查看: 8550|回復(fù): 4
Si24R1引腳圖及中文資料下載 2.4GHz GFSK無線收發(fā)芯片
ID:227538 發(fā)表于 2017-8-14 11:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Si24R1是一顆工作在 2.4GHz ISM 頻段,專為低功耗無線場合設(shè)計(jì),集成嵌入式 ARQ基帶協(xié)議引擎的無線收發(fā)器芯片。工作頻率范圍為 2400MHz-2525MHz,共有 126 個(gè) 1MHz帶寬的信道。
Si24R1 采用 GFSK/FSK 數(shù)字調(diào)制與解調(diào)技術(shù)。數(shù)據(jù)傳輸速率與 PA 輸出功率都可以調(diào)節(jié),支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三種數(shù)據(jù)速率。高的數(shù)據(jù)速率可以在更短的時(shí)間完成同樣的數(shù)據(jù)收發(fā),因此可以具有更低的功耗
Si24R1引腳圖:
主要特性
工作在 2.4GHz ISM 頻段
調(diào)制方式:GFSK/FSK
* 數(shù)據(jù)速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
* 超低關(guān)斷功耗:0.7uA
* 超低待機(jī)功耗:15uA
* 快速啟動(dòng)時(shí)間: ≤ 130uS
* 內(nèi)部集成高 PSRR LDO
* 寬電源電壓范圍:1.9-3.6V
* 寬數(shù)字 I/O 電壓范圍:1.9-5.25V
* 低成本晶振:16MHz±60ppm
* 接收靈敏度:-83dBm @2MHz
* 最高發(fā)射功率:7dBm
* 接收電流(2Mbps):15mA
* 發(fā)射電流(2Mbps): 12mA(0dBm)
* 最高 10MHz 四線 SPI 接口
* 內(nèi)部集成智能 ARQ 基帶協(xié)議引擎
* 收發(fā)數(shù)據(jù)硬件中斷輸出
* 支持 1bit RSSI 輸出
* 極少外圍器件,降低系統(tǒng)應(yīng)用成本
* QFN20 封裝或 COB 封裝
應(yīng)用范圍
* 無線鼠標(biāo)、鍵盤
* 無線遙控、體感設(shè)備
* 有源 RFID、NFC
* 智能電網(wǎng)、智能家居
* 無線音頻
* 無線數(shù)據(jù)傳輸模塊
* 低功耗自組網(wǎng)無線傳感網(wǎng)節(jié)點(diǎn)
結(jié)構(gòu)框圖:
Si24R1中文資料的目錄:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共32頁):
Si24R1Datasheet.pdf (2.13 MB, 下載次數(shù): 75)
ID:227538 發(fā)表于 2017-8-14 11:50 | 只看該作者
需要其他資料請回帖
ID:156179 發(fā)表于 2018-10-28 10:19 來自觸屏版 | 只看該作者
我正好需要
ID:545040 發(fā)表于 2019-9-20 13:33 | 只看該作者
我正好需要
ID:44889 發(fā)表于 2019-10-17 23:36 | 只看該作者
不好走找的資料,謝謝
