給51黑論壇的朋友們分享關(guān)于MPU6050的超好文章,介紹姿態(tài)解算的入門知識,非常通俗易懂.
AHRS俗稱航姿參考系統(tǒng),AHRS由加速度計,磁場計,陀螺儀構(gòu)成,AHRS的真正參考來自于地球的重力場和地球的磁場~~他的靜態(tài)終精度取決于對磁場的測量精度和對重力的測量精度 ,而則陀螺決定了他的動態(tài)性能。
這就是AHRS~在這種前提下。說明AHRS離開了地球這種有重力和磁場環(huán)境的時候是沒法正常工作的~~
本章旨在講解以下內(nèi)容
1.加速度
2.陀螺儀
3.磁力計
一直想寫篇文章關(guān)于姿態(tài)解算原理的,使用盡量通俗的語句說明如何從加速度計和陀螺 儀的數(shù)據(jù),融合得到載體的姿態(tài)角。無奈自己的水平有限,一直擱置。 淡泊以明志,寧靜以致遠(yuǎn).人總是要逼自己做些事,才過得心安理得。那就拿點時間把這 方面的資料整合一下吧。這篇文章的大部分內(nèi)容都不是本人原創(chuàng)的,感謝網(wǎng)絡(luò)上無私奉獻(xiàn)的 人.
在此介紹一下實驗的姿態(tài)板 ,新一代的mini AHRS,采用STM32F103單片機進(jìn)行姿態(tài)解算,板子上集成有
1.MPU6050,三軸的加速度和陀螺儀
2.HMC5883 三軸的磁力計
3.BMP180 高精度氣壓高度計
這些傳感器都通過I2C接口連接到主控制器STM32.不需要額外的ADC電路,直接通過數(shù)字接口就可以讀取傳感器的當(dāng)前輸出.
Mini AHRS硬件框圖
1 加速度計
加速度計顧名思義,就是測量加速度的.那么,我們?nèi)绾握J(rèn)識這個加速度呢?在此用一個盒子形 狀的立方體來做模型,認(rèn)識加速度,如下,盒子內(nèi)的圖像。
如果我們把盒子形狀的立方體 放在一個沒引力場的地方,球會保持在盒子的中間.你可以想 象,這個盒子是在外太空,遠(yuǎn)離任何天體,很難找到這樣的地方,就想象飛船軌道圍繞地球飛,一切都是在失重狀態(tài)下。那么六個壁面感受到的壓力都是0.
如果我們突然將立方體向左側(cè)移動(我們加快加速,1G =9.8米/ S ^ 2),皮球打在了墻上X-。然后,我們測量球適用于在X軸上的壁和輸出-1g值的壓力。如下圖
請注意,加速度計反應(yīng)的加速向量與當(dāng)前的受力方向是相反的.如上圖所示,受力方向向 左,但是加速度的向量方向為右.
如果我們把這個小盒子拿來放在地球上,那么小球會落在Z-壁面上,并會為1G的底壁施加一個力,在下面的圖片所示:
在這種情況下,框不動,但我們?nèi)匀豢梢缘玫絑軸的讀數(shù)-1G。球在墻壁上的壓力造成的引力場。
到目前為止,我們已經(jīng)分析了單個軸加速度計的輸出,這是你會得到一個單軸加速度計。 三軸加速度計的真正價值,即是他們可以同時檢測到所有三個軸的慣性力。讓我們回到我 們的盒模型,并讓旋轉(zhuǎn)45度在右邊的框中。球會觸及兩面墻:Z和X-在下面的圖片所示:
x 和 z 軸受到值的0.71是不是任意的? 它們實際上是一個近似SQRT(1/2).要知道當(dāng)盒子只受重力場時,x^2+Y^2+z^2 =1g 這將變得更加清晰,為大家介紹一下我們的下一個樣子的加速度計。
在之前的盒子模型中,我們有固定的引力場及旋轉(zhuǎn)。在剛剛說明的兩個例子中,我們分析 了2個不同的輸出框位置,而力矢量保持不變。這更有利于了解加速度計如何與外部交互, 并顯示當(dāng)前讀數(shù)。
請看一下上面的模型,這是一個新的模型代替剛剛的盒子立方體。試想一下,在新模型中 的每個軸是垂直于盒子的壁面。向量R是加速度計測量(從上面的例子或這兩者的組合,它 可以是引力場或慣性力)的力矢量。接收時,Ry,R Z與上的X,Y,Z軸的R矢量投影。請注 意下面的關(guān)系式:
R ^ 2 = RX ^ 2 + RY ^ 2 + RZ ^ 2 (公式1)
請記住,早一點我告訴你,SQRT(1/2)的值不是隨機的〜0.71。如果您將上述公式中,回 顧我們的引力場為1 g后,我們可以驗證:
1 ^ 2 =(-SQRT(1/2))^ 2 + 0 ^ 2 +(-SQRT(1/2))^ 2
簡單地通過代以R = 1時,接收= SQRT(1/2)時,Ry = 0,RZ = SQRT(1/2)在方程
經(jīng)過以上的理論分析我們越來越接近現(xiàn)實生活中的加速度計。 值RX,RY,RZ實際上是呈線性關(guān)系對應(yīng)到真正的現(xiàn)實加速度計的x軸 y軸 z軸.
