學(xué)習(xí)目標(biāo): 1.復(fù)習(xí) STM32 的硬件 SPI 2.學(xué)習(xí)觸摸屏的原理 觸摸屏實(shí)驗(yàn)
16.1 觸摸屏的簡介 現(xiàn)在的液晶屏大部分都帶觸摸了,一般我們使用比較多的是電阻式觸摸屏(多點(diǎn)觸摸屬 于電容式觸摸屏,比如幾乎所有智能機(jī)都支持多點(diǎn)觸摸,它們所用的屏就是電容式的觸摸屏) 我們彩屏上面帶的也是電阻式的觸摸屏。 電阻觸摸屏的主要部分是一塊與顯示器表面非常配合的電阻薄膜屏,它是一種多層的復(fù) 合薄膜,它以一層玻璃或硬塑料平板作為基層,表面涂有一層透明氧化金屬(透明的導(dǎo)電電 阻)導(dǎo)電層,上面再蓋有一層外表面硬化處理、光滑防擦的塑料層、它的內(nèi)表面也涂有一層 涂層、在他們之間有許多細(xì)小的(小于1/1000 英寸)的透明隔離點(diǎn)把兩層導(dǎo)電層隔開絕緣。
2017-8-19 00:07 上傳
當(dāng)手指觸摸屏幕時(shí),兩層導(dǎo)電層在觸摸點(diǎn)位置就有了接觸,電阻發(fā)生變化,在 X 和 Y 兩個(gè)方向上的電壓發(fā)生變化,產(chǎn)生信號(hào),然后控制器讀取信號(hào),并計(jì)算出手指觸摸的位置, 這就是電阻式觸摸屏的原理。
2017-8-19 00:07 上傳
16.2觸摸屏的控制 XPT2046芯片簡介 從上面的簡介,我們知道觸摸屏都需要一個(gè) AD 轉(zhuǎn)換器,也就是要將電壓變化讀取出 來,供主機(jī)求出觸摸的位置。而我們彩屏上面使用的觸摸芯片是XPT2046。 XPT2046 的特點(diǎn)主要有 1) 一款 4 導(dǎo)線制觸摸屏控制器,采用 SPI 模式進(jìn)行通信。 2) 內(nèi)含 12 位分辨率 125KHz 轉(zhuǎn)換速率逐步逼近型 A/D 轉(zhuǎn)換器。 3) 支持從 1.5V 到 5.25V 的低電壓 I/O 接口。 XPT2046 應(yīng)該有 16 個(gè)引腳,如圖:
2017-8-19 00:07 上傳
其引腳說明如下:
2017-8-19 00:07 上傳
從上面的引腳圖,我們知道,XPT2046 跟單片機(jī)的主要引腳主要有:BUSY、DIN(單 片機(jī) SPI 輸出端)、CS、DCLK(單片機(jī) SPI 時(shí)鐘端)、PEN(筆觸中斷)、DOUT(單片機(jī) SPI 輸入端) 16.3PZ6808L觸摸屏的原理圖
2017-8-19 00:07 上傳
2017-8-19 00:07 上傳
16.4XPT2046的操作 1. XPT2046 的初始化 XPT2046 說起來其實(shí)就是一個(gè) AD 轉(zhuǎn)換器,所以它適合不需要什么初始化設(shè)置的, 而具體的初始化其實(shí)也就是單片機(jī) IO 的初始化和 SPI 的初始化。 這次 STM32 是使用 SPI1 來進(jìn)行操作,SPI 的設(shè)置其實(shí)在前幾節(jié)課已經(jīng)講過了,這 里就不重復(fù)講了,初始化的具體代碼如下: - /**********************************************************************
- * Function Name : TOUCH_Init
- * Description : 初始化觸摸屏
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void TOUCH_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- /* SPI 的 IO 口和 SPI 外設(shè)打開時(shí)鐘 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
- /* TOUCH-CS 的 IO 口設(shè)置 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- /* TOUCH-PEN 的 IO 口設(shè)置 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); SPI1_Config();
- /* 要使用 FLASH 來存儲(chǔ)校正參數(shù),所以注意之前要初始化 */
- /* 檢測是否有校正參數(shù) */
- FLASH_ReadData(&TouchAdj.posState, TOUCH_ADJ_ADDR, sizeof(TouchAdj));
- if(TouchAdj.posState != TOUCH_ADJ_OK)
