給大家分享一些平衡車的相關(guān)文件,
基于SM32的脈沖輸出定位控制
2017-8-11 21:15 上傳
基于SM32的脈沖輸出定位控制.rar
(276.16 KB, 下載次數(shù): 21)
2017-8-11 20:45 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
TIMER2_PWM_005單片機源程序如下(stm32芯片):
- /*簡易運動控制器*/
- /*脈沖+方向控制步進伺服電機*/
- /*由PORTA.0口輸出占空比為50%的脈沖*/
- /*GPIOA.0為脈沖輸出*/
- /*GPIOB.5為方向輸出*/
- /*DRVI(A,B);相對定位,以B的頻率輸出A(A取絕對值)個脈沖A不能為0,若A為正數(shù),方向GPIOB.5為高電平;反之,負數(shù),低電平*/
- /*DRVA(A,B);絕對定位,以B的頻率輸出脈沖,運行至A個脈沖的位置*/
- #include "stm32reg.h"
- #include "system_stm32.h"
- long mubiao;//有符號方向
- long dangqian;//有符號方向
- STATUS_Type run;
- void MyTimer2_Init()
- RSTCLKCTRL->APB2CLKEN|=(1<<2)|(1<<0);//使能AFIO、GPIOA時鐘
- GPIOA->CONFG[0]&=0xfffffff0;
- GPIOA->CONFG[0]|=0x0000000a; //配置PORTA.0為復(fù)用推挽輸出,輸出最大頻率2MHz
- RSTCLKCTRL->APB1CLKEN|=1; //使能定時器TIMER2時鐘
- TIMER2->PRESC=64-1; //設(shè)置定時器2預(yù)分頻值,使定時器得到1MHz的計數(shù)頻率
- TIMER2->CONTROL1|=1<<2; //設(shè)置只有計數(shù)溢出作為更新中斷
- TIMER2->DMAINTEN|=1<<0; //允許定時器2計數(shù)溢出中斷
- Interrupt_Priority(28,0,2,group_2); //使能第28號中斷(即定時器2全局中斷),搶占0響應(yīng)2,中斷分組2
- TIMER2->CAPCMPMOD1&=~(3<<0); //CC1通道配置為輸出模式
- TIMER2->CAPCMPMOD1|=7<<4; //輸出比較1為PWM模式2
- TIMER2->CAPCMPEN|=1<<0; //通道1輸出使能
- void Timer2_Startup(u16 frequency) //啟動定時器2
- if(frequency<20) frequency=20; //最小頻率設(shè)定為20,因為頻率設(shè)定過小,得到的重裝值會超出16位
- TIMER2->RELOAD=1000000/frequency-1; //設(shè)定重裝值
- TIMER2->CAPCMP1=TIMER2->RELOAD>>1; //匹配值1等于重裝值一半,是以占空比為50%
- MyDelay(10,ms); //脈沖信號比方向信號滯后,以提高可靠性
- TIMER2->CONTROL1|=1<<0; //啟動定時器TIMER2計數(shù)
- void DRVI(long num,u16 frequency) //相對定位函數(shù)
- if(num>0)
- GPIOB->BITSETRST=1<<5;
- else if(num<0)
- GPIOB->BITRST=1<<5;
- mubiao=dangqian+num;
- Timer2_Startup(frequency);
- void DRVA(long num,u16 frequency) //絕對定位函數(shù)
- mubiao=num;
- if(mubiao==dangqian)
- run=OFF;
- else
- if(mubiao>dangqian)
- else
- void TIM2_IRQHandler() //定時器2全局中斷函數(shù)
- if(TIMER2->STATUS&0x0001)
- if(GPIOB->OUTDATA&(1<<5)) //如果方向為正
- dangqian++;
- else //否則方向為負
- dangqian--;
- if(dangqian==mubiao) //計數(shù)溢出次數(shù)、也即輸出的脈沖個數(shù)達到目標值
- TIMER2->CONTROL1&=~(1<<0); //停止定時器2計數(shù)、也即停止脈沖輸出
- run=OFF; //復(fù)位脈沖定位指令執(zhí)行標志
- TIMER2->STATUS=0x0000;
- int main(void)
- u32 tp,tp1;
- mubiao=0;//目標位置脈沖值
- dangqian=0;//當前位置脈沖值
- run=OFF;//脈沖定位指令執(zhí)行標志
- System_Init();
- RSTCLKCTRL->APB2CLKEN|=(1<<3)|(1<<6);//使能GPIOB、GPIOE時鐘
- GPIOB->CONFG[0]&=0xff0fffff;
- GPIOB->CONFG[0]|=0x00300000;//GPIOB.5配置為推挽輸出,作為脈沖的方向信號輸出
- GPIOE->CONFG[0]&=0xfff00000;
- GPIOE->CONFG[0]|=0x00088888;//GPIOE.0/1/2/3/4配置為上下拉輸入,作為按鍵
- GPIOE->BITRST=0x001f;
- Interrupt_Group(group_2);//中斷分組,只要一次
- MyTimer2_Init();//定時器2初始化
- while(1)
- tp=GPIOE->INDATA;//讀取按鍵輸入
- if(tp&0x001f)
- MyDelay(10,ms);//延時消抖,輸入濾波
- tp1=GPIOE->INDATA;//再次讀取按鍵輸入
- if((tp&0x001f)&&(tp==tp1))//確實有按鍵輸入,且兩次讀取的值一致
- if(run==OFF)//如果此時正在發(fā)生脈沖輸出,不接受新命令,
- run=ON;//置位脈沖定位指令執(zhí)行標志
- switch(tp&0x001f)
- case 0x0001:DRVI(20,20);break;//按下按鍵PE0,前進20脈沖
- case 0x0002:DRVI(-25,33);break;//按下按鍵PE1,后退25脈沖
- case 0x0004:DRVA(0,50);break;//按下按鍵PE2,回零點
- case 0x0008:DRVA(15,25);break;//按下按鍵PE3,運動到絕對位置15脈沖處
- case 0x0010:DRVA(-5,40);break;//按下按鍵PE4,運動到絕對位置-5脈沖處
- /*由PORTA.0口輸出占空比為50%的脈沖,脈沖數(shù)量無限,脈沖頻率指定*/
- void MyTimer2_Startup(u16 frequency)
- int main(void)
- System_Init();
- RSTCLKCTRL->APB2CLKEN|=1<<3;
- //Interrupt_Group(group_2);//本例沒有使用中斷,不需要分組
- MyTimer2_Init();
- MyTimer2_Startup(33);
- while(1)
- MyDelay(100,ms);
- MyDelay(100,ms);