在此提出一個問題, 加速度計如何將這些信息告訴我們? 目前市面上的加速度計從輸出上區(qū)分為兩種,一種是數(shù)字的,另一種是模擬
的.miniAHRS 使用的是MPU6050三軸加速度計,是I2C接口的數(shù)字傳感器.通過特定的命令可以配置加速度的量程,并將內(nèi)部ADC的轉(zhuǎn)換結(jié)果讀出來.
現(xiàn)在,我們有我們的加速度計的讀數(shù),以LSB為單位的,它仍然不是g(9.8米/秒^ 2),需要最后的轉(zhuǎn)換,我們要知道加速度計靈敏度,通常表示為LSB /g。比方說當(dāng)我們選擇2g的量程時,對應(yīng)的靈敏度= 16384 LSB/ G 。為了得到最終的力值,單位為g,我們用下面的公式:
RX = ADCRx /靈敏度
也就是說 當(dāng)x軸的計數(shù)為ADCRx 時,那么對應(yīng)的加速度值就是 (ADCRx/16384)g.回到加速度向量模型,將相關(guān)角度符號補上,如下圖
方向余弦
我們感興趣的是向量R 和 X、Y、Z軸之間的角度,將它們定義為 Axr Ayr Azr. 可以看到
由R 和Rx 組成的直角三角形:
COS(Axr)= RX / R 依此類推:
COS(Ayr)= RY / R
COS(Azr)= RZ / R
可以得到 R = SQRT(RX ^ 2 + RY ^ 2 + RZ ^ 2) 我們發(fā)現(xiàn) 當(dāng)使用 arccos() 反余弦 :
Axr = arccos(RX / R)
Ayr = arccos(RY / R)
Azr = arccos(RZ / R)
已以通過很多公式解釋加速度計模型。我們也會很快解釋陀螺儀 以及如何用加速度計和陀 螺儀的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合,以得到更精確的角度估計。
在這之前 我們先來看看更有用的公式: cosX = cos(Axr) = Rx / R
cosY = cos(Ayr) = Ry / R
cosZ = cos(Azr) = Rz / R
這三個公式通常被稱為方向余弦。你可以輕松地驗證: SQRT(cosX ^ 2 + COSY ^ 2 + cosZ ^ 2)= 1
這個屬性可以避免監(jiān)視R矢量的模(長度)。很多時候,我們只對慣性矢量方向感興趣,對 矢量進(jìn)行規(guī)范化對簡化程序運算很有意義。
重力向量
我們暫且從理論分析回到現(xiàn)實的傳感器輸出中,當(dāng)水平放置MPU6050,只有Z軸感受到重力向量,它將輸出1g。對應(yīng)的ADC值就是16384 (2g的量程)。此時,R就是重力向量,Rx=0. Ry=0. Rz = R =1g.滿足 R ^ 2 = RX ^ 2 + RY ^ 2 + RZ ^ 2 得到重力向量與各個軸的夾角
Axr = arccos(RX / R) = 90度
Ayr = arccos(RY / R) = 90度
Azr = arccos(RZ / R) = 0 度
加速度計的標(biāo)定
當(dāng)MPU6050水平放置時,理論上Z軸感受到重力 將讀出16384。同時X 軸和Y軸的讀數(shù)將是0.可實際并不是這樣的。這是由于每個芯片在制作時都不一樣,數(shù)據(jù)手冊上的都是理論的值,真正的芯片在水平時Z軸可能并不是16384.我們需要找到當(dāng)各個軸在0g重力時的計數(shù),
1g時的讀數(shù),以及-1g時的讀數(shù),得到一個補償值,在每次讀取ADC結(jié)果后都進(jìn)行補償。這個過程我們稱之為標(biāo)定。用數(shù)學(xué)公式表示為:
