平臺:iTOP-4412開發(fā)板
2017-8-11 14:54 上傳
屏幕翻轉(zhuǎn)修改方法
用戶在開發(fā)板上運行 QtE 的程序之后,如下圖所示。 作者運行的是 QtE4.7.1 系統(tǒng),在串口控制臺使用命令“vi bin/qt4”,打開腳本文件 qt4。如下圖所示,進入腳本最底行。
2017-8-11 14:54 上傳
如上圖所示,紅色框中“export QWS_DISPLAY=Transformed:Rot0”,這是設(shè)置屏幕 翻轉(zhuǎn)的配置,“Rot0”表示翻轉(zhuǎn) 0 度角,使用默認轉(zhuǎn)角。 如下圖所示,修改這一行腳本,將 Rot0 修改為 Rot90,表示在默認轉(zhuǎn)角的基礎(chǔ)上翻轉(zhuǎn) 90 度。
2017-8-11 14:54 上傳
如上圖所示,修改為“Rot90”之后,重啟開發(fā)板,就可以發(fā)現(xiàn)屏幕已經(jīng)逆時針旋轉(zhuǎn)了 90 度。依次類推,用戶可以將此參數(shù)修改為 Rot180 和 Rot270。 用戶有可能遇到的兩種情況: 1.需要 QtE4.7.1 系統(tǒng)鏡像直接支持某種角度的翻轉(zhuǎn) 2.用戶自己的 QtE 應(yīng)用程序支持翻轉(zhuǎn) 第一種情況: 用戶在編譯 QtE 系統(tǒng)前,進入要使用 make_ext4fs 打包的 root 目錄,同樣可以看到有 “ bin/qt4”腳本,將其中的腳本修改 Rot 參數(shù),然后重新打包生成新的鏡像。 第二種情況: 作者使用的程序是,QtE 系統(tǒng)提供的例程“fluidlauncher”,所以需要在執(zhí)行 “./fluidlauncher -qws”腳本命令前,修改 Rot 參數(shù)。 用戶可以在運行自己的 QtE 應(yīng)用程序腳本命令前,添加“export QWS_DISPLAY=Transformed:Rot0”(Rot 參數(shù)根據(jù)用戶實際情況修改為 90, 180,270)。
