查看: 5037|回復(fù): 0
關(guān)于CRC(循環(huán)冗余校驗(yàn))的基礎(chǔ)知識(shí)
ID:228712 發(fā)表于 2017-8-21 22:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
強(qiáng)烈建議在PC端查看本文,否則將無法顯示完整的排版格式】
(版權(quán)說明:基啟人|Gicren保留所有權(quán)利,允許轉(zhuǎn)發(fā)本文鏈接,禁止轉(zhuǎn)載本文內(nèi)容)
概述
        關(guān)于CRC的文章數(shù)不勝數(shù),在此,由于筆者能力有限不予置評,但筆者認(rèn)為,若想徹底地了解并靈活地應(yīng)用CRC,必須從物理現(xiàn)象出發(fā)(畢竟,認(rèn)知一個(gè)新的事物往往始于它的現(xiàn)象),再推導(dǎo)出其數(shù)學(xué)表達(dá)式,最后再討論其軟件實(shí)現(xiàn)的方法。在閱讀本文之前希望大家建立一個(gè)宏觀的概念:CRC如同一個(gè)比特(bit)數(shù)據(jù)流的加工廠,即每一比特的數(shù)據(jù)經(jīng)過CRC處理后,將生成一個(gè)新的CRC運(yùn)算結(jié)果,該運(yùn)算結(jié)果又參與下一比特?cái)?shù)據(jù)的CRC運(yùn)算。
物理現(xiàn)象
        透過現(xiàn)象看本質(zhì),是琢磨問題的重要思想,琢磨CRC當(dāng)然亦是如此。欲了解CRC的物理現(xiàn)象,必須明確CRC的硬件模型,即硬件是如何實(shí)現(xiàn)CRC運(yùn)算的。CRC是由移位寄存器與異或單元組合而成(一旦數(shù)據(jù)流中一個(gè)比特?cái)?shù)據(jù)發(fā)生變化,后續(xù)的運(yùn)算全部受到影響,這將在下文分析過程的表格中會(huì)有非常直觀的體現(xiàn)。當(dāng)然,任何一種校驗(yàn),都無法保證百分之百可靠,畢竟校驗(yàn)都是通過一個(gè)指定位寬的數(shù)據(jù)作為判定正確與否的依據(jù)),至于二者如何組合都只是一種約定而已(筆者認(rèn)為,CRC水域最深的地方莫過于生成多項(xiàng)式的定義,該部分已超乎筆者能力,不予詳述)。
        由于二進(jìn)制是分析CRC最直觀的形式,下文數(shù)據(jù)若無特殊修飾,均為二進(jìn)制表示形式,不添加二進(jìn)制的修飾符(如1011,即表示1011B)。CRC-4/GICREN的生成多項(xiàng)式為X^4+X+1(此處的"^"為冪符號,該式等于1*X^4+0*X^3+0*X^2+1*X^1+1*X^0,為數(shù)學(xué)角度的表現(xiàn)形式,將在下文的數(shù)學(xué)表達(dá)式中提及),二進(jìn)制表示形式為1 0011(即,取各項(xiàng)系數(shù)),其硬件模型如圖1-1。CRC-16/GICREN的生成多項(xiàng)式為X^16+X^15+X^2+1(此處的"^"為冪符號,二進(jìn)制表示形式為1 1000 0000 0000 0101,其硬件模型如圖1-2。
圖 1-1
        接下來結(jié)合CRC-4/GICREN的硬件模型分析CRC的物理現(xiàn)象。假設(shè)即將輸入CRC-4/GICREN的比特?cái)?shù)據(jù)為X、當(dāng)前CRC的運(yùn)算結(jié)果為ABCD以及X ^ A = E(此處的"^"為異或符號),注意:A、B、C、D、E及X均為二進(jìn)制數(shù),通過上述的硬件模型可得新的CRC運(yùn)算結(jié)果。為便于表達(dá),采用表格形式體現(xiàn)整個(gè)運(yùn)算及變換的過程,如表1-1:
         用文字表達(dá)上述等效模型為:
        1.若輸入的比特?cái)?shù)據(jù)與原CRC運(yùn)算結(jié)果中最高位的異或值為1,新的CRC運(yùn)算結(jié)果等于原CRC運(yùn)算結(jié)果左移1位再按位異或0011(即CRC-4/GICREN生成多項(xiàng)式10011的簡式,至于完整的生成多項(xiàng)式最高位為何多一個(gè)“1”,這是出于數(shù)學(xué)表達(dá)的需要,將在下文提及)。