ADCx = K*Gx + Offset
ADCx 傳感器輸出
Gx 真實的加速值
Offset 加速度為0g時傳感器的輸出
K 標(biāo)度因數(shù)
陀螺儀
陀螺儀是測試角速度的傳感器,也有人把角速度說成角速率,說的是一樣的物理量。拿電機做例子,當(dāng)我們說一個電機10轉(zhuǎn)每秒。一轉(zhuǎn)是360度,那么它的主軸在一秒內(nèi)轉(zhuǎn)過3600度。也就是說這個電機在轉(zhuǎn)動時的角速度是3600dps.dps 就是dergee per second 度每秒(或者寫成 deg/s).
MPU6050 集成了三軸的陀螺儀.角速度全格感測范圍為±250、±500、±1000與±2000°/sec (dps).當(dāng)選擇量程為±250dps的時候,將會得到分辯率為131LSB/(º/s).也就是當(dāng)載體在X+軸轉(zhuǎn)動1dps時,ADC將輸出131.
陀螺儀測量什么?
MPU6050帶有三個陀螺儀,每個陀螺儀各自負(fù)責(zé)檢測相應(yīng)軸的轉(zhuǎn)動速度,也就是檢測圍繞各個軸轉(zhuǎn)動的速度。像三軸的陀螺儀將同時檢測 X Y Z軸的旋轉(zhuǎn)。 由上面這個模型圖,首先我們定義: Rxz - 是R向量在XZ平面上的投影 Ryz - 是R向量在XY平面上的投影 Rxz和Rz所形成的直角三角形,利用勾股定理,我們得到: Rxz ^ 2 = RX ^ 2 + RZ ^ 2,和同樣: Ryz ^ 2 = RY ^ 2 + RZ ^ 2
還要注意的是:
R ^ 2 = RXZ ^ 2 + Ry^ 2,這可以來自從公式1和上面的等式,或它可以是來自于由R和Ryz
R ^ 2 = Ryz ^ 2 + Rx^ 2 形成的直角三角我們不會在本文中使用這些公式,只是讓讀者認(rèn)識到所有值之間的關(guān)系。 同時我們將定義Z軸和Rxz 、RyZ之間的夾角。 Axz - Rxz和Z軸間的夾角 Ayz - Ryz和Z軸間的夾角 現(xiàn)在看看,從這個模型中,陀螺儀測量什么?
上述的說明,已經(jīng)知道陀螺儀測量角度的變化率.為了解釋這一點,讓我們假設(shè),我們已經(jīng) 測量圍繞Y軸的旋轉(zhuǎn)角(這將是Axz角)在時刻t0,我們將其定義為Axz0,接下來,我們測 量這個角度是在稍后的時間t1是Axz1。變化率將被計算如下:
RateAxz =(Axz1 - Axz0)/(t1 - t0)
如果Axz單位是度,并以秒為時間單位,那么RateAxz將以deg / s表示。
MPU6050并不會以 deg / s 單位輸出,我們需要在讀完后進(jìn)行轉(zhuǎn)換。先來看看各個量程對 應(yīng)的靈敏度。
從ADC值到 dps
通過I2C接口讀出來的轉(zhuǎn)換結(jié)果ADC值,并不是以度每秒為單位。一般按以下公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換:
Anglerate = ADCrate /靈敏度
以量程為±1000º/s為例,說明如何轉(zhuǎn)換。假設(shè)讀取x軸的ADC值為200,從上表中得知在±1000º/s下的靈敏度為32.8LSB/(º/s) 。根據(jù)上面的公式:
Anglerate = 200/32.8 = 6.09756º/s
這就是說,MPU6050檢測到模塊正在以約6度每秒的速度繞X軸(或者叫在YZ平面上)旋轉(zhuǎn).
