查看: 9350|回復(fù): 3
直流電子負(fù)載設(shè)計(jì)制作(論文)
ID:161768 發(fā)表于 2017-8-16 03:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
直流電子負(fù)載設(shè)計(jì)制作(F題)
青島大學(xué)莊翠竹劉丙坤鄭龍
專(zhuān)家點(diǎn)評(píng):本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的直流電子負(fù)載采用MSP430F2616 作為系統(tǒng)的主控芯片,實(shí)現(xiàn)了恒壓、恒流和恒阻三種工作模式,并且可以在三者之間通過(guò)鍵盤(pán)進(jìn)行程序模式切換。思路嚴(yán)謹(jǐn),創(chuàng)意新穎,測(cè)試結(jié)果可信。論文撰寫(xiě)格式尚待規(guī)范。
中國(guó)海洋大學(xué)信息學(xué)院  程凱副教授
摘要
本電子負(fù)載采用 MSP430F2616 單片機(jī)作為系統(tǒng)的控制芯片,可實(shí)現(xiàn)以下功能:有恒壓、恒流和恒阻三種模式,并且可以在三者之間通過(guò)鍵盤(pán)輸入程控切換。
通過(guò)按鍵及DA轉(zhuǎn)換設(shè)置電壓、電流、電阻的基準(zhǔn);模擬電路部分主要采用比較器控制負(fù)載回路上的主控NMOS管柵壓,從而控制其導(dǎo)通情況即回路等效阻抗;AD對(duì)輸出電壓、電流采樣并通過(guò)液晶顯示;最后增加了過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)和過(guò)熱保護(hù)。在實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)功能的基礎(chǔ)上,CV范圍擴(kuò)大為0-35V,CC擴(kuò)大為0-4A,CR范圍為1-99Ω,并且增加了通過(guò)無(wú)線(xiàn)模塊實(shí)現(xiàn)的手持顯示器。
一、方案論證與設(shè)計(jì)
系統(tǒng)框圖
              圖1  直流電子負(fù)載系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)框圖
該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)框圖如上圖1所示,包括主控器、鍵盤(pán)、顯示電路、MOSFET功率電路和信號(hào)處理電路五個(gè)部分,信號(hào)處理模塊包括信號(hào)調(diào)整電路和信號(hào)調(diào)理電路。圖1中的待測(cè)電源是直流電子負(fù)載的待測(cè)電源,不屬于直流電子負(fù)載的系統(tǒng)組成。
1.主控器模塊的設(shè)計(jì)方案與選擇
主控器負(fù)責(zé)控制與協(xié)調(diào)其他各個(gè)模塊工作,并進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)字信號(hào)處理。在整個(gè)電子負(fù)載系統(tǒng)中,主控器是系統(tǒng)的控制中心,其工作效率的高低關(guān)系到系統(tǒng)效率的高低以及系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
方案一:采用ATMEL 公司的AT89C51。51單片機(jī)價(jià)格便宜,應(yīng)用廣泛,使用AT89C51需外接兩路AD轉(zhuǎn)換電路,實(shí)現(xiàn)較為復(fù)雜。
方案二:采用TI單片機(jī)MSP430F2616。MSP430F2616比普通51單片機(jī)快8~12倍,尤其是其單片機(jī)內(nèi)部有12位ADC和12位DAC,可以省去外接兩路A/D轉(zhuǎn)換電路,并且有豐富的I/O口,大大提高了系統(tǒng)的整體性能和集成度。
