查看: 5872|回復(fù): 3
直流穩(wěn)壓電源、比較器和跟隨器課程設(shè)計(jì)論文
河南工業(yè)大學(xué)《直流穩(wěn)壓電源、比較器和跟隨器的設(shè)計(jì)》課程設(shè)計(jì)說明書
目錄
電子信息工程 專業(yè)課程設(shè)計(jì)任務(wù)書(一)
摘要:
Abstract:
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font>
二、設(shè)計(jì)要求與內(nèi)容
三、設(shè)計(jì)及原理
四、電路仿真
五、實(shí)物測試結(jié)果及分析
六、 收獲、體會(huì)和建議
附錄
主要參考文獻(xiàn)
學(xué)生姓名
專業(yè)班級(jí)
學(xué)號(hào)
題  目
課題性質(zhì)
A
課題來源
D
指導(dǎo)教師
同組姓名
主要內(nèi)容
利用二極管的基本特性、三極管的基本特性,電壓比較器、電壓跟隨器等知識(shí),設(shè)計(jì)相應(yīng)的模擬電路。電路包括的功能如下: +5V穩(wěn)壓電源,電壓比較器,電壓跟隨器,通過可調(diào)電阻實(shí)現(xiàn)控制三極管的狀態(tài),達(dá)到控制LED(紅色)燈的點(diǎn)亮和熄滅。
任務(wù)要求
(1)設(shè)計(jì)并制作一個(gè)能輸出+5V電壓的雙直流穩(wěn)壓電源,輸入電壓為直流+9V,用LED燈做電源指示燈;
(2)設(shè)計(jì)一款電壓比較器A,參考電壓2.5V;
(3)設(shè)計(jì)一款電壓跟隨器B,跟隨電壓比較器A的電壓;
(4)驅(qū)動(dòng)三極管,通過可調(diào)電阻,實(shí)現(xiàn)對(duì)LED(紅色)燈的控制。
(5)為數(shù)字電路課程設(shè)計(jì)提供工作電源接口。
(6)實(shí)現(xiàn)硬件電路設(shè)計(jì)并調(diào)試成功;
(7)焊接規(guī)范,美觀;
(8)認(rèn)真寫課程設(shè)計(jì)報(bào)告,并交紙質(zhì)版報(bào)告。
參考文獻(xiàn)
1、童詩白.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ),高等教育出版社
2、康華光.電子電路基礎(chǔ)——模擬部分.高等教育出版社
審查意見
指導(dǎo)教師簽字:
教研室主任簽字:                   6 月 20 日
說明:本表由指導(dǎo)教師填寫,由教研室主任審核后下達(dá)給選題學(xué)生,裝訂在設(shè)計(jì)(論文)首頁
摘要:
    將9V的輸入電壓轉(zhuǎn)換成5V的電壓輸出,輸出端連接一個(gè)紅色電源指示燈,通過觀察電源指示燈來觀察電路是否正確。利用5V電源,電壓比較器和電壓跟隨器(LM358芯片),驅(qū)動(dòng)晶體三級(jí)管的放大作用,從而使綠色電源指示燈發(fā)光,在晶體三級(jí)管B端接一個(gè)滑動(dòng)變阻器控制綠色電源指示燈的亮滅。
Abstract:
    To convert 9 v input voltage to 5 v voltage output, output terminal connected a red power indicator light, by looking at the indicator to observe the circuit is correct.Use 5 v power supply, voltage comparator and voltage follower (LM358 chip), drive crystal triple tube amplification effect, so that the green power light irradiation, the crystal triple tube B termination a slide rheostat control destroy the light of the green power light.