- TOUCH_Adjust(); //校正
復(fù)制代碼在這個(gè)函數(shù)中,調(diào)用了 SPI1 的初始化函數(shù),和觸摸屏的校正程序,下面是 SPI1 的
初始化程序,校正原理我們在后面在講述。 - /**********************************************************************
- * Function Name : SPI1_Config
- * Description : 初始化 SPI2
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void SPI1_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- /* SPI 的 IO 口和 SPI 外設(shè)打開時(shí)鐘 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
- /* SPI 的 IO 口設(shè)置 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); //PA5.6.7 上拉
- /******************* 設(shè)置 SPI 的參數(shù) ***********************************/
- /*********************************************************************/ SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//選擇全雙
- 工 SPI 模式
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主機(jī)模式 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //8 位 SPI SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //時(shí)鐘懸空高電平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //在第二個(gè)時(shí)鐘采集數(shù)據(jù) SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //Nss 使用軟件控制
- /* 選擇波特率預(yù)分頻為 256 */
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;//從最高位開始傳輸
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
- SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
2. XPT2046 讀取 X、Y 值
我們知道,觸摸屏根據(jù)方向,分為 X 軸和 Y 軸兩個(gè)部分,通過讀取 X 軸和 Y 軸的 數(shù)據(jù),我們就可以知道觸摸屏觸摸的位置了,就像數(shù)學(xué)上面的,知道了 x 坐標(biāo)和 y 坐標(biāo), 那么就可以確定在坐標(biāo)軸上面一個(gè)點(diǎn)的位置。
2017-8-19 00:07 上傳
如何讀取 XPT2046 的數(shù)據(jù)呢?接下來我們來看一個(gè)時(shí)序圖:
8 位總線接口,無 DCLK 時(shí)鐘延遲,24 時(shí)鐘周期轉(zhuǎn)換時(shí)序 XPT2046 完成一個(gè)完整的轉(zhuǎn)換需要 24 個(gè)串行時(shí)鐘,也就是需要 3 個(gè)字節(jié)的 SPI 時(shí) 鐘。對(duì)照上圖,XPT2046 前 8 個(gè)串行時(shí)鐘,是接收 1 個(gè)字節(jié)的轉(zhuǎn)換命令,接收到轉(zhuǎn)換 命令了之后,然后使用 1 個(gè)串行時(shí)鐘的時(shí)間來完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換(當(dāng)然在編寫程序的時(shí)候, 為了得到精確的數(shù)據(jù),你可以適當(dāng)?shù)难訒r(shí)一下),然后返回 12 個(gè)字節(jié)長度(12 個(gè)字節(jié) 長度也計(jì)時(shí) 12 個(gè)串行時(shí)鐘)的轉(zhuǎn)換結(jié)果。然后最后 3 個(gè)串行時(shí)鐘返回三個(gè)無效數(shù)據(jù)。 