選擇方案二以TI單片機(jī)MSP430F2616位控制核心,組成單片最小系統(tǒng)。
2. 恒流工作模式的設(shè)計(jì)方案與選擇
方案一:完全采用數(shù)字反饋控制的恒流源方案
這種電路是完全通過(guò)數(shù)字反饋實(shí)時(shí)調(diào)整由于負(fù)載變化帶來(lái)的電流變化,并不以基本的恒流電路為基礎(chǔ)。原理圖如圖2所示。
取樣電阻R串入負(fù)載回路,放大取樣電阻兩端的電壓,通過(guò)A/D轉(zhuǎn)換可以得到負(fù)載回路的電流值,控制器采用一定的控制算法調(diào)節(jié)D/A輸出的電壓值,放大后直接作為負(fù)載的電源使用。
這種方案在控制原理上較簡(jiǎn)單,原則上可以用在任意控制要求中。但是缺點(diǎn)是電路本身不具備恒流特性,負(fù)載變化引起的電流變化完全依賴(lài)數(shù)字反饋來(lái)調(diào)整。受控制器運(yùn)算速度、模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換精度和速度影響,抗負(fù)載波動(dòng)能力差。所以不采用圖2所示全數(shù)字控制方案。
                                        圖2 全數(shù)字反饋恒流源方案
方案二:壓控恒流源電路
該方案的基本思路是,模擬電路部分本身是恒流電路,對(duì)負(fù)載變化能自動(dòng)調(diào)節(jié)。壓控部分通過(guò)數(shù)字反饋控制,閉環(huán)控制作精確微調(diào)。
如圖7所示,該方案采用場(chǎng)效應(yīng)管和集成運(yùn)放,組成電壓比較電路,通過(guò)比較運(yùn)放1兩個(gè)輸入端的電壓,控制MOS管的工作的狀態(tài),使它具有恒流特性。R4為取樣電阻。此方案的調(diào)節(jié)速度快,系統(tǒng)的跟隨性好,恒流性能優(yōu)越,轉(zhuǎn)換速度快,控制精度高。
綜上考慮,恒流工作方式的電路采用方案二:壓控恒流電路方案。
3. 工作模式的設(shè)計(jì)方案與選擇
方案一:采用可調(diào)穩(wěn)壓管電路,可以穩(wěn)定到穩(wěn)壓值,但是該電路需要穩(wěn)壓范圍1V~35V可調(diào),可調(diào)穩(wěn)壓管不能完成,而且誤差較大。
方案二:類(lèi)似恒流工作模式方案一的全數(shù)字反饋方案
如圖3所示,與全數(shù)字反饋的電流源電路原理先死,如果用于電壓精確可調(diào)的可變電源源場(chǎng)合,全數(shù)字方案無(wú)疑可以帶來(lái)極大方便。故選用方案二。
        圖3全數(shù)字反饋的電壓源
4.A/D的設(shè)計(jì)方案與選擇
A/D轉(zhuǎn)換器是將連續(xù)變化的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號(hào)以便于數(shù)字系統(tǒng)進(jìn)行處理,存儲(chǔ)、控制和顯示。題目要求精度在5%,所以A/D轉(zhuǎn)換器精度最小為8位。
方案一:采用M430自帶的12位A/D轉(zhuǎn)換器。自帶的A/D轉(zhuǎn)換器為逐次逼進(jìn)型AD,雖然分辨率可以滿(mǎn)足要求,但抗干擾能力較弱,因此不宜采用。
方案二:采用雙積分式的11路獨(dú)立輸入的A/D轉(zhuǎn)換器TLC2543。A/D的分辨率為12位,可實(shí)現(xiàn)精確到0.1毫安級(jí)精度的控制。作為一款雙積分式AD,其抑制高頻噪聲和固定低頻干擾(50HZ或60HZ)的能力很強(qiáng),us級(jí)的轉(zhuǎn)換速率也完全滿(mǎn)足系統(tǒng)要求,因此選用方案二。
5.D/A的設(shè)計(jì)方案與選擇
