查看: 5392|回復(fù): 2
瑞薩RX23T飛控手冊和源碼下載
ID:227218 發(fā)表于 2017-8-12 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
飛行器資料...
瑞薩 RX23T 飛控手冊(持續(xù)更新)
四軸電機轉(zhuǎn)向設(shè)置:
下圖:箭頭方向為飛機正前方
注意:
1. M2  電機應(yīng)順時針旋轉(zhuǎn)
2. M1電機應(yīng)逆時針旋轉(zhuǎn)
3. M4電機應(yīng)順時針旋轉(zhuǎn)
4. M3電機應(yīng)逆時針旋轉(zhuǎn)
1.飛控板上箭頭指向為四軸正前方
2.注意讓MPU6050 芯片處于四軸機架正中心
3.安裝時推薦使用雙面 3M 膠將飛控板粘在四軸機架上
飛控接口如下所示:
電調(diào)接口(PWM 輸出接口) :
相關(guān)文件:motor.c/.h    接口插針定義見飛控板絲印
接線規(guī)則:
C0D對應(yīng)MTU0  定時器MTIOC0D ,接M2電機電調(diào)
C0C對應(yīng) MTU0  定時器MTIOC0C ,接M1電機電調(diào)
C0B 對應(yīng)MTU0  定時器MTIOC0B ,接M4電機電調(diào)
C1B 對應(yīng)MTU1  定時器MTIOC1B ,接M3電機電調(diào)
遙控接口 (脈寬捕獲接口, 飛控程序已配置好, 功能已實現(xiàn)) :
脈寬捕獲利用定時器和IO外部中斷實現(xiàn)
相關(guān)文件:r_cg_icu_user.c |接口插針定義見飛控板絲印
遙控器PWM 協(xié)議(飛控默認(rèn))接線方法:
CH1對應(yīng)IRQ0  對應(yīng)  接收機 Roll
CH2對應(yīng)IRQ2  對應(yīng)  接收機油門
CH3對應(yīng)IRQ4  對應(yīng)  接收機Pitch
CH4對應(yīng)IRQ5  對應(yīng)  接收機 Yaw
注意:連接電調(diào)時和接收機時一定要注意線序,以防短路!
電源接口:
飛控板 5V供電,輸入 5V電源直接接在 5V電源接口上
帶BEC 的電調(diào)可直接用電調(diào)通過電調(diào)接口提供 5V 電壓
超聲波接口(飛控程序已配置好,功能已實現(xiàn)) :
測量使用外部中斷加定時器實現(xiàn)
相關(guān)文件:ultrasonic.c/.h
Ec接超聲波Echo 引腳
Tr接超聲波Trig 引腳
飛控其他接口詳情與單片機的連接關(guān)系詳見飛控原理圖
拿到飛控,配置程序時需要做的步驟:
首先說明代碼結(jié)構(gòu):
  打開任務(wù)窗口,如下圖:
a. 如何獲取偏移量:
接上接收機,打開遙控器,飛控開始在線調(diào)試,調(diào)出在線
調(diào)試表達(dá)式窗口,拖入如下幾個變量:
讓遙控器保持初始位置,Captime 的值即為對應(yīng)的偏移量
3. 修改遙控靈敏度
在“remore.h”文件中,如下圖:
修改被除數(shù)大小即可改變控制靈敏度,越大靈敏度越低
4. 修改飛機姿態(tài)零點:
由于飛控安裝和機架原因,四軸起飛后會出現(xiàn)前后左右飄
的情況,在“control.c”文件中,void Control_Param_Init()
函數(shù)中,如下圖
修改offset 的值即可改變飛機姿態(tài)零點,可以改善飛機飄
的情況
注意事項:
技術(shù)盒子飛控在飛機解鎖方面有區(qū)別,只要油門大于閾值
油門飛機就會解鎖,上電前需要特別注意油門位置!
5. PID參數(shù)調(diào)試
一般大于Q250 小于 450的機架可以不用調(diào)試參數(shù),Q250
用默認(rèn)的參數(shù)是比較合適的, 450 用默認(rèn)的參數(shù), PID會軟
一點,但是不影響飛行。
PID 調(diào)參,更改參數(shù)的位置在在“control.c”文件中,void
Control_Param_Init()函數(shù)中
6. 模式切換(模板僅供參考)
在“control.c”文件中,void Flags_Refresh(void)函數(shù)中  修
改Mode_Ctrl  的值即可更改模式。如下圖
當(dāng)Mode_Ctrl = AUTO  時, 當(dāng)Remote.key1的值為1, TakeOff
設(shè)置為 SET,此時,定高目標(biāo)值開始累加,直到目標(biāo)值
這里Remote.key1變量需要自己重新設(shè)定
原理圖和源碼下載:
飛行器資料.rar (2.35 MB, 下載次數(shù): 67)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:343424 發(fā)表于 2019-4-30 12:19 來自手機 | 顯示全部樓層
可以加一個聯(lián)系方式嗎
ID:280233 發(fā)表于 2018-11-6 08:45 | 顯示全部樓層
非常感謝   學(xué)習(xí)