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong>
     1、 掌握直流穩(wěn)壓電路的設(shè)計(jì)
     2、 掌握比較器和跟隨器的電路設(shè)計(jì)
     3、 了解穩(wěn)壓管、集成芯片和晶體三極管的使用方法及其性能;
     4、 掌握電路的調(diào)試
  利用二極管的基本特性、三極管的基本特性,電壓比較器、電壓跟隨器等知識(shí),設(shè)計(jì)相應(yīng)的模擬電路。電路包括的功能如下: +5V穩(wěn)壓電源,電壓比較器,電壓跟隨器,通過可調(diào)電阻實(shí)現(xiàn)控制三極管的狀態(tài),達(dá)到控制LED(紅色)燈的點(diǎn)亮和熄滅。具體如下:
1.設(shè)計(jì)并制作一個(gè)能輸出+5V電壓的雙直流穩(wěn)壓電源,輸入電壓為直流+9V,用LED燈做電源指示燈;
2.設(shè)計(jì)一款電壓比較器A,參考電壓2.5V;
3.設(shè)計(jì)一款電壓跟隨器B,跟隨電壓比較器A的電壓;
4.驅(qū)動(dòng)三極管,通過可調(diào)電阻,實(shí)現(xiàn)對(duì)LED(紅色)燈的控制。
5.為數(shù)字電路課程設(shè)計(jì)提供工作電源接口。
6.實(shí)現(xiàn)硬件電路設(shè)計(jì)并調(diào)試成功;
7.焊接規(guī)范,美觀;
三、設(shè)計(jì)及原理
設(shè)計(jì)思路:
利用 78L05 穩(wěn)壓器實(shí)現(xiàn) 9V—5V 的轉(zhuǎn)換得到+5V 直流穩(wěn)壓電源,加以紅色 LED 燈顯示;利用 5V 直流穩(wěn)壓電源供給集成運(yùn)放 LM358P,以 2.5V 為參考電壓作比 較器,并加以 20K 電位器使輸入電壓可變;同樣以 LM358P 作電壓跟隨器驅(qū)動(dòng)三 極管,在三極管基極加 100 歐姆的電阻和 50K 可變電阻控制基極電流,在射極加 綠色 LED 燈顯示。
設(shè)計(jì)原理(分部):
1.1電流橋使電路輸出+9V電壓源
1.2穩(wěn)壓管
+9V電壓經(jīng)過穩(wěn)壓管后穩(wěn)定在+5V;
1.3濾波電容     用來改善輸出特性;
1.4電壓比較器:
通過調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器使電壓比較器輸出不同的電平;
5、電壓跟隨器:
四、電路仿真
未通電時(shí),兩燈泡都不亮
通電后,電阻運(yùn)行未超過50%,第二個(gè)燈仍然亮(電阻運(yùn)行越大,燈越暗)
通電后,電阻運(yùn)行超過50%,燈不亮
五、實(shí)物測試結(jié)果及對(duì)比分析
按照仿真電路連接好實(shí)際電路后在輸入端接入9V電源,測得經(jīng)穩(wěn)壓器后輸出電壓約為5V,LED1紅燈亮,但是調(diào)節(jié)50K變阻器并沒有觀測到LED2紅燈的變化(紅燈保持不變),通過檢查電路發(fā)現(xiàn)是比較器部分電路焊接失誤,造成虛焊。
調(diào)整后滿足預(yù)期變化:LED2紅燈有滅變暗在變亮,此時(shí)測得LED1燈兩端電壓約為1.8V,LED2燈兩端電壓約為2.02V。
分析:經(jīng)過實(shí)際測量與仿真實(shí)驗(yàn)對(duì)比可知:在誤差允許的范圍內(nèi),各處數(shù)據(jù)基本正確,基本完成了本次設(shè)計(jì)的要求
6、收獲、體會(huì)和建議
在這次的模電課程設(shè)計(jì)中,我對(duì)課本有了更清晰的認(rèn)識(shí)。我在一開始看見題目的時(shí)候,還是比較頭疼的,不知道如何下手,但是隨著慢慢的摸索,思路慢慢的出現(xiàn)了。從最開始的不愿意動(dòng)手到后來的因?yàn)橐粋(gè)環(huán)節(jié)沒搞清楚而搞一晚上,這樣的大反差讓我更進(jìn)一步的了解了模擬電子技術(shù)這一門深?yuàn)W而實(shí)用的課程。
課程設(shè)計(jì)本身要求將以前所學(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際的電路設(shè)計(jì)當(dāng)中去,在電路的設(shè)計(jì)過程中,無形中加深了我們對(duì)模擬電路的了解及運(yùn)用能力,對(duì)課本以及以前學(xué)過的知識(shí)有了一個(gè)更好的理解。在設(shè)計(jì)出來電路以后,接下來就相對(duì)比較容易,需要做的就是連接好電路,盡管這是一項(xiàng)依葫蘆畫瓢的步驟,但是要求的是絕對(duì)的用心和細(xì)致,稍有錯(cuò)誤,就很難在錯(cuò)綜復(fù)雜的線路中檢查出來,有時(shí)候就是一個(gè)小問題,卻會(huì)浪費(fèi)了我們很多時(shí)間,這印證了一句話“細(xì)節(jié)決定成。
附錄1.總電路圖
2.元件引腳圖
7805芯片:
LM358芯片:
三極管:
  • 元器件清單
  端子           2個(gè)
自鎖開關(guān)       1個(gè)
二極管         4個(gè)
7805芯片       1個(gè)
100uf電解電容  1個(gè)
LED發(fā)光二極管 2個(gè)
10K電阻       3個(gè)
1K電阻        1個(gè)
220電阻        2個(gè)
LM358芯片     1個(gè)
8引腳母座      1個(gè)
1K滑動(dòng)變阻器     1個(gè)
全部資料下載地址(課設(shè)論文和仿真文件):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-89153-1.html
ID:544369 發(fā)表于 2019-5-22 08:57 | 只看該作者
可以的;老哥