D/A轉(zhuǎn)換器是指將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量的集成電路,它的模擬量輸出(電流或電壓)與參考量(電流或電壓)以及二進(jìn)制數(shù)成比例,可方便實(shí)現(xiàn)數(shù)字量到模擬量的轉(zhuǎn)化。
方案一:采用D/A轉(zhuǎn)換器AD7564。AD7564為12位的數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片,轉(zhuǎn)換速度快,精度高。但是在設(shè)定參考電壓的時(shí)候,以0.01V步進(jìn),不能滿(mǎn)足要求。
方案二:采用DAC8811,是16位的DA。由于其線(xiàn)性度和穩(wěn)定性都非常好,在硬件上保證了系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn)過(guò)大的震蕩和超調(diào),能顯著提高電子負(fù)載的品質(zhì)。
6.MOSFET功率電路的設(shè)計(jì)方案與選擇
方案一:采用MTY25N60E MOS管,它常用于電力領(lǐng)域的應(yīng)用。專(zhuān)為高電壓、高速開(kāi)關(guān)芯片,可以應(yīng)用于電力供應(yīng)、電機(jī)控制、PWM變流器等領(lǐng)域。
方案二:采用IRF540N芯片,具有低的導(dǎo)通內(nèi)阻、快速開(kāi)關(guān)和低熱敏電阻。
因?yàn)樵诖祟}目下,MOS管需工作在可變電阻區(qū),且承受最高3A的電流,發(fā)熱比較嚴(yán)重,通過(guò)比較論證,選擇方案二,采用IRF540N。
7.信號(hào)處理電路的設(shè)計(jì)方案與選擇
本系統(tǒng)設(shè)計(jì)信號(hào)處理包括濾波、A/D轉(zhuǎn)換、D/A轉(zhuǎn)換和運(yùn)算放大器對(duì)信號(hào)的放大。A/D轉(zhuǎn)換由TI單片機(jī)MSP430F2616內(nèi)部提供,低通濾波就是用簡(jiǎn)單的電容并聯(lián)來(lái)實(shí)現(xiàn),故只對(duì)DA轉(zhuǎn)換電路和運(yùn)算放大器提出方案。
方案一:采用LM358。LM358 內(nèi)部包括有兩個(gè)獨(dú)立的、高增益、內(nèi)部頻率補(bǔ)償?shù)碾p運(yùn)算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無(wú)關(guān)。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運(yùn)算放大器的場(chǎng)合。
方案二采用OP07。OP07是一種低噪聲,非斬波穩(wěn)壓的雙極性運(yùn)算放大器,使用于高增益的測(cè)量和放大傳感器的微弱等方面?勺鳛橐环N雙極晶體管和小信號(hào)數(shù)字化的MOSFET取代低電壓應(yīng)用。
選擇方案二:OP07在高增益和高功率上比LM358占優(yōu)勢(shì)。
8工作模式切換的設(shè)計(jì)方案與選擇
題目要求恒壓工作模式、恒流工作模式和恒阻工作模式,為了避免相互干擾,恒流、恒壓和恒阻電路分別獨(dú)立設(shè)計(jì)。要實(shí)現(xiàn)三種模式的切換,必須引入可靠的開(kāi)關(guān)。
方案一:采用CD4051 COMS模擬開(kāi)關(guān)
此方案的優(yōu)點(diǎn)是開(kāi)關(guān)速度快,缺點(diǎn)是引入該開(kāi)關(guān)后,電池兩端的地線(xiàn)選擇困難。實(shí)際應(yīng)用中開(kāi)關(guān)本身對(duì)模擬信號(hào)的支持不佳,極大影響電路整體精度。
方案二:繼電器開(kāi)關(guān)
