查看: 5571|回復(fù): 1
MS523完美替換RC523 NFC讀卡器芯片資料
ID:184677 發(fā)表于 2017-8-19 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
標(biāo)題:RC523 直接pin對pin替換 MS523,直接替換,無需修改硬件以及軟件
描述:
MS523 是一款應(yīng)用于13.56MHz 非接觸式通信中的高集成度讀寫卡芯片,它集成了在13.56MHz
               下所有類型的被動非接觸式通信方式和協(xié)議,支持ISO14443A/B 的多層應(yīng)用,
               可以pin對pin替代NXP RC523,無須調(diào)整軟件。
主要特點:
     1、高度集成的解調(diào)和解碼模擬電路
     2、采用少量外部器件,即可將輸出驅(qū)動級接至天線
     3、支持ISO/IEC 14443A 和14443B 106kBd,212kbBd,424kBd,848kBd 傳輸速率的通信
     4、讀寫距離可達(dá)50mm,這取決于天線設(shè)計
     5、支持M1 的讀寫加密
     6、支持主機(jī)接口:
        ◆10Mbit/s 的SPI 接口
        ◆I2C 接口,快速模式的速率為400kBd,高速模式的速率為3400kBd
        ◆高達(dá)1228.8kBd 的RS232 串行UART,其電平取決于所提供的管腳電壓
     7、64 字節(jié)的發(fā)送和接收FIFO 緩沖區(qū)
     8、靈活的中斷模式
     9、低功耗的硬件復(fù)位
    10、軟件掉電模式
    11、可編程定時器
    12、內(nèi)部振蕩器,連接27.12MHz 的晶體
    13、2.5V-3.3V 的電源電壓
    14、CRC 協(xié)處理器
    15、可編程的I/O 管腳
    16、內(nèi)部自檢
應(yīng)用:
     1、智能“三表”
     2、公共交通終端
     3、便攜式手持設(shè)備
     4、非接觸式公用電話
規(guī)格書下載: MS523完美替換RC523_V1.0.pdf (1.93 MB, 下載次數(shù): 30)
需要請回帖
ID:90140 發(fā)表于 2017-8-22 11:16 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
