<rt id="9rkro"><kbd id="9rkro"></kbd></rt>
  •  找回密碼
    查看: 9387|回復(fù): 5
    真正可用的OLED arduino驅(qū)動(dòng)程序,I2C通訊
    本帖最后由 arduino小學(xué)徒 于 2017-8-24 01:55 編輯
              趁著電賽買了塊IOLED屏,I2C通訊,可以用STM32的程序驅(qū)動(dòng),但我想用arduino驅(qū)動(dòng)時(shí)找了好幾個(gè)庫(kù)文件都沒(méi)有點(diǎn)亮驅(qū)動(dòng)起來(lái),一氣之下就把stm32的程序給改裝過(guò)來(lái)了,并且把它封裝成庫(kù)文件,只需要幾行代碼就能輕松點(diǎn)亮你想要的顯示。移植過(guò)來(lái)的程序滿足日常顯示,比如顯示字符串,中文,數(shù)字量。。。圖片等。
            ino為分別三個(gè)文件(為了區(qū)分而把文字和圖片的數(shù)據(jù)給分開(kāi)放)
            直接下載附件即可!
    效果圖:
    視頻演示:
    /*********************************ino1******************************************************************/
    /*創(chuàng)建     時(shí)間 地點(diǎn):大二暑假;桂電信科小間實(shí)驗(yàn)室
    * 來(lái)             源:從STM32移植過(guò)來(lái)
    * 我只是個(gè)   搬運(yùn)工:劉
    * 程序         現(xiàn)狀:完美顯示!
    * 取模         軟件:可用Pctolcd2002完美版取模(圖片模式)用電腦畫(huà)板選擇 黑白 128 X 64其實(shí)對(duì)應(yīng)0—127
    *                    陰碼 逆向 列行式
    *                    存儲(chǔ)圖片數(shù)據(jù),圖片大小為64*32像素
    #include <OLED.h>
    //引腳設(shè)置SCL SDA
    OLED oled(5,6);
    extern unsigned char BMP1[];
    extern unsigned char BMP2[];
    void setup() {
       oled.OLED_Init();  //初始化OLED
       oled.OLED_Clear(); //清屏
    void loop() {
        oled.OLED_Clear();//清屏
        oled.OLED_ShowCHinese(0,0,0); //桂
        oled.OLED_ShowCHinese(18,0,1);//電
        oled.OLED_ShowCHinese(36,0,2);//信
        oled.OLED_ShowCHinese(54,0,3);//科
        oled.OLED_ShowCHinese(72,0,4);//韋
        oled.OLED_ShowCHinese(90,0,5);//衛(wèi)
        oled.OLED_ShowCHinese(108,0,6);//軍
                       //X Y坐標(biāo)    字符串  大。12/16)
        oled.OLED_ShowString(6,4,"1.23' OLED WWJ",16);//顯示一個(gè)字符號(hào)串:0.96' OLED WWJ
        delay(2000);
        oled.OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);//圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會(huì)占用較多空間,F(xiàn)LASH空間8K以下慎用)
        delay(2000);
        oled.OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP2);//圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會(huì)占用較多空間,F(xiàn)LASH空間8K以下慎用)
        delay(2000);
    /*************************************************ino2*********************************************************/
    //可用Pctolcd2002完美版取模(圖片模式)用電腦畫(huà)板選擇 黑白 128 X 64其實(shí)對(duì)應(yīng)0—127
    //陰碼 逆向 列行式
    //存儲(chǔ)圖片數(shù)據(jù),圖片大小為64*32像素
    unsigned char BMP1[] =
      //個(gè)性簽名:韋衛(wèi)軍
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x70,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x30,0x10,0xF8,0x0E,0x09,0x04,0x05,0xFE,0x86,0xE2,0x9E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x60,0x20,0x20,0x10,0x18,
      0x18,0x08,0x04,0x06,0x02,0x02,0x02,0x01,0x01,0x01,0x01,0x03,0x02,0x0C,0xF0,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x70,0xF8,0x60,0x20,
      0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x18,0x08,0x08,0x08,0x00,0x08,0x04,0x86,
      0x82,0x82,0x02,0x02,0x02,0x02,0x82,0x62,0x12,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x80,0xFF,0xC2,0x41,0xA1,0xFF,0x88,0x44,0x42,0x41,0x40,0x40,0x40,0x40,0xC0,
      0x40,0x70,0x58,0x48,0x44,0x44,0x44,0x42,0x41,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,
      0xDF,0x11,0x21,0x22,0x24,0x38,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x10,0x18,0x10,0x07,0x01,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x80,0x80,
      0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xA0,0xE0,0xA0,0xA0,0xA0,0x90,0x90,0xD0,0x7F,0x4D,0x2C,
      0x14,0x17,0x1F,0x02,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x20,0x20,0x30,0x38,0x10,0x18,0x14,0x0C,0x1C,0x0A,0x06,0x06,0x06,0x02,0x01,0x03,
      0x01,0x01,0xFF,0x00,0xF5,0x0F,0x01,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x01,0x01,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x40,0x70,0x18,0x04,0x02,
      0x01,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x38,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x01,0x01,
      0x01,0x01,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x1F,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,
      0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x1F,0x1E,0x31,0x24,0x27,0x21,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,
      0x10,0x08,0x04,0x04,0x04,0x02,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x0E,0x0A,0x09,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
      0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x04,0x04,0x02,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0xD8,0x04,0x04,0x02,0x02,0x03,0x7F,0x83,0x01,0x01,
      0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x18,0x10,0x10,0x23,0x3C,0x30,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x18,0x28,0xC8,0x08,0x08,0x08,
      0x08,0x04,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x28,0x18,0x08,
      0x00,0x08,0x18,0x28,0xC8,0xC8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x03,0x01,0x01,0x02,
      0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x48,0xC8,0x38,0x18,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x98,0x78,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,
