習(xí)這個(gè)
ID:340165 發(fā)表于 2018-11-10 10:30 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)大家都是如何實(shí)現(xiàn)小車總控與車庫(kù)總控之間的通信的呢?
ID:470218 發(fā)表于 2019-6-3 20:58 | 顯示全部樓層
byjin666 發(fā)表于 2018-11-10 10:30
你的問(wèn)題解決了嘛  想請(qǐng)教你一點(diǎn)問(wèn)題
ID:579698 發(fā)表于 2019-7-8 09:06 | 顯示全部樓層
shingolily 發(fā)表于 2017-8-11 20:14
是否可以使用紅外線,或者激光
紅外線
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-8 09:33 | 顯示全部樓層
采用紅外測(cè)距進(jìn)行定位
ID:541540 發(fā)表于 2019-7-15 10:20 | 顯示全部樓層
是否可以使用紅外線,或者激光
我覺(jué)得倒車入庫(kù),科二的那個(gè)可以參考參考
ID:570493 發(fā)表于 2019-7-15 14:41 | 顯示全部樓層
拿四路超聲波定位,可以精準(zhǔn)定位入庫(kù)