所以讀取一個(gè)完整轉(zhuǎn)換過程為: 1) 發(fā)送 1 個(gè) 8 字節(jié)的控制命令 2) 在這里可以小延時(shí)一下,如果你 SPI 時(shí)鐘周期比 XPT2046 轉(zhuǎn)換周期慢許多,不 用延時(shí)也可以。 3) 讀取 2 個(gè)字節(jié)的返回?cái)?shù)據(jù)。 4) 進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。也就是丟棄最后讀取到的 3 位數(shù)據(jù)。 我們需要讀取兩個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè) X 軸數(shù)據(jù)和一個(gè) Y 軸數(shù)據(jù),所以我們這里需要兩個(gè)控 制命令。一個(gè)完整的控制命令的結(jié)構(gòu)為:
2017-8-19 00:07 上傳
2017-8-19 00:07 上傳
從上圖,我們可以得到兩個(gè)命令,讀取 X 軸的命令為:0xD0。而讀取 Y 軸的命令 為:0x90。 程序?qū)崿F(xiàn)為: - /**************************************************************************
- * Function Name : TOUCH_ReadData
- * Description : 采樣物理坐標(biāo)值
- * Input : cmd:選擇要讀取是 X 軸還是 Y 軸的命令
- * Output : None
- * Return : 讀取到的物理坐標(biāo)值
- static uint16_t TOUCH_ReadData(uint8_t cmd)
- uint8_t i, j;
- uint16_t readValue[TOUCH_READ_TIMES], value;
- uint32_t totalValue;
- /* SPI 的速度不宜過快 */ SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_16);
- /* 讀取 TOUCH_READ_TIMES 次觸摸值 */
- for(i=0; i<touch_read_times; i++)
- { /* 打開片選 */ TOUCH_CS_CLR;
- /* 在差分模式下,XPT2046 轉(zhuǎn)換需要 24 個(gè)時(shí)鐘,8 個(gè)時(shí)鐘輸入命令,之后 1
- 個(gè)時(shí)鐘去除 */
- /* 忙信號(hào),接著輸出 12 位轉(zhuǎn)換結(jié)果,剩下 3 個(gè)時(shí)鐘是忽略位 */ SPI1_WriteReadData(cmd); // 發(fā)送命令,選擇 X 軸或者 Y 軸
- /* 讀取數(shù)據(jù) */
- readValue[i] = SPI1_WriteReadData(0xFF);
- readValue[i] <<= 8;
- readValue[i] |= SPI1_WriteReadData(0xFF);
讀取數(shù)據(jù)部分 -
- /* 將數(shù)據(jù)處理,讀取到的 AD 值的只有 12 位,最低三位無用 */
- readValue[i] >>= 3; TOUCH_CS_SET;
- /* 濾波處理 */
- /* 首先從大到小排序 */
- for(i=0; i<(TOUCH_READ_TIMES - 1); i++)
- for(j=i+1; j<touch_read_times; j++)
- /* 采樣值從大到小排序排序 */
- if(readValue[i] < readValue[j])
- value = readValue[i]; readValue[i] = readValue[j]; readValue[j] = value;
- /* 去掉最大值,去掉最小值,求平均值 */
- j = TOUCH_READ_TIMES - 1;
- totalValue = 0;
- for(i=1; i<j; i++)="" 求="" y="" 的全部值
- totalValue += readValue[i];
- value = totalValue / (TOUCH_READ_TIMES - 2);
- return value;
在這個(gè)讀取函數(shù)的程序中,為了獲取數(shù)據(jù)值的準(zhǔn)確性,進(jìn)行多次讀取,然后除去最大最 小值,求出平均值。這個(gè)就是所謂的程序?yàn)V波,接下來,再詳細(xì)講述程序?yàn)V波。