繼電器是最可靠的電氣隔離方式,采用繼電器開(kāi)關(guān)后,電池充電電路的地線(xiàn)選擇非常方便,切換和工作非?煽,對(duì)模擬信號(hào)傳遞沒(méi)有任何障礙。
選擇方案二繼電器開(kāi)關(guān)。
  • 電路設(shè)計(jì)及理論分析
電路設(shè)計(jì)部分:
1.恒流電路的設(shè)計(jì)
恒流工作模式時(shí),電子負(fù)載所流入的負(fù)載電流是根據(jù)設(shè)定的電流值保持而恒定,與輸入電壓無(wú)關(guān),體現(xiàn)了它的恒流特性。恒流電路圖如圖4所示:
                                                       圖4 恒流電子負(fù)載電路
當(dāng)設(shè)置當(dāng)前恒流值后,單片機(jī)控制DA輸出相應(yīng)的基準(zhǔn)電壓,此基準(zhǔn)電壓作為運(yùn)放1的同相端輸入。當(dāng)輸入電壓增加時(shí),R4(檢流電阻)的分壓增加使得運(yùn)放1的V- 也增加,MOS管Q1關(guān)斷,R4分壓減小,負(fù)反饋?zhàn)罱K使運(yùn)放1的V-和V+相等,維持平衡。即R4上的電壓恒定,也即是流過(guò)R4的電流恒定;當(dāng)輸入電壓減小時(shí),R4分壓減小,Q1導(dǎo)通程度大,R4分壓相對(duì)提高,最終也要實(shí)現(xiàn)運(yùn)放1的V-和V+相等,從而實(shí)現(xiàn)設(shè)定的穩(wěn)定電流。
2.恒壓電路的設(shè)計(jì)
恒壓工作模式時(shí),電子負(fù)載所流入的負(fù)載電流根據(jù)設(shè)定的負(fù)載電壓而定,此時(shí)負(fù)載電流將會(huì)改變直到負(fù)載電壓等于設(shè)定值為止,則電子負(fù)載電壓保持設(shè)定值不變,體現(xiàn)了恒壓的特點(diǎn)。恒壓電路如圖5所示。
圖5 恒壓電子負(fù)載電路
由DA輸入設(shè)定值參考電壓值與R5、R7分壓后的電壓值,用運(yùn)放進(jìn)行比較。若運(yùn)放正負(fù)輸入端電壓不相等,則運(yùn)放輸出控制MOS管開(kāi)通,使輸出電壓恒定。達(dá)到恒壓工作模式。
3.恒阻電路的設(shè)計(jì)
恒阻工作模式,電子負(fù)載所流入的負(fù)載電流根據(jù)所設(shè)定負(fù)載電阻和輸入電壓的大小而定,此時(shí)負(fù)載電流與輸入電壓成正比,比值就是負(fù)載電阻。
恒阻的原理是基于恒流的原理實(shí)現(xiàn)的,主要是通過(guò)在恒流電路的基礎(chǔ)上通過(guò)單片機(jī)MSP430F2616檢測(cè)到的輸入電壓來(lái)計(jì)算電流,使兩者成比例,可達(dá)到實(shí)現(xiàn)恒阻的目的。恒阻電子負(fù)載電路如圖6所示。
圖6恒阻電子負(fù)載電路
假設(shè)要求恒阻模式時(shí)的電阻為R,有R/R1=N,將DA的電壓設(shè)成V/N,所以R1兩端的電壓也是U/N,所以又
由于不斷的對(duì)電壓采樣,DA也在隨電壓變化而變化。這種情況下,表達(dá)式中不出現(xiàn)電壓,即電路的等效電阻是恒定的,因此實(shí)現(xiàn)了恒阻模式。
4.MOS電路的設(shè)計(jì)
電路當(dāng)中使用IRF540N為N溝道增強(qiáng)型的MOS管,在恒流工作模式時(shí)需工作在可變電阻區(qū),已達(dá)到恒流的工作特點(diǎn)。所以需通過(guò)調(diào)節(jié)MOS管的UGD>UGS(th)這就需要MOS管工作在可變電阻區(qū)時(shí)UGD>3V。
5.保護(hù)電路
1過(guò)載保護(hù)路