        2.若輸入的比特?cái)?shù)據(jù)與原CRC運(yùn)算結(jié)果中最高位的異或值為0,新的CRC運(yùn)算結(jié)果等于原CRC運(yùn)算結(jié)果左移1位再按位異或0000。
        接下來用一段具體的比特?cái)?shù)據(jù)流來觀察CRC-4/GICREN的工作過程,數(shù)據(jù)流為10101110,CRC初值為1111(注意:若從軟件實(shí)現(xiàn)的角度討論,該值理論上可以是2^4(此處的"^"為冪符號)種取值中的任意值,但結(jié)合硬件的需求,通常取各位全為0或1,因?yàn)橐莆患拇嫫魇怯捎|發(fā)器構(gòu)成,統(tǒng)一初始狀態(tài)便于硬件設(shè)計(jì)),如表1-2。其表現(xiàn)形式與實(shí)際等效硬件模型的區(qū)別在于:全部保留每次移出的最高位,同時(shí)并未直接計(jì)算出每一時(shí)刻CRC的運(yùn)算結(jié)果。這種完全展開的方式,便于橫向與縱向直觀地了解CRC的工作機(jī)理,同時(shí)也為下文逐漸引出的經(jīng)典計(jì)算方法埋下伏筆。欲求某一時(shí)刻CRC某位的運(yùn)算結(jié)果,只需將某列該時(shí)刻及以上所有背景色為灰色的比特?cái)?shù)據(jù)相異或即可(未填數(shù)據(jù)的部分為0,即左移后補(bǔ)進(jìn)的位),如第4個(gè)比特?cái)?shù)據(jù)(即0)進(jìn)入CRC-4/GICREN時(shí),第4個(gè)比特?cái)?shù)據(jù)與原CRC運(yùn)算結(jié)果中的最高位的異或值 = 0 ^ (1 ^ 0 ^ 0 ^ 0) = 1(此處的"^"為異或符號),其余不再贅述。
表1-2
圖片
數(shù)學(xué)表達(dá)式
        在介紹CRC數(shù)學(xué)表達(dá)式之前,先介紹一種二進(jìn)制運(yùn)算方法,即模二運(yùn)算。它與四則運(yùn)算相同,亦包含加、減、乘及除,但區(qū)別在于模二運(yùn)算不用進(jìn)位與借位,僅根據(jù)待運(yùn)算的兩個(gè)位即可確定運(yùn)算結(jié)果,不受前一次運(yùn)算的影響,也不會(huì)對下一次運(yùn)算造成影響。
模二加:1 + 1 = 0        0 + 0 = 0        1 + 0 = 1        0 + 1 = 1
模二減:1 - 1 = 0        0 - 0 = 0        1 - 0 = 1        0 - 1 = 1
模二乘:1 × 1 = 1         0 × 0 = 0         1 × 0 = 0         0 × 1 = 0
模二除:0 ÷ 1 = 0         1 ÷ 1 = 1
        若將表1-2中的X0~X9均視為12位的數(shù)據(jù)(未填數(shù)據(jù)的部分均為0),同時(shí)在每項(xiàng)前面添加處理每一位數(shù)據(jù)時(shí)輸入的比特?cái)?shù)據(jù)與原CRC運(yùn)算結(jié)果中最高位的異或值,CRC終值亦等于X0~X9各列中的數(shù)據(jù)全部異或后再取其低4位(該結(jié)果與上述通過硬件模型得到的結(jié)果完全等效,因決定CRC終值的數(shù)據(jù)均未發(fā)生改變)。結(jié)合上述模二運(yùn)算法則(異或運(yùn)算亦等效于模二加或模二減),同時(shí)列出所有運(yùn)算過程中的中間量Y,表1-2則等效于表1-3(即經(jīng)典計(jì)算方法)。仔細(xì)觀測表1-3,從Y0開始到運(yùn)算結(jié)束,整個(gè)過程與除法的豎式完全一致,且除數(shù)為10011(即CRC-4/GICREN完整的生成多項(xiàng)式的二進(jìn)制表示形式,同時(shí)印證了前文提到的最高位多一個(gè)“1”的觀點(diǎn)),最終得到的0011為Y0除10011的余數(shù),即CRC運(yùn)算終值。
