查看: 4024|回復: 8
為什么這單片機程序不能循環(huán)啊,八個燈亮了后程序就停了
ID:225054 發(fā)表于 2017-8-11 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
void delay(uint);
uchar a;
uint i;
a=0xff;
{ //如果把a=0xff放在這就只有一個燈循環(huán)了
for(i=0;i<8;i++)
a=a<<1;
P1=a;
delay(300);
for(i=0;i<8;i++)
a=_crol_(a,1);
  P1=a;
delay(300);
void delay(uint xm)
uint j,k;
for(j=xm;j>0;j--)
for(k=110;k>0;k--);
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
萌面大超人 + 5 贊一個!
ID:223214 發(fā)表于 2017-8-12 00:28 | 顯示全部樓層
延時程序那里看看。
延時的定義你可以改一下。
ID:218365 發(fā)表于 2017-8-12 08:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
都是零了就都亮,循環(huán)也是零
ID:164602 發(fā)表于 2017-8-12 08:16 | 顯示全部樓層
循環(huán)沒有停,只是你看不到效果而已!
原因是:
你的第一次循環(huán),讓燈全部亮了,沒有復位,所以,以后的所有循環(huán),你都看不到效果了。
這樣改:
循環(huán)完后,重新賦值a=0xff
ID:225054 發(fā)表于 2017-8-12 10:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-8-12 08:16
原因是:
你的第一次循環(huán),讓燈全部亮了,沒有復位,所以,以后的所 ...
要是在while(1)下賦值a=0xff就不能進第一個for里的i值只能加一了,該怎么解決
ID:78850 發(fā)表于 2017-8-12 23:06 | 顯示全部樓層
用 do{} while()試試?
ID:218870 發(fā)表于 2017-8-13 05:56 | 顯示全部樓層
    whiie(1)
ID:218870 發(fā)表于 2017-8-13 05:57 | 顯示全部樓層
主程序加個while(1)