3. 物理坐標(biāo)值的數(shù)據(jù)處理 在讀取 X 軸和 Y 軸的物理坐標(biāo)值,也就是 AD 值的時(shí)候,需要進(jìn)行一些必要的數(shù)據(jù)處 理,這也是為了獲取更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)值,否則就會(huì)出現(xiàn)飛點(diǎn)等誤差。 比較常用的程序?yàn)V波的方法為平均值法。也就是多次讀取結(jié)果,然后去掉它們的最大值 和最小值,最后求取它們的平均值。這種方法讀取的次數(shù)越多,得到的數(shù)據(jù)就更準(zhǔn)確。而上 面我們讀取數(shù)據(jù)程序里面使用的濾波方法也是這種方法。 不過為了更好的濾波,還使用了另外一種方式進(jìn)行濾波。也就是當(dāng)讀取到兩次數(shù)據(jù)之后, 然后檢查兩個(gè)數(shù)據(jù)之間的差值,如果超過理想的誤差,那么丟棄數(shù)據(jù)。這種方法也是很多的 處理飛點(diǎn)的程序方法。 我們來看一下我例程中的程序數(shù)據(jù)處理: - /**************************************************************************
- * Function Name : TOUCH_ReadXY
- * Description : 讀取觸摸屏的 X 軸 Y 軸的物理坐標(biāo)值
- * Input : *xValue:保存讀取到 X 軸物理坐標(biāo)值的地址
- * * *yValue:保存讀取到 Y 軸物理坐標(biāo)值的地址
- * Output : None
- * Return : 0:讀取成功;0xFF:讀取失敗
- static uint8_t TOUCH_ReadXY(uint16_t *xValue, uint16_t *yValue)
- uint16_t xValue1, yValue1, xValue2, yValue2;
- xValue1 = TOUCH_ReadData(TOUCH_X_CMD); yValue1 = TOUCH_ReadData(TOUCH_Y_CMD); xValue2 = TOUCH_ReadData(TOUCH_X_CMD); yValue2 = TOUCH_ReadData(TOUCH_Y_CMD);
- /* 查看兩個(gè)點(diǎn)之間的只采樣值差距 */
- if(xValue1 > xValue2)
- else
- *xValue = xValue1 - xValue2;
- *xValue = xValue2 - xValue1;
- if(yValue1 > yValue2)
- else
- *yValue = yValue1 - yValue2;
- *yValue = yValue2 - yValue1;
- /* 判斷采樣差值是否在可控范圍內(nèi) */
- if((*xValue > TOUCH_MAX) || (*yValue > TOUCH_MAX))
- return 0xFF;
- /* 求平均值 */
- *xValue = (xValue1 + xValue2) / 2;
- *yValue = (yValue1 + yValue2) / 2;
- /* 判斷得到的值,是否在取值范圍之內(nèi) */
- if((*xValue > TOUCH_X_MAX) || (*xValue < TOUCH_X_MIN)
- || (*yValue > TOUCH_Y_MAX) || (*yValue < TOUCH_Y_MIN))
- return 0xFF;
- return 0;
復(fù)制代碼該程序就如上述所說,調(diào)用上一小節(jié)的 TOUCH_ReadData()讀兩次 X 軸和 Y 軸(如果 把 XY 軸,交叉來讀,效果更好)。然后求取它們差值(求平均值在TOUCH_ReadData()函 數(shù)中已經(jīng)使用了),判斷是否超過理想誤差,然后求出它們兩個(gè)的平均值,最后查看是否超 過 X 軸和 Y 軸的數(shù)據(jù)上限和數(shù)據(jù)下限。