ADC值并不都是正的,請注意,當(dāng)出現(xiàn)負(fù)數(shù)時,意味著該設(shè)備從現(xiàn)有的正方向相反的方向旋轉(zhuǎn).
磁力計
通過上面的介紹,讀者對加速度和陀螺儀已經(jīng)有一個認(rèn)識了。
1.陀螺儀的強項在于測量設(shè)備自身的旋轉(zhuǎn)運動。對設(shè)備自身運動更擅長。但不能確定設(shè)備的方位。
2.加速計的強項在于測量設(shè)備的受力情況。對設(shè)備相對外部參考物(比如,地面)的運動更擅長。
那么 為什么所有的AHRS模塊都帶有一個三軸的磁力計呢?磁力計是做什么用的?
首先,AHRS 全稱為姿態(tài)航向參考系統(tǒng),加速度和陀螺只能提供姿態(tài)參考,并不能解算出正確的航向。而磁力計是用于感受地磁向量以解算出模塊與北的夾角。磁力計的這個功能類似 于指南針,所以也叫電子指南針,或者稱為電子磁羅盤。 為了認(rèn)識這個傳感器,重新認(rèn)識一下指南針。
從指南針開始
指南針是用以測定方向基準(zhǔn)的儀器。其主要組成部分是一根裝在軸上可以自由轉(zhuǎn)動的磁 針。指南針之所以能夠指示方向,是因為地球本身存在磁場,磁針在地磁場作用下能保持在 磁子午線的切線方向上。磁針的N極指向地磁的南極,利用這一性能可以辨別方向。常用于 航海、大地測量、旅行及軍事等方面。 指南針是用以測定方向基準(zhǔn)的儀器。其主要組成部分是一根裝在軸上可以自由轉(zhuǎn)動的磁 針。指南針之所以能夠指示方向,是因為地球本身存在磁場,磁針在地磁場作用下能保持在 磁子午線的切線方向上。磁針的N極指向地磁的南極,利用這一性能可以辨別方向。常用于 航海、大地測量、旅行及軍事等方面。
霍爾傳感器
霍爾傳感器是根據(jù)霍爾效應(yīng)制作的一種磁場傳感器。霍爾效應(yīng)是磁電效應(yīng)的一種,這一現(xiàn) 象是霍爾(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金屬的導(dǎo)電機構(gòu)時發(fā)現(xiàn)的.
在半導(dǎo)體薄片兩端通以控制電流I,并在薄片的垂直方向施加磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,則在垂直于電流和磁場的方向上,將產(chǎn)生電勢差為VH的霍爾電壓.
霍爾效應(yīng)的典型應(yīng)用就是霍爾開關(guān),它由穩(wěn)壓器、霍爾元件、差分放大器,斯密特觸發(fā)器和輸出級組成,它輸出數(shù)字量。常常用于檢測發(fā)動機轉(zhuǎn)速和產(chǎn)生點火信號,等等 在這里說霍爾效應(yīng) 是證明磁場是存在的,也是可以被檢測到的.
磁力計與霍爾傳感器是有差別的,前者是用于檢測微量的磁場,大地磁場約在0.3-0.6高斯,如此微弱的磁力,我們需要借助惠斯通電橋來檢測,
磁力計的惠斯通電橋
如上圖所示。R1/R2/R3/R4是初始狀態(tài)相同的AMR電阻,但是R1/R2和R3/R4具有相反的磁化特性。當(dāng)檢測到外界正交偏置磁場的時候,R1/R2阻值增加∆R而R3/R4減少∆R。這樣在沒有外界正交偏置磁場的情況下,電橋的輸出為零;而在有外界磁場時電橋的輸出為一個微小的電壓∆V。磁力計就是利用惠斯通電橋檢測AMR阻值的變化,來感覺外部的磁力.當(dāng)然這里的∆V很小,需要進(jìn)入放大電路處理。
在些解釋一下電橋的關(guān)鍵部件AMR電阻,也叫各向異性磁電阻效應(yīng),簡稱磁控電阻.當(dāng)外部的 磁力線垂直于電阻時與外部磁力線平行于電阻時呈現(xiàn)不一樣的電阻率.
