查看: 11438|回復: 2
MC34063引腳圖與pdf中文資料下載(含各種電路圖解析 共14頁非常詳細)
ID:227058 發(fā)表于 2017-8-11 19:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MC34063由于價格便宜,開關峰值電流達 1.5A,電路簡單且效率滿足一般要求,所以得到廣泛使用。
1. MC34063 DC/DC 變換器控制電路簡介:
MC34063是一單片雙極型線性集成電路,專用于直流-直流變換器控制部分。片內包含有溫度補償帶隙
基準源、一個占空比周期控制振蕩器、驅動器和大電流輸出開關,能輸出 1.5A 的開關電流。它能使用
最少的外接元件構成開關式升壓變換器、降壓式變換器和電源反向器。
特點:
*能在 3.0-40V 的輸入電壓下工作
*短路電流限制
*低靜態(tài)電流
*輸出開關電流可達 1.5A(無外接三極管)
*輸出電壓可調
*工作振蕩頻率從 100HZ 到 100KHZ
MC34063引腳圖
MC34063電路原理
      振蕩器通過恒流源對外接在 CT 管腳(3 腳)上的定時電容不斷地充電和放電以產生振蕩波
形。充電和放電電流都是恒定的,振蕩頻率僅取決于外接定時電容的容量。與門的 C 輸入端在振蕩器
對外充電時為高電平,D 輸入端在比較器的輸入電平低于閾值電平時為高電平。當 C 和 D 輸入端都變
成高電平時觸發(fā)器被置為高電平,輸出開關管導通;反之當振蕩器在放電期間,C 輸入端為低電平,觸
發(fā)器被復位,使得輸出開關管處于關閉狀態(tài)。
         電流限制通過檢測連接在 VCC(即 6 腳)和 7 腳之間采樣電阻(Rsc)上的壓降來
完成, 當檢測到電阻上的電壓降接近超過 300 mV 時, 電流限制電路開始工作, 這時通過CT 管腳(3 腳)
對定時電容進行快速充電以減少充電時間和輸出開關管的導通時間,結果是使得輸出開關管的關閉時
間延長。
     線性穩(wěn)壓電源效率低,所以通常不適合于大電流或輸入、輸出電壓相差大的情況。開關電源的效
率相對較高,而且效率不隨輸入電壓的升高而降低,電源通常不需要大散熱器,體積較小,因此在很
多應用場合成為必然之選。開關電源按轉換方式可分為斬波型、變換器型和電荷泵式,按開關方式可
分為軟開關和硬開關。
MC34063應用電路圖:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共14頁):
MC34063芯片原理與應用技巧-免費-.pdf (410.61 KB, 下載次數(shù): 122)
ID:468878 發(fā)表于 2025-6-20 10:14 | 顯示全部樓層
標記一下,有需要的時候來取。說得比較詳細
ID:845428 發(fā)表于 2024-11-18 20:06 | 顯示全部樓層
非常感謝
