查看: 3884|回復(fù): 0
[分享]4412開發(fā)板POP燒寫ubuntu出錯(cuò),如何掛載emmc分區(qū)解決方法
平臺(tái):4412精英版
系統(tǒng):ubuntu系統(tǒng)
按照教程燒寫ubuntu文件系統(tǒng),TF卡和EMMC分區(qū)都完成(總之之前的操作試了幾遍都是沒問題的)燒寫u-boot是沒問題的:sdfuse flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin
燒寫在Image也成功:sdfuse flash kernel zImage_sd
重啟開發(fā)板:reset
查看分區(qū)這兒出問題:df -l
這里只顯示:
root@iTOP4412-ubuntu-desktop:~# df -l
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root        2725780 2074844    512472  81% /
none              323304       4    323300   1% /dev
none               64664     664     64000   2% /run
none                5120       0      5120   0% /run/lock
none              323304      24    323280   1% /run/shm
并沒有像教程里面能夠顯示TF卡和EMMc 的分區(qū),請(qǐng)問大神們指導(dǎo)如何才能掛載EMMc,能夠顯示分區(qū)。
哈哈,問題已解決,解決思路就是找到系統(tǒng)文件在哪個(gè)分區(qū),我們需要移動(dòng)這個(gè)文件到哪個(gè)分區(qū)。找到之后手動(dòng)掛載相應(yīng)的TF卡分區(qū)和EMMC分區(qū),然后對(duì)相應(yīng)的分區(qū)進(jìn)行操作
其實(shí)對(duì)于熟悉linux的老司機(jī)是不會(huì)被這個(gè)問題難到,我們作為新手菜鳥就共同努力吧。!
/------------------------------------------------------分界線--------------------------------------------------/
1、首先保證前面跟著教程走沒問題,也就是燒寫zImage_sd之前沒問題,下面重啟開發(fā)板準(zhǔn)備解壓系統(tǒng)到EMMC
2、查看分區(qū):df -l
到這兒出問題,無法顯示TF卡分區(qū)和EMMC分區(qū):(按著教程走也許都會(huì)出現(xiàn)這問題)
3、使用fdisk -l命令查看分區(qū):
root@iTOP4412-ubuntu-desktop:~# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 3909 MB, 3909091328 bytes
226 heads, 33 sectors/track, 1023 cylinders, total 7634944 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
        Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/mmcblk0p1         6809154     7607159      399003    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2           37290     5571125     2766918   83  Linux
/dev/mmcblk0p3         5571126     6190139      309507   83  Linux
/dev/mmcblk0p4         6190140     6809153      309507   83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/mmcblk1: 8011 MB, 8011120640 bytes
255 heads, 60 sectors/track, 1022 cylinders, total 15646720 sectors
/dev/mmcblk1p1         5798700    15605999     4903650    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk1p2           45900     5584499     2769300   83  Linux
/dev/mmcblk1p3         5584500     5691599       53550   83  Linux
/dev/mmcblk1p4         5691600     5798699       53550   83  Linux
注意:這里報(bào)出Partition table entries are not in disk order”這個(gè)錯(cuò)誤,是說“分區(qū)表?xiàng)l目不在磁盤順序中”,反正就是這時(shí)的ubuntu文件系統(tǒng)他無法自動(dòng)掛載TF卡和EMMC分區(qū)。
但是我們?cè)谳斎?/font>fdisk -l命令后的信息中能夠查看到,Disk /dev/mmcblk0: 3909 MB, 3909091328 bytes,這其實(shí)就是我的EMMC的存儲(chǔ)空間(官方號(hào)稱是4G,看來坑了幾十兆的空間啊,不過這不重要,哈哈)。我們還能看見Disk /dev/mmcblk1: 8011 MB, 8011120640 bytes,這里其實(shí)就是我們的TF卡(我用的8GTF卡)
所以我們很容易從盤符大小來區(qū)分哪一個(gè)是TF卡哪一個(gè)是EMMC,如果你的TF卡大小和EMMC 一樣的話,應(yīng)該也是mmcblk0對(duì)應(yīng)EMMC,mmcblk1對(duì)應(yīng)TF卡(剛開始猜的,后來驗(yàn)證沒猜錯(cuò))
4、看懂這些分區(qū)
這個(gè)是TF卡的分區(qū),按照教程里面,我們是要去找有sdupdate文件夾這個(gè)分區(qū),可以看見/dev/mmcblk1p1里面的blocks大小差不多是4.9G,我的TF卡一共8G,我按照教程給TF分區(qū)時(shí)使用fdisk -c 1 2700 50 50 ,看出名堂了吧,大概就是使用了2.7G+50M+50M,剩下的大概就是4.9G。我是在windows下新建的sdupdate文件夾,那里面就有ubuntu的文件系統(tǒng)。
所以/dev/mmcblk1p1這個(gè)分區(qū)就是教程中對(duì)應(yīng)的/media/0000-3333_分區(qū)
剛剛說了mmcblk0EMMC,所以這四個(gè)就是我們?cè)诮坛汤锩鎸?duì)EMMC操作產(chǎn)生的四個(gè)分區(qū),可以看見/dev/mmcblk0p2           37290     5571125     2766918   83  Linux這個(gè)分區(qū)里面大概是2.7G大小,所以這個(gè)是我們要找的EMMC分區(qū),對(duì)應(yīng)教程里面的。。。(等等,完全對(duì)的上)
5、手動(dòng)掛載TF卡中的/dev/mmcblk1p1分區(qū)和EMMC中的/dev/mmcblk0p2
我依次使用的如下四個(gè)命令:
mkdir /mnt/uTF
mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/uTF
mkdir /mnt/uEMMC
mount /dev/mmcblk0p2 /mnt/uEMMC
這四個(gè)命令執(zhí)行完成之后可以進(jìn)入文件中查看:
cd /mnt/uTF
ls
此時(shí)能看到里面有sdupdate文件夾(沒有截圖)
6、復(fù)制系統(tǒng)文件到EMMC (等兩分鐘)
cd /mnt/uTF/sdupdate
cp -r iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz /mnt/uEMMC
7、解壓文件(官方稱等30分鐘,騙你的,等15分鐘差不多了)
tar -vxf iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz /mnt/uEMMC
8、重啟開發(fā)板,進(jìn)入u-boot模式,燒寫zImage
9、燒寫完成重啟開發(fā)板(注意此時(shí)系統(tǒng)已經(jīng)燒進(jìn)EMMC了所以把TF卡拔出來也是可以的,插上去也是可以的)
/----------------------------------------------------分界線----------------------------------------------------------/
所以教程里面的這一步操作其實(shí)質(zhì)就是將TF/dev/mmcblk1p1分區(qū)中的文件系統(tǒng)拷貝到EMMc/dev/mmcblk0p2分區(qū)中,然后解壓。
下面總結(jié)我使用的命令(按照使用先后順序)
df -l
fdisk -l
mkdir /mnt/uTF
mkdir /mnt/uEMMC
解壓完成重啟開發(fā)板,進(jìn)入u-boot模式
燒寫zImage完成,重啟開發(fā)板(大功告成)
