查看: 89221|回復(fù): 21
求助大神幫忙, 在Keil軟件中,編譯后出現(xiàn)Target not created
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-17 13:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助大神幫忙, 在Keil軟件中,編譯后出現(xiàn)Target not created  問題。怎么辦? 我在網(wǎng)上找了很多 答案,有說:1、
之前好像遇到過這種情況,重啟下軟件看看,之前我重啟后就好了。2、在 C51選項那里點擊 9 應(yīng)該能通過,如果原來是默認(rèn)選8的話。這個與選用的單片機(jī)有關(guān)。3、點project》options for.....》target》code rom size 改成large模式4、按device,隨便換個芯片,點擊OK,然后返回軟件界面編譯,結(jié)果通過了(不出現(xiàn)target not created),接下來再重新把device里邊的芯片類型換回來就行。至于為什么,我也不知道0.0。
都試過了,都不行,是哪里的錯誤呢?請求幫助 ,十分感謝!
來自 2#
ID:149988 發(fā)表于 2017-8-19 07:35 | 只看該作者
第一個報警:WARNING  L16:UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
                 SEGMENT:?PR?DELAY10MS?LES51
是說:DELAY10MS這個延時函數(shù)沒有被調(diào)用。調(diào)用它就好了。
第二個報警:FATAL ERROR L250:CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  C:\REIL\C51\LIB\C51L.LIB (-----)
是說:你的Keil沒有破解,沒有破解的Keil,最多只能編譯2048字節(jié)個代碼,也就是最多 0800H字節(jié)個代碼。在購買開發(fā)板時,商家都給了這個破解軟件,找找吧。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:228126 發(fā)表于 2017-8-17 16:57 | 只看該作者
錯誤提示你代碼好像太大了,超過了最大這個單片機(jī)的存儲容量
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:226263 發(fā)表于 2017-8-18 09:42 | 只看該作者
是你的CODE  里面裝的東西太多了,把unsigned char code改成unsigned  char就可以了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228224 發(fā)表于 2017-8-18 10:09 | 只看該作者
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-18 14:34 | 只看該作者
wjhdaydayup 發(fā)表于 2017-8-17 16:57
是的 ,謝謝
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-18 14:35 | 只看該作者
偉大的科長 發(fā)表于 2017-8-18 09:42
不行,謝謝
ID:228347 發(fā)表于 2017-8-19 08:51 | 只看該作者
軟件沒有注冊吧
ID:187532 發(fā)表于 2017-8-19 12:15 | 只看該作者
應(yīng)該是沒有破解,網(wǎng)上有好多的注冊機(jī),隨便下載一個就想好了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:190603 發(fā)表于 2017-8-20 21:08 | 只看該作者
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228572 發(fā)表于 2017-8-21 10:11 | 只看該作者
軟件沒有注冊吧
ID:222006 發(fā)表于 2017-8-21 10:43 | 只看該作者
您這個是未破解版。網(wǎng)上找百度云可以按教程安裝破解
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-24 10:55 | 只看該作者
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-8-19 07:35
                 SEGMENT:? ...
謝謝,當(dāng)天已經(jīng)解決。
是的,謝謝
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-24 10:56 | 只看該作者
你說數(shù)組里的  數(shù)太多了?
ID:329253 發(fā)表于 2018-5-14 10:47 來自觸屏版 | 只看該作者
我想問一下你一個問題,看見幫我解決一下,好嗎?我也碰見過這個問題,想問問你們說的把9改成8是改什么呀?我不懂,謝謝你╭(°A°`)╮
ID:329435 發(fā)表于 2018-5-14 11:02 | 只看該作者
可能你燒錄文件的時候沒有先保存文件和加入文件就寫了。我上次也是燒不出來
ID:412988 發(fā)表于 2019-4-10 21:25 來自觸屏版 | 只看該作者
這是怎么回事呢?求助大神
ID:553625 發(fā)表于 2019-7-16 16:39 | 只看該作者
ID:375542 發(fā)表于 2019-7-31 09:34 | 只看該作者
我還是不懂
ID:593157 發(fā)表于 2019-7-31 16:08 | 只看該作者
工程文件不完整,你新建一個,重新添加一下新建c文件的名字不要有空格,keil軟件編譯時,文件名稱有空格會出錯,具體原理不太清除,
ID:375542 發(fā)表于 2019-8-2 19:05 | 只看該作者
這個需要注冊機(jī)注冊一下,我弄好了
