查看: 5175|回復(fù): 1
LED光強(qiáng)和多LED的高精度室內(nèi)可見光定位及通信參考資料
ID:227207 發(fā)表于 2017-8-12 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
室內(nèi)定位技術(shù)已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用到各行各業(yè),正迅速改變著人們的日常生活。如何能提高定位技術(shù)的準(zhǔn)確度從而更好地滿足人們的需求是定位技術(shù)發(fā)展迫切需要解決的問題。本文提出了基于 RSS 定位技術(shù), 合理利用室內(nèi)多個(gè) LED 進(jìn)行室內(nèi)精確定位的 VLC定位方法(MLED-RSS), 該方法可以在很大程度上提高室內(nèi)定位的精確度、穩(wěn)定性、及復(fù)雜環(huán)境下定位的可能性。仿真分析驗(yàn)證了算法可以獲得小于 3.5 cm的定位誤差性能。同時(shí)也驗(yàn)證了算法在解決 VLC 定位遮擋問題時(shí)的有效性。MLED-RSS定位方法可以作為未來 LED 照明環(huán)境下室內(nèi)定位的有效選擇方案。
可見光通信及定位參考資料論文2
摘要 針對(duì)基于位置服務(wù)(LBS)需要解決的定位技術(shù)問題,提出了一種利用室內(nèi)照明 LED 發(fā)光強(qiáng)度實(shí)現(xiàn)室內(nèi)可見光定位的方法 給出了以軟硬件來實(shí)現(xiàn)室內(nèi)可見光定位的設(shè)計(jì)方案,并對(duì)在 80cm 70cm40cm 定位空間內(nèi)采用呈網(wǎng)格分布的 31 個(gè)點(diǎn)進(jìn)行了測(cè)試,對(duì)于其仿真及實(shí)測(cè)的平均定位誤差分別為3.3cm 和 3.8cm,驗(yàn)證了方案的可行性及有效性
結(jié)束語(yǔ)
可見光室內(nèi)定位技術(shù)在算法上有了一定的進(jìn)展但是基于 方面研究不多 因此本文提出了一種利用室內(nèi)照明 發(fā)光強(qiáng)度估計(jì)定位節(jié)點(diǎn)到 距離的可見光定位方法 并采用三邊定位法獲得位置信息 本文搭建了一個(gè)基于 的室內(nèi)可見光定位系統(tǒng)并對(duì)其進(jìn)行測(cè)試 測(cè)試結(jié)果表明 系統(tǒng)在全密閉空間內(nèi) 呈網(wǎng)格分布的 個(gè)點(diǎn)的平均定位誤差為 驗(yàn)證了該系統(tǒng)基于三邊定位法實(shí)現(xiàn)室內(nèi)定位的可行性
3篇論文資料完整版下載:
基于多LED的高精度室內(nèi)可見光定位方法_吳楠2015.pdf (610.11 KB, 下載次數(shù): 14)
基于LED光強(qiáng)的室內(nèi)可見光定位系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)_董文杰.2017.pdf (537.41 KB, 下載次數(shù): 23)
An Indoor Visible Light Communication Positioning System Using a RF Carrier Allo.pdf (2.47 MB, 下載次數(shù): 13)
ID:474597 發(fā)表于 2019-3-3 17:25 | 顯示全部樓層
用什么接受信號(hào)
