查看: 12602|回復: 14
請教一下,有不有大神用NE555做過產生正弦波的電路
ID:203572 發(fā)表于 2017-8-16 23:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產生方波和三角波都可以實現,正弦波就不知道了。
ID:155507 發(fā)表于 2017-8-17 00:02 | 只看該作者
用NE555做過產生正弦波的電路
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-17 06:05 | 只看該作者
可以參考用運放做正弦波發(fā)生器
ID:203572 發(fā)表于 2017-8-17 13:06 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-8-17 06:05
可以參考用運放做正弦波發(fā)生器
應該可以,但是必須用NE555做,還可以用RC電路做,但是產生的波形不太好。
ID:203572 發(fā)表于 2017-8-17 13:07 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2017-8-17 00:02
用NE555做過產生正弦波的電路
謝謝!非常感謝!
ID:203572 發(fā)表于 2017-8-17 13:37 | 只看該作者
用NE555做過產生正弦波的電路
我仿真了一下     出不來正弦波
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-14 08:23 | 只看該作者
這個電路可以參考一下
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-14 10:41 | 只看該作者
這個電路利用555時基電路的2腳產生的三角波經U2.2電壓跟隨器隔離由R2C5轉換成正弦波由U2.1隔離輸出以增加輸出驅動能力
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-14 10:44 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2023-8-15 19:38 編輯
如果不能使用運放,那么,R2C5可以直接將R5原接運放7腳改接到555時基電路的2,6腳。不過,R5的取值不能太小,取值10K以上。此時可以適當減小C值以保證選頻合適。
ID:332444 發(fā)表于 2023-8-15 10:39 | 只看該作者
按電路圖可以產生正弦波\三角波\方波,只是越往后信號幅度越小.
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-15 13:52 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2023-8-15 10:39
圖中輸出沒有正弦波。
ID:332444 發(fā)表于 2023-8-15 16:41 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-15 13:52
圖中輸出沒有正弦波。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-15 17:07 | 只看該作者
完全可以的,我在80、90年代時難以買到函數發(fā)生器IC和DDS芯片,MCU速度又太低又不好買還不好編程(還沒有個人電腦呢),只能硬件解決,其中比較簡單的就是用NE555+運放產生可調頻率三角波,三角波送“三角波-正弦波”轉換電路,再去功放,當時我做的方波、三角波、正弦波三合一信號發(fā)生器就是這樣的,頻率1Hz~50KHz。
我也仿照ICL8038內部電路用三極管做過(當時很難買到這個IC),還可以的。
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-15 19:55 | 只看該作者
XR2206也是一片頻率可調的正弦波電路。比8038電路要簡單一些,調試也比較容易
ID:879348 發(fā)表于 2023-8-16 11:56 | 只看該作者
為什么要用這種老古董芯片呢,估計只有學生還在用這個設計
Powered by 單片機教程網