HMC5883是三軸的磁力計,當(dāng)然它內(nèi)部有三個電橋.將三維磁阻傳感器按照載體三維坐標(biāo)系安裝,通過測量載體空間磁場的三維磁感應(yīng)強度,按照一定的算法就可以計算出載體在空間 的姿態(tài)信息。 這就是電子指南針.
磁干擾
這個世界上不是只有地球才能產(chǎn)生磁場,我們身邊很多的物體都是可以產(chǎn)生磁場的,比如磁 鐵,電機,鋼筋構(gòu)建的樓房,通電流的直導(dǎo)線也會產(chǎn)生磁場.
我們可以做這樣的實驗,找個指南針,當(dāng)用磁鐵靠近指南針時,它指示的方向會發(fā)生變化,此 時它再不能用做指南針給我們導(dǎo)航.因為它受到外界磁力干擾,指示的方向已經(jīng)不能保證正確 了.這樣的現(xiàn)象,我們稱之為磁干擾.
電子指南針主要是通過感知地球磁場的存在來計算磁北極的方向。然而由于地球磁場在一 般情況下只有微弱的0.5高斯左右,而一個普通的手機喇叭當(dāng)相距2厘米時仍會有大約4高斯 的磁場,一個手機馬達(dá)在相距2厘米時會有大約6高斯的磁場,這一特點使得針對電子設(shè)備表 面地球磁場的測量很容易受到電子設(shè)備本身的干擾。 磁場干擾是指由于具有磁性物質(zhì)或者可以影響局部磁場強度的物質(zhì)存在,使得磁傳感器所 放置位置上的地球磁場發(fā)生了偏差。 磁干擾又分成兩種,一種是硬磁干擾,另一個是軟磁干擾.
硬鐵磁場由磁力計平臺(可認(rèn)為是載體)上的永久性磁鐵和被磁化的鋼鐵物質(zhì)組成,其特點 是當(dāng)載體位于某一固定位置時,其強度為一定值,不隨航向的變化而變化.軟鐵磁場可認(rèn)為 由地球磁場與磁力計周圍的磁化物質(zhì)相互作用而產(chǎn)生。與硬鐵磁場不同的是,軟鐵磁場強度 的大小與方向與磁力計的方位有關(guān).
磁校準(zhǔn)
受環(huán)境因素和電子磁羅盤自身因素的影響,電子磁羅盤常存在較大的航向角誤差,因此經(jīng) 常需要在使用前校準(zhǔn).磁羅盤校準(zhǔn)的一般方法是使安裝有磁羅盤的載體做特定的運動,或者 將載體轉(zhuǎn)動到某些特定的角度,得到磁羅盤在不同姿態(tài)下的磁場強度測量值.通過對測量值 分析,進(jìn)行磁羅盤的校準(zhǔn)
平面校準(zhǔn)方法 針對XY軸的校準(zhǔn),將配備有磁傳感器的設(shè)備分別在XY平面內(nèi)自轉(zhuǎn),相當(dāng)于將地球磁場矢量 繞著過點O(γx,γy)垂直于XY平面的法線旋轉(zhuǎn), 而紅色的圓為磁場矢量在旋轉(zhuǎn)過程中在XY平 面內(nèi)投影的軌跡。這可以找到圓心的位置為((Xmax + Xmin)/2, (Ymax + Ymin)/2).
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共11頁):
MPU6050原始數(shù)據(jù)分析.pdf
(1.93 MB, 下載次數(shù): 635)
2017-8-18 17:01 上傳
點擊文件名下載附件
