源碼分享,適用于正點原子MINI板和正點原子esp8266,無顯示屏,直接接收
(庫函數(shù)版本,適合MiniSTM32開發(fā)板)擴(kuò)展實驗13 ATK-ESP8266WIFI模塊實驗
ESP8266純透傳模式(無顯示屏).rar
(1013.21 KB, 下載次數(shù): 250)
2017-8-21 18:07 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
- #include "common.h"
- //本程序只供學(xué)習(xí)使用,未經(jīng)作者許可,不得用于其它任何用途
- //ALIENTEK STM32開發(fā)板
- //ATK-ESP8266 AP+STA模式驅(qū)動代碼
- //ATK-ESP8266 AP+STA模式測試
- //用于測試TCP/UDP連接
- //返回值:0,正常
- // 其他,錯誤代碼
- u8 atk_8266_apsta_test(void)
- u8 netpro;
- u8 key=0;
- u8 timex=0;
- u8 ipbuf[16]; //IP緩存
- u8 *p;
- u16 t=999; //加速第一次獲取鏈接狀態(tài)
- u8 res=0;
- u16 rlen=0;
- u8 constate=0; //連接狀態(tài)
- p=mymalloc(32); //申請32字節(jié)內(nèi)存
- atk_8266_send_cmd("AT+CWMODE=3","OK",50); //設(shè)置WIFI AP+STA模式
- // atk_8266_send_cmd("AT+RST","OK",20); //重啟模塊
- // delay_ms(1000); //延時2S等待重啟成功
- //設(shè)置模塊AP模式的WIFI網(wǎng)絡(luò)名稱/加密方式/密碼,這幾個參數(shù)看自己喜好設(shè)置
- sprintf((char*)p,"AT+CWSAP=\"%s\",\"%s\",1,4",wifiap_ssid,wifiap_password);//設(shè)置無線參數(shù):ssid,密碼
- atk_8266_send_cmd(p,"OK",1000); //設(shè)置AP模式參數(shù)
- //設(shè)置連接到的WIFI網(wǎng)絡(luò)名稱/加密方式/密碼,這幾個參數(shù)需要根據(jù)您自己的路由器設(shè)置進(jìn)行修改!!
- sprintf((char*)p,"AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"",wifista_ssid,wifista_password);//設(shè)置無線參數(shù):ssid,密碼
- atk_8266_send_cmd(p,"WIFI GOT IP",1000); //連接目標(biāo)路由器,并獲得IP
- while(atk_8266_send_cmd("AT+CIFSR","STAIP",20)); //檢測是否獲得STA IP
- while(atk_8266_send_cmd("AT+CIFSR","APIP",20)); //檢測是否獲得AP IP
- // while((atk_8266_consta_check()-'2')); //獲得IP
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED;
- Show_Str(30,30,200,16,"ATK-ESP AP+STA模式測試",16,0);
- atk_8266_send_cmd("AT+CIPMUX=1","OK",50); //0:單連接,1:多連接
- delay_ms(500);
- sprintf((char*)p,"AT+CIPSERVER=1,%s",(u8*)portnum);
- atk_8266_send_cmd(p,"OK",50); //開啟Server模式,端口號為8086
- delay_ms(500);
- atk_8266_send_cmd("AT+CIPSTO=1200","OK",50); //設(shè)置服務(wù)器超時時間
- PRESTA:
- netpro=atk_8266_netpro_sel(50,30,(u8*)ATK_ESP8266_CWMODE_TBL[0]); //AP+STA模式網(wǎng)絡(luò)模式選擇
- if(netpro&0X02) //STA UDP
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED;
- Show_Str_Mid(0,30,"ATK-ESP WIFI-STA測試",16,240);
- Show_Str(30,50,200,16,"正在配置ATK-ESP模塊,請稍等...",12,0);
- if(atk_8266_ip_set("WIFI-STA遠(yuǎn)端UDP IP設(shè)置","UDP模式",(u8*)portnum,ipbuf))goto PRESTA; //IP輸入
- sprintf((char*)p,"AT+CIPSTART=0,\"UDP\",\"%s\",%s",ipbuf,(u8*)portnum); //配置目標(biāo)UDP服務(wù)器,及ID號,STA模式下為0
- LCD_Clear(WHITE);
- atk_8266_send_cmd(p,"OK",200);
- netpro=atk_8266_mode_cofig(netpro); //AP模式網(wǎng)絡(luò)模式配置
- else //TCP
- if(netpro&0X01) //STA TCP Client
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED;
- Show_Str_Mid(0,30,"ATK-ESP WIFI-STA 測試",16,240);
- if(atk_8266_ip_set("WIFI-STA 遠(yuǎn)端IP設(shè)置",(u8*)ATK_ESP8266_WORKMODE_TBL[netpro],(u8*)portnum,ipbuf))goto PRESTA; //IP輸入
- sprintf((char*)p,"AT+CIPSTART=0,\"TCP\",\"%s\",%s",ipbuf,(u8*)portnum); //配置目標(biāo)TCP服務(wù)器,及ID號,STA模式下為0
- while(atk_8266_send_cmd(p,"OK",200))
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED;
- Show_Str_Mid(0,40,"WK_UP:返回重選",16,240);
- Show_Str(30,80,200,12,"ATK-ESP 連接UDP失敗",12,0); //連接失敗
- key=KEY_Scan(0);
- if(key==WKUP_PRES)goto PRESTA;
- else netpro=atk_8266_mode_cofig(netpro); //TCP SERVER不用配置
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED;
- Show_Str_Mid(0,30,"ATK-ESP WIFI-STA+AP 測試",16,240);
- Show_Str(15,50,200,16,"正在配置ATK-ESP模塊,請稍等...",12,0);
- LCD_Fill(15,50,239,50+12,WHITE); //清除之前的顯示
- Show_Str_Mid(0,50,"WK_UP:退出 KEY0:ID0發(fā)送 KEY1:ID1發(fā)送",12,240);
- LCD_Fill(15,80,239,80+12,WHITE);
- atk_8266_get_ip(15,65);//STA+AP模式,獲取 IP,并顯示
- Show_Str(15,95,200,12,"連接狀態(tài):",12,0); //連接狀態(tài)
- Show_Str(15,110,200,12,"STA模式:",12,0); //STA連接狀態(tài)
- Show_Str(120+15,110,200,12,"AP模式:",12,0); //AP連接狀態(tài)
- Show_Str(15,125,200,12,"發(fā)送數(shù)據(jù):",12,0); //發(fā)送數(shù)據(jù)
- Show_Str(15,140,200,12,"接收數(shù)據(jù):",12,0); //接收數(shù)據(jù)
- atk_8266_wificonf_show(15,195,"請設(shè)置路由器無線參數(shù)為:",(u8*)wifista_ssid,(u8*)wifista_encryption,(u8*)wifista_password);
- POINT_COLOR=BLUE;
- Show_Str(48+15,110,200,12,(u8*)ATK_ESP8266_WORKMODE_TBL[netpro&0X03],12,0); //STA連接狀態(tài)
- Show_Str(162+15,110,200,12,(u8*)ATK_ESP8266_WORKMODE_TBL[netpro>>4],12,0); //AP連接狀態(tài)
- USART2_RX_STA=0;
- while(1)
- key=KEY_Scan(0);
- if(key==WKUP_PRES) //WK_UP 退出測試
- res=0;
- break;
- else if(key==KEY0_PRES) //KEY0 向ID0發(fā)送數(shù)據(jù)
- sprintf((char*)p,"ATK-8266模塊ID0發(fā)數(shù)據(jù)%02d\r\n",t/10);//測試數(shù)據(jù)
- Show_Str(15+54,125,200,12,p,12,0);
- atk_8266_send_cmd("AT+CIPSEND=0,25","OK",200); //發(fā)送指定長度的數(shù)據(jù)
- delay_ms(200);
- atk_8266_send_data(p,"OK",100); //發(fā)送指定長度的數(shù)據(jù)
- timex=100;
- else if(key==KEY1_PRES) //KEY1 向ID1發(fā)送數(shù)據(jù)
- sprintf((char*)p,"ATK-8266模塊ID1發(fā)數(shù)據(jù)%02d\r\n",t/10);//測試數(shù)據(jù)
- atk_8266_send_cmd("AT+CIPSEND=1,25","OK",200); //發(fā)送指定長度的數(shù)據(jù)
- delay_ms(200);
- timex=100;
- if(timex)timex--;
- if(timex==1)LCD_Fill(30+54,125,239,122,WHITE);
- t++;
- delay_ms(10);
- if(USART2_RX_STA&0X8000) //接收到一次數(shù)據(jù)了
- rlen=USART2_RX_STA&0X7FFF; //得到本次接收到的數(shù)據(jù)長度
- USART2_RX_BUF[rlen]=0; //添加結(jié)束符
- printf("%s",USART2_RX_BUF); //發(fā)送到串口
- sprintf((char*)p,"收到%d字節(jié),內(nèi)容如下",rlen);//接收到的字節(jié)數(shù)
- LCD_Fill(15+54,140,239,130,WHITE);
- POINT_COLOR=BRED;
- Show_Str(15+54,140,156,12,p,12,0); //顯示接收到的數(shù)據(jù)長度
- POINT_COLOR=BLUE;
- LCD_Fill(15,155,239,319,WHITE);
- Show_Str(15,155,180,190,USART2_RX_BUF,12,0);//顯示接收到的數(shù)據(jù)
- USART2_RX_STA=0;
- if(constate!='+')t=1000; //狀態(tài)為還未連接,立即更新連接狀態(tài)
- else t=0; //狀態(tài)為已經(jīng)連接了,10秒后再檢查
- if(t==1000)//連續(xù)10秒鐘沒有收到任何數(shù)據(jù),檢查連接是不是還存在.
- LCD_Fill(15+54,125,239,138,WHITE);
- // LCD_Fill(15+54,95,120,110,WHITE);
- constate=atk_8266_consta_check();//得到連接狀態(tài)
- if(constate=='+')Show_Str(15+54,95,200,12,"連接成功",12,0); //連接狀態(tài)
- else Show_Str(15+54,95,200,12,"連接失敗",12,0);
- t=0;
- if((t%20)==0)LED0=!LED0;
- atk_8266_at_response(1);
- myfree(p); //釋放內(nèi)存
- return res;
