1. 復(fù)位電路 沒有按下按鈕時(shí),RESET信號(hào)處于高電平,單片機(jī)正常工作。一旦按下按鈕,RESET被拉至低電平,單片機(jī)立即復(fù)位。R1和R2是限流電阻,限制電流不能太大,以保護(hù)單片機(jī)內(nèi)部電路。二極管D1的作用是使電容C1在電源掉電時(shí)能夠迅速放電。如果不能迅速放電,當(dāng)電源短時(shí)間第二次上電時(shí),電容C1還有積累電荷,不能可靠地復(fù)位。 2. 撥碼開關(guān)電路 3. 集成直流穩(wěn)壓電源外接電容的作用及選擇 Ci用以抵消輸入端因?qū)Ь較長(zhǎng)而產(chǎn)生的電感效應(yīng)。為防止自激震蕩,其取值范圍在0.1~1uF(若導(dǎo)線不長(zhǎng)時(shí)可不用),Co用以改善負(fù)載的瞬態(tài)響應(yīng),一般取1uF左右,其作用是減小高頻噪音。 如果Ci前已有大電容(如幾百至幾千微法)濾波的話,則Ci可取0.47uF;Co的作用是抑制短暫的負(fù)載脈沖的影響,可取0.1~1uF。
電容大小的選擇 在電源旁邊的用來吸收上電瞬間的脈沖的電容,得用一個(gè)電解電容,耐壓值大小是電源電壓乘2,然后選最小一個(gè)級(jí)別的耐壓值。比如,你的電源是12V的,乘以2就是24V,因?yàn)殡娙菽蛪旱牡燃?jí)沒有24V的,就選最小的一個(gè)等級(jí)就是25V了。容值的話,不要太小也不要太大,一般幾百個(gè)uF就可以了。 去耦電容一般用104的獨(dú)石電容,這種電容的耐壓值比較高,一般不需要看耐壓值。 4. 電源防反接 1) 正向串聯(lián)二極管法 優(yōu)點(diǎn):電路簡(jiǎn)單,能較好地防止電源接反,不會(huì)燒毀外接電源。 缺點(diǎn):在二極管上有壓降,故最好采用低壓降的肖特基二極管。 2) 反向并聯(lián)二極管法 優(yōu)點(diǎn):電路簡(jiǎn)單,不存在二極管壓降。 缺點(diǎn):燒毀外接電源。 3) 使用三極管或MOS管法 電源正接時(shí)三極管導(dǎo)通,反之則截止。三極管可用P溝道增強(qiáng)型MOS(例如IRFD 9120)來代替,D1可用1N5819,R1和R2可選為10K。 優(yōu)點(diǎn):不會(huì)燒毀外接電源,壓降很小。 缺點(diǎn):電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜。 4) 在電池盒結(jié)構(gòu)上可實(shí)現(xiàn),讓正極簧片低于塑料外框,這樣電池反裝后就碰不到正極了。 5) 其它防反參考電路
全部資料下載地址:
單片機(jī)硬件設(shè)計(jì)實(shí)用電路.docx
(272.02 KB, 下載次數(shù): 10)
2017-8-17 09:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
