現(xiàn)在我打算做一個利用超聲波測距離的東西,現(xiàn)在有一個ii c接口的模塊,和開發(fā)板一塊,希望做一個”盲人眼睛”的小制作,就是利用超聲波模塊和蜂鳴器兩部分,物體離得越近,蜂鳴器可以響的越快,但是測試后總覺得蜂鳴器反應(yīng)比較遲鈍,有物體在前面出現(xiàn)不能立刻察覺到,可是用數(shù)碼管動態(tài)顯示就可以察覺到有快速的東西從超聲波探頭閃過,求大神可以告訴我怎么才能讓蜂鳴器靈敏一些!以下是我的程序
第一張
第二張
第三張
第四章
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- sbit SDA=P3^6; // 此引腳須上拉 4.7K 電阻至 VCC
- sbit SCL=P3^7; // 此引腳須上拉 4.7K 電阻至 VCC
- sbit beep=P1^5;
- unsigned int range=0;
- //unsigned int range1=0;
- //unsigned int range2=0;
- //unsigned int range3=0;
- //unsigned int min=0;
- void delay50us_chengxv(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b;
- for(b=9;b>0;b--)
- for(a=1;a>0;a--);
- void delay500ms(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=205;c>0;c--)
- for(b=116;b>0;b--)
- for(a=9;a>0;a--);
- void delay300ms(void) //誤差 0us
- for(c=5;c>0;c--)
- for(b=212;b>0;b--)
- for(a=140;a>0;a--);
- void beepcv()
- unsigned int a;
- if(range<=1500&&range>=0)
- if(range<=1500&&range>=900)
- for(a=600;a>0;a--)
- beep=1;
- delay1(10);
- beep=0;
- delay1(10);
- delay1(175);
- else if(range>=300&&range<900)
- beep=1;
- delay1(10);
- beep=0;
- delay1(10);
- delay1(100);
- else if(range>=0&&range<300)
- beep=1;
- delay1(10);
- beep=0;
- delay1(10);
- delay1(50);
- void delay(void) //short delay 使用速度較快的單片機(jī)時,I2C 通訊可能不正常,在此函數(shù)中多加 4~8 個_nop_();即可
- _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
- void start(void) //I2C start
- SDA = 1;
- delay();
- SCL = 1;
- delay();
- SDA = 0;
- delay();
- void stop(void) //I2C stop
- SDA = 0;
- delay();
- SCL = 1;
- delay();
- SDA = 1;
- delay();
- void ack(void) //ack
- unsigned char i;
- SCL = 1;
- delay();
- while(SDA == 1 && i < 200)
- i++;
- SCL = 0;
- delay();
- void no_ack() //not ack
- SDA = 1;
- delay();
- SCL = 1;
- delay();
- SCL = 0;
- delay();
- void i2c_write_byte(unsigned char dat) //write a byte
- unsigned char i;
- SCL = 0;
- for(i = 0; i < 8; i++)
- if(dat & 0x80)
- SDA = 1;
- else
- SDA = 0;
- dat = dat << 1;
- delay();
- SCL = 1;
- delay();
- SCL = 0;
- delay();
- SDA = 1;
- delay();
- unsigned char i2c_read_byte(void) //read a byte
- unsigned char i,dat;
- SCL = 0;
- delay();
- SDA = 1;
- delay();
- SCL = 1;
- delay();
- dat = dat << 1;
- if(SDA == 1)
- dat++;
- SCL = 0;
- delay();
- return dat;
- void init_i2c(void) //i2c init
- SDA = 1;
- SCL = 1;
- void write_byte(unsigned char address,unsigned char reg,unsigned char command) //address+register+command
- init_i2c();
- start();
- i2c_write_byte(address);
- ack();
- i2c_write_byte(reg);
- ack();
- i2c_write_byte(command);
- ack();
- stop();
- unsigned char read_byte(unsigned char address,unsigned char reg) //address(with bit 0 set) + register
- unsigned char dat;
- init_i2c();
- start();
- ack();
- ack();
- start();
- i2c_write_byte(address+1);
- ack();
- delay();delay();delay();delay();delay(); //此處延時對于 STC89C 系列單片機(jī),可以刪除,如果對于快速單
- //片機(jī),需要加至少 50us 的延時,才可以可靠讀到數(shù)據(jù)
- dat = i2c_read_byte();
- no_ack();
- stop();
- return dat;
- void delayms(unsigned int ms) //delay ms
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<110;i++)
- for(j=0;j<ms;j++);
- /*void change_i2c_address(unsigned char addr_old, unsigned char addr_new)
- // addr_old is the address now, addr_new will be the new address
- { //that you want change to
- delayms(2000); // Protect the eeprom ,you can delete this sentence
- write_byte(addr_old,2,0x9a);
- delayms(1);
- write_byte(addr_old,2,0x92);
- delayms(1);
- write_byte(addr_old,2,0x9e);
- delayms(1);
- write_byte(addr_old,2, addr_new);
- delayms(500); //Protect the eeprom, you can delete this sentence
- void config_0x71_0x7d(unsigned char addr_old, unsigned char flag)
- //flag will be 0x71,0x72,0x73,0x74,0x7a,0x7b,0x7c,0x7d
- write_byte(addr_old,2,0x9c);
- delayms(1);
- write_byte(addr_old,2,0x95);
- delayms(1);
- write_byte(addr_old,2,0x98);
- delayms(1);
- write_byte(addr_old,2, flag);
- unsigned int detect(unsigned char address,unsigned char command) //0xe8(address) + 0x30(command)
- unsigned int distance,count;
- write_byte(address,2,command); //use command "0x30" to detect the distance
- delayms(1); //安全延時,如果顯示不清晰可以將延時調(diào)大一些
- //delayms(80); //如果是探測溫度此處延時需根據(jù)表 1 所列時間相應(yīng)延長
- count=800;
- while(--count || !SCL) //等待探測結(jié)束,count 值調(diào)小將減小探測等待時間
- ; // 空語句
- // DigDisplay(range); //顯示語句,可根據(jù)需要保留或刪除
- // while(!SCL)display(range); //you can delete "display(range)"
- //通過查詢 SCL 線來智能識別探測是否結(jié)束,使用本語句可刪除上條語句(count=800;while…)以節(jié)省探測時間
- distance=read_byte(address,2);
- distance <<= 8;
- distance += read_byte(address,3);
- return distance; //return 16 bit distance in millimeter
- void main(void)
- //change_i2c_address(0xe8,0xfe); //change default address 0xe8 to 0xfe
- while(1)
- range = detect(0xe8,0x30);
- //0xe8 is the address; 0x30 is the command.you just need the only one sentence to get the range.
- beepcv();