負(fù)載回路上的電壓設(shè)定不得超過(guò)40V。在電流值采樣端,電壓不得大于5V,即流過(guò)1歐姆電阻的電流不得超過(guò)5A,實(shí)際中設(shè)置為4A,流過(guò)10歐姆電阻的電流不得超過(guò)0.5A,實(shí)際設(shè)定為0.4A。當(dāng)達(dá)到過(guò)載值時(shí),單片機(jī)經(jīng)過(guò)AD得知后,會(huì)迅速把控制主控MOS管柵壓的MOS管導(dǎo)通,將柵壓拉到GND,使主控管截止,斷開(kāi)負(fù)載,同時(shí)蜂鳴器會(huì)發(fā)聲提醒。過(guò)載保護(hù)電路圖如附錄。
2過(guò)熱保護(hù)
因?yàn)殡娮迂?fù)載內(nèi)的MOS管在調(diào)整電路時(shí)工作在可變電阻區(qū),在調(diào)整電流時(shí)會(huì)過(guò)熱。本系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)電子負(fù)載內(nèi)部的功率器件以及電源的溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),當(dāng)溫度超過(guò)限定值時(shí)采取一定的措施防止溫度進(jìn)一步升高以免發(fā)生危險(xiǎn)。系統(tǒng)溫度檢測(cè)是由數(shù)字溫度傳感器ds18B20實(shí)現(xiàn)的。Ds18b20具有測(cè)溫系統(tǒng)簡(jiǎn)單、測(cè)溫精度高、連接方便、占用口線(xiàn)少等優(yōu)點(diǎn)。硬件接口電路附錄圖?所示。
18B20實(shí)現(xiàn)對(duì)功率器件溫度的檢測(cè)。當(dāng)檢測(cè)到溫度高于60度時(shí),風(fēng)扇工作;當(dāng)溫度小于55度時(shí),風(fēng)扇停轉(zhuǎn)。
6無(wú)線(xiàn)顯示模塊:
用的nRF24L01芯片,用另一個(gè)單片機(jī)MSP430FE427A接收主控單片機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù),并通過(guò)12864顯示電壓、電流的設(shè)定值及實(shí)際AD采樣值。
  • 軟件設(shè)計(jì)部分:
1.程序設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)對(duì)單片機(jī)程控輸出數(shù)字信號(hào),經(jīng)過(guò)D/A轉(zhuǎn)換器輸出模擬量,再經(jīng)過(guò)運(yùn)算放大器隔離放大,控制輸出功率管的基極,隨著功率管基極電壓的變化而輸出不同的電流。在通過(guò)鍵盤(pán)設(shè)定好需要輸出電流值后,單片機(jī)對(duì)設(shè)定值按照一定的算法進(jìn)行處理。經(jīng)D/A輸出電壓控制恒流源電路輸出相應(yīng)的電流值。單片機(jī)系統(tǒng)還兼顧對(duì)恒流源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,輸出電流經(jīng)過(guò)電流/電壓轉(zhuǎn)變后,通過(guò)A/D轉(zhuǎn)換芯片,實(shí)時(shí)把模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)量,再經(jīng)單片機(jī)分析處理,通過(guò)數(shù)據(jù)形式的反饋環(huán)節(jié),使電流或者電壓更加穩(wěn)定。程序流程圖附錄如圖6所示。
  • 系統(tǒng)測(cè)試和數(shù)據(jù)分析
1測(cè)試方法
(1)在測(cè)試基本部分指標(biāo)時(shí),接 歐姆負(fù)載RL,讓電源處于額定輸出功率工作狀態(tài)下,測(cè)量直流輸出電壓U0和總電流I0,并利用公式n=U02/(24*I0*RL)來(lái)計(jì)算供電系統(tǒng)的效率。調(diào)整負(fù)載電阻,保持輸出電壓U0=8.0±0.4V,使兩個(gè)模塊輸出電流之和分別為I0=1.0A和I0=1.5A,且分別設(shè)定I1 :I2=1:1和I1 :I2=1:2模式分配電流,測(cè)量I1 、I2的大小,計(jì)算誤差。