        細(xì)剖表1-1的結(jié)論,不難發(fā)現(xiàn),每處理一位數(shù)據(jù),需要兩次異或(一次異或0011或0000,另一次將輸入的比特?cái)?shù)據(jù)與原CRC運(yùn)算結(jié)果中最高位進(jìn)行異或)及一次移位。然而,表1-3第一次進(jìn)行多位異或,之后進(jìn)行一次異或及一次移位即可,這更加符合實(shí)際軟硬件的處理,因?yàn)殡m然從硬件角度,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的最小單元是位,但對數(shù)據(jù)的操作,一條指令便可實(shí)現(xiàn)多個(gè)位的同時(shí)操作。
表1-3
圖片
        在代數(shù)編碼理論中,將一組信息碼(簡稱碼組)表示為一個(gè)多項(xiàng)式,碼組中各碼元作為多項(xiàng)式的系數(shù),如 10101110 表示為1•X^7 + 0 • X^6 + 1 • X^5 + 0 • X^4 + 1 • X^3 + 1 • X^2 + 1 • X^1 + 0 • X^0(此處的"^"為冪符號),接下來用數(shù)學(xué)語言表達(dá)上述過程如下:設(shè)源數(shù)據(jù)流位寬為m,CRC的位寬為n,F(xiàn)(x)表示源數(shù)據(jù)流對應(yīng)的多項(xiàng)式(階數(shù)為m-1),G(x)表示生成多項(xiàng)式(即除數(shù),階數(shù)為n),L(X)表示系數(shù)為CRC初值的多項(xiàng)式(階數(shù)為n-1),D(x)表示被除數(shù)多項(xiàng)式(= X^n • F(x) + X^m • L(x),此處的"^"為冪符號)。根據(jù)代數(shù)編碼理論中的表示法及表1-3的分析結(jié)果可知,CRC的運(yùn)算結(jié)果等于D(x)除G(x)的余數(shù),應(yīng)注意所有運(yùn)算均須遵循模二運(yùn)算法則。
軟件實(shí)現(xiàn)(查表法)
        經(jīng)典計(jì)算方法雖然減少了異或的次數(shù),但仍是一種基于位判別的方法,一次僅處理一個(gè)位。然而從實(shí)際應(yīng)用的角度出發(fā),我們希望一次可處理幾個(gè)位(即塊判別),這將會(huì)極大程度地提升軟件的效率。至于一次處理幾個(gè)位根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)定,且與CRC位寬無關(guān),僅是軟件上時(shí)間復(fù)雜度與空間復(fù)雜度權(quán)衡的問題。例如上述的例子,可以2位為一個(gè)數(shù)據(jù)塊,抑或先以3位為一個(gè)數(shù)據(jù)塊再以2位為一個(gè)數(shù)據(jù)塊。接下來將上述的例子分3位和5位兩個(gè)數(shù)據(jù)塊進(jìn)行處理,分析數(shù)據(jù)塊小于或大于CRC位寬的情況,以便洞察查表法的本質(zhì)。
        先處理前3位數(shù)據(jù)101,此時(shí)的CRC初值為1111,根據(jù)經(jīng)典計(jì)算方法及模二運(yùn)算法則可得:
圖片
        再處理后5位數(shù)據(jù)01110,注意此時(shí)的CRC初值是處理完前3位后的余數(shù),即1110。
圖片
        由上述兩個(gè)過程可以發(fā)現(xiàn),假設(shè)一次處理k位,其CRC運(yùn)算結(jié)果等于這k位數(shù)據(jù)與CRC原值的異或(注意高位對齊,當(dāng)k大于CRC位寬時(shí),應(yīng)在CRC原值后補(bǔ)k-4個(gè)0;當(dāng)k小于或等于CRC位寬時(shí),僅取CRC原值的k位)再補(bǔ)四個(gè)0后對10011取余,該余數(shù)再與CRC原值左移k位后的值進(jìn)行異或(注意移位時(shí)應(yīng)保持CRC位寬不變)。
        由上述的分析可知查表法的表即預(yù)先計(jì)算出2^3種MOD(xxx0000/10011)及2^5種MOD(yyyyy0000/10011)的結(jié)果,如表1-4及表1-5(表中的待查數(shù)據(jù)僅顯示xxx及yyyyy):
             表1-4        表1-5
圖片
        修正+補(bǔ)充中……
余下內(nèi)容詳見作者博客:
http://user.qzone.qq.com/2294515665/blog/1491534995