4. 觸摸物理坐標(biāo)值轉(zhuǎn)換成 LCD 彩屏坐標(biāo) 我們使用 XPT2046 讀取到了觸摸屏的觸摸位置之后,想要在 LCD 屏相對(duì)應(yīng)的位置上進(jìn) 行操作,我們還要將它轉(zhuǎn)換成 LCD 屏的坐標(biāo)值。比如說,我們在LCD 屏(0, 0)坐標(biāo)位置 按下,而讀取到的物理坐標(biāo)值(也就是 AD 值)為(100,200),那么我們想要在 LCD 屏(0, 0) 位置進(jìn)行處理,將要將物理坐標(biāo)(100,200)轉(zhuǎn)換成 LCD 屏坐標(biāo)。 那如何轉(zhuǎn)換呢?我們知道,XPT2046 的分辨率為 12 位,也就是說我們讀取 X 軸的物理 坐標(biāo)值(這里我們假設(shè)為:Px)和 Y 軸的物理坐標(biāo)值(這里我們假設(shè)為:Py)的值肯定是 在 0~4096 之間。但是我們 LCD 彩屏 X 軸和 Y 軸的像素坐標(biāo)確是 240X400。(這個(gè)值是 PZ6908L 開發(fā)板配的 3.5 寸彩屏像素,不過不管多少,我們明白原理就行,為了更好的表示, 在這里我們 LCD 彩屏 X 軸像素坐標(biāo)我們假設(shè)為:Lcdx, LCD 彩屏 Y 軸像素坐標(biāo)我們假設(shè) 為:Lcdy。)那么我們假設(shè)當(dāng)(Px, Py) = (0, 0)時(shí),正好 LCD 彩屏像素坐標(biāo)的起始坐標(biāo)(0, 0), 當(dāng)(Px, Py) = (4096, 4096)時(shí),正好 LCD 彩屏像素坐標(biāo)的終止坐標(biāo)(239, 399)。難么我們不難 看出觸摸屏的物理坐標(biāo)跟 LCD 彩屏像素坐標(biāo)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: Factorx = Lcdx / Px; Factory = Lcdy / Py; 那么我們就可以求出 Factorx 和 Factory,然后每次讀取到 Px 和 Py 之后就可以講它很輕 松的轉(zhuǎn)換為 Lcdx 和 Lcdy。這是一個(gè)很簡單的數(shù)學(xué)關(guān)系。 不過呢,事情沒有那么理想化,我們在 LCD 像素坐標(biāo)為(0, 0)讀取的觸摸屏物理坐標(biāo) 值不一定是(0,0),在 LCD 像素坐標(biāo)為最大時(shí),也不一定讀取到的是觸摸屏的物理坐標(biāo)最 大值。所以我們要進(jìn)行一些數(shù)據(jù)校正,這也是屏幕校正的原因。 什么意思呢?那我們在來解一個(gè)數(shù)學(xué)問題: 我們都知道每個(gè)觸摸屏物理坐標(biāo)值都能一一對(duì)應(yīng)一個(gè) LCD 彩屏上面的像素坐標(biāo)值,也 就是它們是成比例關(guān)系的。現(xiàn)在我們知道 LCD 彩屏的 X 軸像素坐標(biāo)最小值為 Lcdx1,我們 能顯示的 LCD 彩屏的 X 軸像素坐標(biāo)最大值為 Lcdx2。而我們在LCD 彩屏像素坐標(biāo) X 軸最 小值處讀取的觸摸屏 X 軸物理坐標(biāo)為 Px1,在 LCD 彩屏 X 軸像素坐標(biāo)最大值處讀取的觸摸 屏 X 軸的物理坐標(biāo)為 Px2。那么現(xiàn)在我們知道有一個(gè)觸摸屏物理坐標(biāo)值在 Px1 到 Px2 之間 的坐標(biāo)值為 Px,那么和它對(duì)應(yīng)的 Lcdx 的值是多少呢? 那么我們可以這么解: Factorx = (Lcdx2 – Lcdx1) / (Px2 – Px1); Lcdx = (Px – Px1) * Factorx; 那么就求得出 Lcdx 是多少了,對(duì)吧? 現(xiàn)在我們把它分解出來: Lcdx = Px * Factorx – Px1 * Factorx; 然后將 Px1*Factorx 替換成一個(gè)變量 Offsetx。那么我們現(xiàn)在就可以得到 Lcdx 和 Px 之間 的對(duì)應(yīng)關(guān)系式了。而關(guān)于 Y 軸也是同理,所以它們從物理坐標(biāo)到像素坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換關(guān)系式: Lcdx = Px * Factorx – Offsetx; Lcdy = Py * Factory – Offsety; 而求出 Factor 和 Offset 這兩個(gè)數(shù)的過程就是校正程序應(yīng)該做的工作了。現(xiàn)在我們理解了 屏幕校正的原因和原理,并懂得了物理坐標(biāo)轉(zhuǎn)換成像素坐標(biāo)之后,我們來看一下我們例程的 校正程序和觸摸屏讀取像素坐標(biāo)程序。 - /**************************************************************************
- * Function Name : TOUCH_Adjust
- * Description : 檢測屏幕是否校正,沒有的話進(jìn)行校正,將校正值放置到 FLASH 中
