查看: 1813|回復(fù): 0
遠(yuǎn)傳磁翻液位計(jì)介紹
ID:226975 發(fā)表于 2017-8-11 15:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)的使用為工業(yè)上的液位測量工作帶來了方便,也讓現(xiàn)場測量的數(shù)據(jù)日益提高,那么在使用遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)的時(shí)候,又有什么需要注意的呢,小編就來給朋友們說一說,首先在使用液位計(jì)的時(shí)候,要保證儀表的垂直,如果有傾斜的話,會造成浮子元件跟測量管內(nèi)壁的摩擦,直接影響遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)的數(shù)據(jù)誤差.其次在設(shè)計(jì)安裝連接通道的時(shí)候,最好可以在液位計(jì)與安裝接口之間多加裝一對截止閥,使用閥門可以讓液位計(jì)的使用更加方便.每次在使用完液位計(jì)后,要對內(nèi)部進(jìn)行清洗,注意緩慢的讓被測容器內(nèi)的液體流入測量管,過快的流速會讓浮球造成沖擊,嚴(yán)重的會造成損壞.玻璃清洗機(jī)代理表示,被測介質(zhì)如果有沉淀現(xiàn)象的話,需要定期的對遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)進(jìn)行排污以及清洗,如果沉淀物比較多的話,會影響測量數(shù)據(jù).
  目前,磁翻板液位計(jì)普遍采用據(jù)浮力原理和磁性耦合作用研制而成技術(shù),即在一定時(shí)間發(fā)射呈線性變化的頻率。當(dāng)被測容器中的液位升降時(shí),液位計(jì)本體管中的磁性浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合傳遞到磁翻柱指示器,驅(qū)動(dòng)紅、白翻柱翻轉(zhuǎn)180°,當(dāng)液位上升時(shí)翻柱由白色轉(zhuǎn)變?yōu)榧t色,當(dāng)液位下降時(shí)翻柱由紅色轉(zhuǎn)變?yōu)榘咨,指示器的紅白交界處為容器內(nèi)部液位的實(shí)際高度,從而實(shí)現(xiàn)液位清晰的指示。,就可以計(jì)算出罐的液面空高距離 D。設(shè)定罐高度 H 后,遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)的內(nèi)部軟件就可以計(jì)算出液位的高度 L=H-D。在選擇遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)時(shí),要考慮的一個(gè)參數(shù)就是介電常數(shù)。遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)的測量效果會受到介質(zhì)介電常數(shù)值的影響。為了便于理解介電常數(shù),可與“電介質(zhì)”聯(lián)系在一起。“電介質(zhì)”是電導(dǎo)率低的物質(zhì)。電導(dǎo)率低,介質(zhì)的絕緣性好,或者說介電常數(shù)低;電導(dǎo)率高的,介電常數(shù)就高,介電常數(shù)越高,雷達(dá)反射信號越強(qiáng),液位計(jì)的測量效果就越好。在石化罐區(qū),對于介質(zhì)介電常數(shù)小的儲罐(如烯烴),使用遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)測量液位時(shí)效果差,經(jīng)常出現(xiàn)假液位現(xiàn)象。遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)的測量方式屬于非接觸式,不受介質(zhì)的粘度、密度和腐蝕性影響。要使遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測量,良好的安裝是必不可少的,安裝時(shí)應(yīng)該使雷達(dá)波避免照射到罐里的障礙物(如:管道、加強(qiáng)桿、攪拌器及物料的入口等),如果雷達(dá)波照射到這些強(qiáng)反射的金屬物體上,產(chǎn)生的回波會遠(yuǎn)比介質(zhì)的回波強(qiáng),對介質(zhì)的測量就會出現(xiàn)不準(zhǔn)的現(xiàn)象。為了避免液面波動(dòng)或其他干擾,應(yīng)在儲罐外安裝對接法蘭鏈接磁翻板液位計(jì),使罐子里的液位傳送到磁翻板液位計(jì)浮筒里。另外對于內(nèi)浮頂罐,雷達(dá)可以通過導(dǎo)波管測量浮盤以下的液位。導(dǎo)波管制作時(shí)要求內(nèi)壁光滑無毛刺,因?yàn)榧词故呛苄〉慕饘倜,對雷達(dá)波的反射都要強(qiáng)于介質(zhì)對波的反射,會對雷達(dá)產(chǎn)生干擾,導(dǎo)致誤判液面。