(2)在測(cè)試發(fā)揮部分指標(biāo)時(shí),調(diào)整負(fù)載電阻,I0在 1.5~3.5A之間變化,設(shè)定電流比在(0.5~2.0)范圍變化,在此,我們?nèi)蓚(gè)模塊輸出電流之和分別為I0=2.4A和I0=3.5A,且分別設(shè)定I1 :I2=0.8和I1 :I2=1.8模式分配電流,測(cè)量I1 、I2的大小,計(jì)算誤差。
2測(cè)試數(shù)據(jù)表格
1恒流模式的測(cè)試
通過(guò)鍵盤(pán)設(shè)置恒定值和穩(wěn)壓電源提供不同的端電壓,測(cè)得測(cè)試點(diǎn)電流數(shù)據(jù)如附錄表1所示。
由數(shù)據(jù)表明,實(shí)測(cè)電流的值都穩(wěn)定在設(shè)定值左右,經(jīng)計(jì)算,相對(duì)誤差小于2%。說(shuō)明系統(tǒng)在恒流模式下工作正常。
2)恒壓模式的測(cè)試
恒壓模式的測(cè)試方法與恒流模式相類(lèi)似,其測(cè)試所得數(shù)據(jù)如附錄表2所示。
由數(shù)據(jù)表明,實(shí)測(cè)電壓的值都穩(wěn)定在設(shè)定值左右,經(jīng)計(jì)算,相對(duì)誤差小于1.5%。說(shuō)明系統(tǒng)在恒壓模式下工作正常。
綜上所述,系統(tǒng)符合測(cè)試要求。
3恒阻模式的測(cè)試
測(cè)試所得數(shù)據(jù)如附錄表3所示。
  • 結(jié)論與系統(tǒng)改進(jìn)措施
(1)負(fù)載工作模式可以三種切換,超出題目要求。
(2)恒壓工作狀態(tài)下,調(diào)節(jié)相對(duì)誤差為4.1%,完全滿(mǎn)足題目要求。
(3)恒流工作狀態(tài)下,調(diào)節(jié)相對(duì)誤差為3.4%,完全滿(mǎn)足題目要求。
(4)具有負(fù)載短路保護(hù)及自動(dòng)恢復(fù)功能,保護(hù)閾值電流為 4.6A(偏差范圍為0.1),滿(mǎn)足題目要求。
、結(jié)束語(yǔ)
經(jīng)過(guò)四天三夜的辛勤努力,我們實(shí)現(xiàn)了題目的要求。在某些性能參數(shù)上超過(guò)了題目的要求。但由于時(shí)間緊,工作量大,系統(tǒng)還存在許多可以改進(jìn)的地方,比如電路布局和抗干擾方面還有很大的提升空間。相信經(jīng)過(guò)改進(jìn),性能還會(huì)有進(jìn)一步的提升。本次競(jìng)賽極大的鍛煉了我們,雖然遇到了很多困難和阻礙,但總體上成功與挫折交替,困難與希望并存,我們將繼續(xù)努力爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。
參考文獻(xiàn):
[1]華成英. 模擬電子技術(shù). 北京:高等教育出版社, 2004.3
[2]黃征.德州儀器高性能單片機(jī)和模擬器件在高校中的應(yīng)用與選型指南.2010
[3]謝楷.MSP430系列單片機(jī)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)與實(shí)踐.北京:機(jī)械工業(yè)出版社出版社,2009
附件:
                     程序流程圖
      過(guò)載保護(hù)電路                                      溫度檢測(cè)電路
                       系統(tǒng)原理圖
完整論文下載(word格式 可編輯):
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:462853 發(fā)表于 2019-1-6 10:47 | 只看該作者
非常不錯(cuò)