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- static void TOUCH_Adjust(void)
- uint16_t px[2], py[2], xPot[4], yPot[4];
- float xFactor, yFactor;
- /* 讀取第一個(gè)點(diǎn) */
- if(TOUCH_ReadAdjust(LCD_ADJX_MIN, LCD_ADJY_MIN, &xPot[0], &yPot[0]))
- return;
- TOUCH_AdjDelay500ms();
- /* 讀取第二個(gè)點(diǎn) */
- if(TOUCH_ReadAdjust(LCD_ADJX_MIN, LCD_ADJY_MAX, &xPot[1], &yPot[1]))
- return;
- /* 讀取第三個(gè)點(diǎn) */
- if(TOUCH_ReadAdjust(LCD_ADJX_MAX, LCD_ADJY_MIN, &xPot[2], &yPot[2]))
- return;
- /* 讀取第四個(gè)點(diǎn) */
- if(TOUCH_ReadAdjust(LCD_ADJX_MAX, LCD_ADJY_MAX, &xPot[3], &yPot[3]))
- return;
- /* 處理讀取到的四個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù),整合成對(duì)角的兩個(gè)點(diǎn) */
- px[0] = (xPot[0] + xPot[1]) / 2; py[0] = (yPot[0] + yPot[2]) / 2; px[1] = (xPot[3] + xPot[2]) / 2; py[1] =(yPot[3] + yPot[1]) / 2;
- /* 求出比例因數(shù) */
- xFactor = (float)LCD_ADJ_X / (px[1] - px[0]);
- yFactor = (float)LCD_ADJ_Y / (py[1] - py[0]);
- /* 求出偏移量 */
- TouchAdj.xOffset = (int16_t)LCD_ADJX_MAX - ((float)px[1] * xFactor); TouchAdj.yOffset = (int16_t)LCD_ADJY_MAX - ((float)py[1] *yFactor);
- /* 將比例因數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,然后保存 */ TouchAdj.xFactor = xFactor ;
- TouchAdj.yFactor = yFactor ;
- TouchAdj.posState = TOUCH_ADJ_OK;
- FLASH_WriteData(&TouchAdj.posState, TOUCH_ADJ_ADDR, sizeof(TouchAdj));
- * Function Name : TOUCH_Scan
- * Description : 掃描是否有觸摸按下
- * Input : None
- * Output : TouchData:讀取到的物理坐標(biāo)值和對(duì)應(yīng)的彩屏坐標(biāo)值
- * Return : 0:讀取成功;0xFF:沒有觸摸
- uint8_t TOUCH_Scan(void)
- if(TOUCH_PEN == 0) //查看是否有觸摸
- if(TOUCH_ReadXY(&TouchData.x, &TouchData.y)) //沒有觸摸
- return 0xFF;
- /* 根據(jù)物理坐標(biāo)值,計(jì)算出彩屏坐標(biāo)值 */
- TouchData.lcdx = TouchData.x * TouchAdj.xFactor + TouchAdj.xOffset; TouchData.lcdy = TouchData.y * TouchAdj.yFactor +TouchAdj.yOffset;
- /* 查看彩屏坐標(biāo)值是否超過彩屏大小 */
- if(TouchData.lcdx > TFT_XMAX)
- TouchData.lcdx = TFT_XMAX;
- if(TouchData.lcdy > TFT_YMAX)
- TouchData.lcdy = TFT_YMAX;
- return 0;
- return 0xFF;
2017-8-19 00:07 上傳
完整源碼+資料等內(nèi)容下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-92931-1.html
