查看: 6484|回復(fù): 28
我這個(gè)單片機(jī)板子是不是壞了?
ID:214997 發(fā)表于 2017-8-14 17:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用數(shù)據(jù)線連接電腦,然后可以看到串口4,但是一但按下開關(guān)后,串口就沒了,而且板子有個(gè)地方很燙,不能燒錄。關(guān)了后,串口4就又出來了
ID:82765 發(fā)表于 2017-8-14 20:06 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:227639 發(fā)表于 2017-8-14 21:32 | 只看該作者
會(huì)不會(huì)是短路啊?你查看硬件吧。
ID:227670 發(fā)表于 2017-8-15 03:50 | 只看該作者
電源模塊壞了,把單片機(jī)的供電先去掉看看;
ID:154092 發(fā)表于 2017-8-15 08:07 | 只看該作者
先看發(fā)熱的地方是否可以更換零件 串口耗電流不會(huì)太大 不會(huì)造成電路發(fā)熱的
ID:159139 發(fā)表于 2017-8-15 08:11 | 只看該作者
板子的電源電路有問題了,可以先斷開一部份后級電路,找到故障點(diǎn)。
ID:226878 發(fā)表于 2017-8-15 08:48 | 只看該作者
可能是短路,或者是哪里沒連接好吧
ID:193213 發(fā)表于 2017-8-15 08:55 | 只看該作者
短路了,可能是某個(gè)元件壞了,把發(fā)燙的元件換掉試試
ID:227723 發(fā)表于 2017-8-15 14:11 | 只看該作者
短路了吧
ID:227727 發(fā)表于 2017-8-15 14:39 | 只看該作者
應(yīng)該是短路了吧
ID:227750 發(fā)表于 2017-8-15 16:22 | 只看該作者
數(shù)據(jù)線的地是否和板子的電源短路,可用萬用表測量
ID:227987 發(fā)表于 2017-8-16 23:12 | 只看該作者
是不是連接不好,還是電壓不對
板沒壞,連接問題
ID:195735 發(fā)表于 2017-8-16 23:28 | 只看該作者
應(yīng)該是板子有問題,用表量板子電源端的電阻值,或通電狀態(tài)量板子的供電電壓
ID:161969 發(fā)表于 2017-8-17 16:36 | 只看該作者
對照原理圖進(jìn)行排查,應(yīng)該是有地方短路了
ID:162238 發(fā)表于 2017-8-17 21:37 | 只看該作者
板子燒了
ID:228249 發(fā)表于 2017-8-18 12:22 | 只看該作者
ID:228328 發(fā)表于 2017-8-18 21:08 | 只看該作者
這種情況應(yīng)該是短路了,看看發(fā)燙的是哪個(gè)部位,調(diào)整一下吧。
ID:228576 發(fā)表于 2017-8-21 10:38 | 只看該作者
板子燙,請測試一下電流。如果電流超過了數(shù)據(jù)手冊,就肯定不行了。
ID:228585 發(fā)表于 2017-8-21 11:16 | 只看該作者
先看電壓 正常不
ID:227896 發(fā)表于 2017-8-21 11:46 | 只看該作者
你可以查下是否短路了
ID:228598 發(fā)表于 2017-8-21 12:10 來自觸屏版 | 只看該作者
可能是短路了吧
ID:228296 發(fā)表于 2017-8-21 14:28 | 只看該作者
估計(jì)是短路了,測試一下
ID:228651 發(fā)表于 2017-8-21 16:28 | 只看該作者
測試下電源是否短路;
ID:108742 發(fā)表于 2017-8-21 17:12 | 只看該作者
可能是單片機(jī)某個(gè)引腳短路了
ID:108742 發(fā)表于 2017-8-21 17:14 | 只看該作者
應(yīng)該是哪個(gè)腳短路了
ID:228602 發(fā)表于 2017-8-21 17:17 | 只看該作者
短路
ID:56830 發(fā)表于 2017-8-21 17:46 | 只看該作者
你這樣的問題一般是串口模塊有短路,你把232模塊去掉就沒事了。只不過燒錄要用其他代替了。
