2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽試題 簡易水情檢測系統(tǒng)(P 題) 【高職高專組】 一、任務(wù)
設(shè)計(jì)并制作一套如圖 1 所示的簡易水情檢測系統(tǒng)。圖 1 中,a 為容積不小 于 1 升、高度不小于 200mm 的透明塑料容器,b 為 PH 值傳感器,c 為水位傳 感器。整個(gè)系統(tǒng)僅由電壓不大于 6V 的電池組供電,不允許再另接電源。檢測 結(jié)果用顯示屏顯示。
二、要求
1. 基本要求
2017-8-10 02:28 上傳
圖 1 簡易水情檢測系統(tǒng)示意圖
(1) 分四行顯示“水情檢測系統(tǒng)”和水情測量結(jié)果。
(2) 向塑料容器中注入若干毫升的水和白醋,在 1 分鐘內(nèi)完成水位測量并 顯示,測量偏差不大于 5mm。
(3) 保持基本要求(2)塑料容器中的液體不變,在 2 分鐘內(nèi)完成 PH 值測
量并顯示,測量偏差不大于 0.5。
(4) 完成供電電池的輸出電壓測量并顯示,測量偏差不大于 0.01V。
2. 發(fā)揮部分
(1) 將塑料容器清空,多次向塑料容器注入若干純凈水,測量每次的水位
值。要求在 1 分鐘內(nèi)穩(wěn)定顯示,每次測量偏差不大于 2mm。
(2) 保持發(fā)揮部分(1)的水位不變,多次向塑料容器注入若干白醋,測 量每次的 PH 值。要求在 2 分鐘內(nèi)穩(wěn)定顯示,測量偏差不大于 0.1。
(3) 系統(tǒng)工作電流盡可能小,最小電流不大于 50μA。
(4) 其他
三、說明
1. 不允許使用市售檢測儀器。
2. 為方便測量,要預(yù)留供電電池組輸出電壓和電流的測量端子。
3. 顯示格式: 第一行顯示“水情檢測系統(tǒng)”; 第二行顯示水位測量高度值及單位“mm”; 第三行顯示 PH 測量值,保留 1 位小數(shù);
第四行顯示電池輸出電壓值及單位“V”,保留 2 位小數(shù)。
4. 水位高度以鋼直尺的測量結(jié)果作為標(biāo)準(zhǔn)值。
5. PH 值以現(xiàn)場提供的 PH 計(jì)(分辨率 0.01)測量結(jié)果作為標(biāo)準(zhǔn)值。
6. 系統(tǒng)工作電流用萬用表測量,數(shù)值顯示不穩(wěn)定時(shí)取 10 秒內(nèi)的最小值。
四、評分標(biāo)準(zhǔn)
| 項(xiàng) 目 | 主 要 內(nèi) 容
| 滿分
| 設(shè)計(jì)報(bào)告
| 系統(tǒng)方案
| 方案比較,方案描述
| 3 | 設(shè)計(jì)與論證
| 水情信號(hào)處理方法;電壓檢測方法。
| 6 | 電路與程序設(shè)計(jì)
| 系統(tǒng)組成,原理框圖與各部分電路
圖,系統(tǒng)軟件與流程圖。
| 6 | 測試結(jié)果
| 測試數(shù)據(jù)完整性
測試結(jié)果分析
| 3 | 設(shè)計(jì)報(bào)告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
| 摘要,設(shè)計(jì)報(bào)告正文的結(jié)構(gòu)
圖表規(guī)范性
| 2 | 合計(jì)
| 20
2017-8-10 02:30 上傳
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽所有題目詳見:
