查看: 5382|回復(fù): 5
自己編寫的頭文件放哪兒
ID:228697 發(fā)表于 2017-8-21 21:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己編寫的頭文件引用的函數(shù)為什么找不到,我的c文件應(yīng)該放哪
lcd1602.h
需要定義以下io口:
        rd;        //命令or數(shù)據(jù)(0命令 1數(shù)據(jù))
        wr;        //讀or寫(0寫 1讀)
        en;        //使能
        DATE;//數(shù)據(jù)
#ifndef __lcd1602_h__
#define __lcd1602_h__
sbit rd = P2^0;        //命令or數(shù)據(jù)(0命令 1數(shù)據(jù))
sbit wr = P2^1;        //讀or寫(0寫 1讀)
sbit en = P2^2;        //使能
#define DATE P0
extern void delay(u16 num);//延時num毫秒
extern void write_cmd(u8 cmd);        //寫命令 命令內(nèi)容為cmd
extern void write_date(u8 date);  //寫數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)內(nèi)容為date
extern void lcd1602_init();          //初始化1602
extern void gbk();                //光標開關(guān)
extern void szxs(u8 a,u8 b,u8 c);                /* 兩位數(shù)字顯示 a(1第一行 2第二行)
        b(第幾個0~39 其中0~15可直接顯示 16~39需移屏才顯示)
        c (要顯示的數(shù)0~99)*/
extern void zfxs(u8 a,u8 b,u8 c);                /*單個字符顯示  a(1第一行 2第二行)
        c要顯示的字符 注意加''*/
#endif
lcd1602.c
需要定義以下io口:
        wr;        //讀or寫(0寫 1讀)
        en;        //使能
        DATE;//數(shù)據(jù)
#include <REGX52.H>
#include <lcd1602.h>
void delay(u16 num)//延時num毫秒
        u16 a,b;
        for(a=num;a>0;a--)
                for(b=110;b>0;b--);
void write_cmd(u8 cmd)        //寫命令 命令內(nèi)容為cmd
        rd=0;        //命令or數(shù)據(jù)(0命令 1數(shù)據(jù))
        wr=0;        //讀or寫(0寫 1讀)
        en=1;        //使能
        DATE=cmd;
        delay(3);
        en=0;
void write_date(u8 date)  //寫數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)內(nèi)容為date
        rd=1;
        wr=0;
        en=1;
        DATE=date;
        delay(3);
        en=0;
//        if(flog1==1)                  //flog1==1 jin ru tiao jie mo shi mei ci xian shi wan guang biao hui dao tiao jie wie zhi
//        write_cmd(wz[gbwz]);
void lcd1602_init()          //初始化1602
        en=0; //使能
        wr=0; //讀or寫(0寫 1讀)
        write_cmd(0x02);  //顯示清屏 指針 顯示都清零
        write_cmd(0x06);  //讀寫一位后地址加一
        write_cmd(0x0c);  //開顯示 關(guān)光標 不閃爍
        write_cmd(0x38);  //設(shè)置16*2顯示 5*7點陣 8位數(shù)據(jù)接口
        write_cmd(0x01);  //顯示回車:數(shù)據(jù)指針清零
void gbk()                //光標開關(guān)
write_cmd(0x0f); //光標開
void gbg()
write_cmd(0x0c);        //        光標關(guān)
void szxs(u8 a,u8 b,u8 c)                /* 兩位數(shù)字顯示 a(1第一行 2第二行)
{        if(a==1)
                if(c<10)
                        write_cmd(0x80+b);
                        write_date(0x30);
                        write_cmd(0x81+b);
                        write_date(c+0x30);
                        write_cmd(0x80+b);
                        write_date(c/10+0x30);
                        write_cmd(0x81+b);
                        write_date(c%10+0x30);
         if(c<10)
                        write_cmd(0xc0+b);
                        write_date(0x30);
                        write_cmd(0xc1+b);
                        write_date(c+0x30);
                        write_cmd(0xc0+b);
                        write_cmd(0xc1+b);
void zfxs(u8 a,u8 b,u8 c)                /*單個字符顯示  a(1第一行 2第二行)
        c要顯示的字符 注意加''*/
        if(a==1)
         write_cmd(0x80+b);
         write_cmd(0xc0+b);
           write_date(c);
ID:228697 發(fā)表于 2017-8-21 21:05 | 只看該作者
我放在了inc
我放在了inc和lib中都不行
ID:228707 發(fā)表于 2017-8-21 22:06 | 只看該作者
/inc里不行嗎
ID:149988 發(fā)表于 2017-8-22 07:35 | 只看該作者
RE: 自己編寫的頭文件放哪兒
首先這個頭文件應(yīng)在一個主模塊中編寫,也就是在主模塊中重新建立一個文件來編寫頭文件,如果你編寫這個頭文件不是在需要這個頭文件的主模塊中新建的文件,那么,你還需要將這個頭文件拷貝到需要這個頭文件的主模塊從新建立的文件中去。像你給出的lcd1602這個子模塊,首先一定是有一個主模塊需要它,那么,就在這個主模塊中從新建立一個文件,用以編寫1602頭文件。另外,還要從新建立一個文件,用以編寫1602的子模塊部分。在1602的子模塊中調(diào)用1602頭文件。注意:一定要將這個1602子模塊添加到主模塊的工程組里去。這樣,這個工程即有了主模塊又有了子模塊,子模塊也有頭文件。那么,在主模塊調(diào)用子模塊的頭文件即可。
給你一個例子供參考,這是一個時鐘程序,是好用的。具體做法:1、打開一個編譯正確的程序,他沒有子模塊。2、將下面例子的主模塊拷貝到這個程序中去。3、在這個程序中從新建立一個文件,將LCD1602頭文件部分拷貝進去。4、在這個程序中再從新建立一個文件,將LCD1602子模塊部分拷貝進去。注意:一定要將這個1602子模塊添加到主模塊的工程組里。按同樣的方法建立DS1302子模塊。
編譯成功后,這個程序就好用了。
主模塊部分:
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
void LcdDisplay();
/****************************主函數(shù)**********************************/
        Ds1302Init();
        LcdInit();
                Ds1302ReadTime();
                LcdDisplay();
/*****************************顯示函數(shù)**********************************/
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80+0X40);
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x8D);
        LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
ds1302時鐘部分:
#include"ds1302.h"
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x02, 0x13};
/***************************向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))***********************************/
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
        _nop_();
/****************************讀取一個地址的數(shù)據(jù)********************************/
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
/******************************初始化DS1302************************************/
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關(guān)閉寫保護功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
/********************************讀取時鐘信息***********************************/
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
1302時鐘的頭文件:
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含頭文件---//
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定義ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
//---定義全局函數(shù)---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局變量--//
extern uchar TIME[7];        //加入全局變量
#endif
LCD1602部分:
#include"lcd.h"
/************延時函數(shù),延時1ms該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時********/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
/****************************向LCD寫入一個字節(jié)的命令****************************/
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發(fā)送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
/*****************************向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)****************************/
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;        //使能清零
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;
/********************************初始化LCD屏************************************/
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點
LCD1602頭文件部分:
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當使用的是4位數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r候定義,
使用8位取消這個定義
#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函數(shù)聲明
/*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數(shù)*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數(shù)*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
ID:190832 發(fā)表于 2017-8-22 13:54 | 只看該作者
放到工程文件夾和其工程他C文件放一塊就行了,include “   ”