      0x04,0x02,0x01,0x01,0x03,0x04,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x68,0x98,0x88,0x08,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x07,0x05,0x05,0x04,0x04,0x04,
      0x04,0x08,0x08,0x10,0x30,0x10,0x08,0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0x05,0x05,0x07,0x04,
      0x00,0x04,0x07,0x05,0x05,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x20,0x10,
      0x18,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x05,0x06,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x02,
      0x02,0x04,0x0C,0x08,0x04,0x02,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
    unsigned char BMP2[] =
      0x00,0x06,0x0A,0xFE,0x0A,0xC6,0x00,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0xFE,0x7D,0xBB,0xC7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xC7,0xBB,0x7D,
      0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,
      0x0C,0xFE,0xFE,0x0C,0x08,0x20,0x60,0xFE,0xFE,0x60,0x20,0x00,0x00,0x00,0x78,0x48,
      0xFE,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xFE,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,
      0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,
      0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,
      0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
      0xFF,0xFE,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0C,
      0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE1,0xE1,
      0xE1,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0xFF,
      0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,
      0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,
      0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,
      0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,
      0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x8C,0x42,0x22,0x12,0x0C,0x00,0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC,0x00,0x00,0x04,
      0xFE,0x00,0x00,0x00,0x20,0x58,0x44,0xFE,0x40,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,
      0x00,0x04,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,
      0x10,0x00,0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC,0x00,0x00,0x04,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x24,0xA4,0x2E,0x24,0xE4,0x24,0x2E,0xA4,0x24,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x4A,0x4C,
      0x48,0xF8,0x48,0x4C,0x4A,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,
      0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,
      0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,
      0x00,0x12,0x0A,0x07,0x02,0x7F,0x02,0x07,0x0A,0x12,0x00,0x00,0x00,0x0B,0x0A,0x0A,
      0x0A,0x7F,0x0A,0x0A,0x0A,0x0B,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x40,0x40,
      0x40,0x50,0x20,0x5F,0x80,0x00,0x1F,0x20,0x40,0x40,0x40,0x50,0x20,0x5F,0x80,0x00
    /************************************ino3*********************************************/
    char Hzk[][32] = {
      { 0x10,0x10,0xD0,0xFF,0x90,0x10,0x40,0x44,0x44,0x44,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x40,0x00 },
      { 0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x03,0x40,0x44,0x44,0x44,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x40,0x00 },/*"桂",0*/
      { 0x00,0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x00 },
      { 0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x88,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x80,0xF0,0x00 },/*"電",1*/
      { 0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x00,0x04,0x24,0x24,0x25,0x26,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00 },
      { 0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xF9,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xF9,0x00,0x00 },/*"信",2*/
      { 0x24,0x24,0xA4,0xFE,0xA3,0x22,0x00,0x22,0xCC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00 },
      { 0x08,0x06,0x01,0xFF,0x00,0x01,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x00 },/*"科",3*/
      { 0x00,0x08,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x08,0x08,0x00 },
      { 0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x22,0x42,0x22,0x1E,0x00,0x00 },/*"韋",4*/
      { 0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00 },
      { 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x41,0x42,0x41,0x40,0x40,0x00 },/*"衛(wèi)",5*/
      { 0x08,0x06,0x22,0x22,0xA2,0x62,0x3A,0xA2,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x0A,0x06,0x00 },
      { 0x10,0x10,0x12,0x13,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x12,0x12,0x10,0x10,0x00 },/*"軍",6*/
    STM32_ARDUINO_OLED.zip
    10.87 KB, 下載次數(shù): 84, 下載積分: 黑幣 -5
    庫(kù)文件
    參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
    admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
    收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
    ID:262 發(fā)表于 2017-8-24 02:34 | 只看該作者
    感謝樓主的分享,手上剛好有這樣的oled,改天測(cè)試一下
    ID:553281 發(fā)表于 2019-6-2 21:46 | 只看該作者
    感謝分享
    ID:577263 發(fā)表于 2019-7-3 16:17 | 只看該作者
    感謝分享
    ID:597949 發(fā)表于 2024-7-13 21:06 | 只看該作者
    感謝分享,實(shí)測(cè)有用
    ID:1079566 發(fā)表于 2024-7-15 13:26 | 只看該作者
    看了下,是SSD1306的驅(qū)動(dòng).
